ciao,durante la notte piu' o meno sempre alla stessa ora si sente un rumore come di caricamento di acqua..(il camino e' nuovo e non e' stato mai acceso) cosa puo' essere ?
beh, allora non credi che la miglior cosa sia chiedere ad un esperto del prodotto?
si dovrebbe avere la sfera magica per dirti il motivo senza vedere nulla....
magari è la scheda elettronica che ogni tanto fà partire qualcosa, che ne sò, la ventola aria, o si resetta, boh....
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
lo so ma il problema e' che si sente di notte e quello che m'e' l'ha venduto non lo puo' sentire..
puo' essere qualcosa di grave oppure il fuoco lo posso accendere ?
e come si fa a dire cos'è?
normalmente, quando si vende una caldaia o un termocamino, il venditore, l'installatore o qualche altra figura responsabile, dovrebbe fare un'avvio/collaudo.......
ma dove l'hai preso? non c'è l'assistenza?
Ultima modifica di Dott Nord Est; 08-10-2011, 18:25.
Prova a togliergli l'alimentazione elettrica. Se il rumore sparisce è la scheda che ogni tot fa fare qualcosa (magari una funzione antigelo che muove l'acqua ogni tanto).
potrebbe benissimo essere quello descritto da neuro, ma ripeto, difficile saperlo senza vedere il "paziente"...
collaudo non intendo dell'impianto, ma del termocamino (con le ripsttive istruzioni di funzionamento e impostazioni)
mah abbiamo acceso un po' di fuoco giusto per provarlo...sembrava funzionare...i termosifoni si riscaldavano..
ps quando si attacca qualcosa e si sente il rumore devo guardare se esce scritto qualcosa nel display dove c'e' scritto temp acqua..ecc puo' essere utile per capire ?
allora,ho controllato il display quando si sente il rumore e ho visto che compare il simbolo del circolatore in funzione e si spegne quello della caldaia a gas ?
puo' essere una cosa grave ? posso accendere il fuoco ?
terry il rumore che senti puo darsi cé aria nell impianto e quando parte il circolatore senti questo rumore .fai contrllare se si forma aria nell impianto
terry,una domanda...hai già acceso i termosifoni con caldaia a gas? considerato che hai riscontrato lo spegnimento della pompa caldaia con la partenza del circolatore del camino,se si,come è stato collegato il camino con la caldaia a gas? Ti spiego il perchè di queste domande:in primis il circolatore del termocamino parte e si ferma solo quando all'interno c'è fuoco ovvero l'acqua del termocamino viene scaldata da altro generatore nel tuo caso ,se non sono state messe le valvole di NR o uno scambiatore ed è confermato l'uso della caldaia a gas ,quest'ultima ti scalda l'acqua del termocamino e fa partire il circolatore.......è un'ipotesi..chissà.Che il circolatore possa partire per una temperatura bassa...5° mi sembra strano di questi tempi
ohhhhhhh bentornato!!!!!!.......!!!!!!!!!!!!!!!!! da come descrive il sintomo tom puo darsi che non ci sia neanche lo scambiatore ??? ho capito bene???
giuggiolo,grazie del bentornato,riguardo terry non so che dirti, scambiatore o accessori vari non so come sia fatto l'impianto,una cosa è certa il circolatore deve partire solo a temperatura,quello che risulta anomalo che quando parte il circolatore spegne la spia della caldaia, se questa è messa opzione estate non vedo perchè si debba spegnere.
Ancora più strano e che l'anomalia avviene di notte e quasi sempre alla stessa ora e per 20 sec.
Terry ,fai controllare tutti i collegamenti elettrici,tanto per dire qualcosa....la stranezza è l'orario di quando si manifesta il tutto
La mia caldaia a gas ha la funzione antibloccaggio pompa, che a caldaia spenta attiva la pompa 3 minuti al giorno per evitare appunto che si blocchi .potrebbe essere qualcosa di simile.
basta leggere il libretto,se esiste questa opzione a prescindere della temperatura, sicuramente è quello...presumo che terry abbia letto le caretteristiche del camino
allora ,in quel termocamino il circolatore parte se la temperatura va sotto i 6à e parte per 10 sec ogni giorno per non far bloccare la pompa......ho letto il manuale
