aggiunta termosifone aria nel impianto - EnergeticAmbiente.it
  • aggiunta termosifone aria nel impianto
    buonasera a tutti . l'anno scorso o aggiunto un termosifone alto 2mt e da li sono iniziati i problemi di aria nel impianto . o provato a istallare una valvola sfogo automatica sul termosifone di 2mt e diciamo che il termosifone si riscaldava bene ma ogni tanto si formava aria negli altri termosifoni altezza 80cm ho notato che la maggir parte si foramava quando superavo la temp di 65g in caldaia e in quel caso il termosifone di 2mt con tutta la valvola sfogo automatica dopo i 65g non si riscaldava .limpianto e a vaso aperto aspetto una vostra risposta grazie
    nessuno mi risponde ?
      scusate se insisto con questa discussione . ho provato ha fare delle prove ho chiuso sia la mandata che il ritorno del termo alto 2mt ho fatto uscire laria da tutti i restanti termo e ho fatto funzionare limpianto .risultato non si forma piu aria nei termo . come posso risolvere questo problema? grazie
        una curiosità.
        il punto più alto di questo termosifone, è più o meno alto di tutto il resto dell'impianto? (tubazioni comprese)
          si il punto piu alto e il termo di 2mt poi ce il vaso espansione isallato a circa 1.5 mt piu altodel termo
            allora, molto probabilmente, basta una semplice valvola di sfiato.
            l'aria, si ferma sempre nel punto più alto.
            fai un disegno per capire.
              dott allego lo shemaClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine.JPG
Dimensione: 47.0 KB
                che altezza hai dove ti ho segnato con la freccia?
                  circa 2.2 metri
                    non è che la pressione, avendo il vaso aperto e "rubando" altezza col termosifone alto, sia bassina e consenta la formazione di aria?
                    potrebbe essere una soluzione.... vediamo altri pareri.
                      ma se metti di jolli automatici non spurgano???
                        e se magari nell'impianto la pressione è troppo bassa perchè spurgano? boh.... la mia era un'ipotesi.
                          silvestro,allora in primis il vaso è po bassino.Detto questo fai una cosa,sicuramente quel termo è il più lontano di tutti dai collettori,devi bilanciare l'impianto,ossia devi chiudere un poco il ritorno dei termosifoni corti,chiudi un poco di più quelli più vicino al collettore.Per togliere l'aria ai termosifoni devi chiudere la mandata e aprire il valvolino,appena esce acqua a pressione lo richiudi.Questa operazione va fatta ad impianto freddo.A quanto hai la velocità della pompa? I termo debbono scaldare tutti nello stesso tempo
                            tom il termo agginto di 2 mt e il piu lontano dai collettori . riguardando ai termo di 80 cm li chiusi gia dai detentori in modo da dare piu aqua al termo di 2 mt . in queste condizioni faccio uscire l aria da tutti i termo accendo il TC velocita circolatore 1 e x 2-3 giorni va bene poi mi accorgo che nei termo da 80 cm si incomincia a formare aria. qualcuno mi a consigliato di istallare a tutti i termo i tappi di sfogo automatico come sta istallato sul termo di 2 mt e lasciare tutto cosi . a questo punto si puo trovare un altra soluzione? grazie
                              Ciao,se sfogando sfogando in svariati giorni il problema persiste,o appunto si forma aria per via della poca pressione come dice Dott,o magari la pompa va in cavitazione anche se dubito a 1, altrimenti picchi improvvisi di temperatura o caldaia a manetta ad intermittenza a giorni puo favorire la formazione di "aria"
                                x Silvestro,
                                anche io ho un problema simile, metti una valvola di sfogo automatica sul termo e prova. io ho risolto cosi'.
                                saluti.
                                frack
                                  frank se vedi lo schema che ho allegato nel post n 8 la valvola di sfogo automatica a galleggiante sta istallata sul termo di 2 mt . l aria si forma dopo giorni nei termo di 80 cm . tu le valvole automatiche le hai istallate su tutti i termo o solo in quello alto? ciao silvestro
