Estrarre aria calda da cappa termocamino per riscaldare - EnergeticAmbiente.it
  • Estrarre aria calda da cappa termocamino per riscaldare
    Ciao a tutti
    ho un termocamino famar collegato ad un impianto a pavimento. con tubi in acciaio inox per il fumo lunghi 8 metri e che sono interamente coibentati con lana di roccia.
    Volevo sapere se era conveniente levare i primi metro e mezzo di lana di roccia che avvolge il tubo affinché il calore restante anzichè uscire dal comignolo, scaldi il tubo e dunque l'aria che rimane nella cappa e lo estraggo all'esterno con una piccola ventola dalla griglia di aerazione che già c'è oppure ne potrei realizzare un altra.
    che ne pensate?
    allego fotoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   14092008320.jpg
Visite: 1
Dimensione: 479.7 KB
ID: 1981220Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0521.jpg
Visite: 1
Dimensione: 396.6 KB
ID: 1981221Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0522.jpg
Visite: 1
Dimensione: 384.1 KB
    Originariamente inviato da mernin78 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Io ho utilizzato la controcappa per il ricambio d'aria con l'esterno.
    Ho inserito un tubo che porta l'aria dall'esterno all'interno della controcappa e esce dalla parte alta tramite una griglia come la tua.In questo modo arriva alla camera di combustione già leggermente riscaldata e puoi evitare la ventola.
      Se apro un foro con l'esterno in quel punto mi entrerebbe anche aria fredda e tantoVento, è molto esposta al vento quello parete Tu hai coibentato il tubo come ho fatto io?
        entra aria fredda ma si riscalda se lascia nella controcappa il tubo senza coibentazione.Hai così il ricambio d'aria senza gli spifferi del foro nella stanza
          A me l'aria entra dalla cantina. Vorrei realizzare qualcosaPer far uscire il calore dalla cappa e che sia silenzioso e che si avvii quando il tubo del camino è caldo
            Il mio timore è che l'aria fredda che entra da sotto il termocaminocamino, passa dietro, si scalda nella cappa e poi esce dalla bocchetta in alto (e dalle altre bocchette che vorrei realizzare), si trascini con se delle fibre di quel materiale che avvolge tutto il termocamino e me le diffonda nell'aria. Siccome non ne conosco la possibile nocività e in ogni caso non so oramai come fare poichè il termocamino è tutto rivestito e in ogni caso non voglio che si disperdano nell'aria quelle fibre, vorrei sapere cosa mi consigliate. Inoltre penso sia lana di roccia anche se il rivenditore stesso aveva dubbi su che tipo di materiale esattamente fosse. allego foto del materiale e foto della circolazione dell'aria. Mi dite la vostra?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0521.jpg
Visite: 1
Dimensione: 458.3 KB
ID: 1929697Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Visite: 1
Dimensione: 373.8 KB
            Ultima modifica di mernin78; 10-03-2012, 08:49.
              I l'aria fredda che entra da sotto il termocaminocamino, passa dietro, si scalda nella cappa e poi esce dalla bocchetta in alto (e dalle altre bocchette che vorrei realizzare),
              MErnin... il tuo discorso in rosso è giusto.
              sulle fibre... non so... mi sembrano ben impacchettate.... come fanno a volare?
              però voglio dirti una cosa PER ESPERIENZA: il discorso che fai e che ho messo in rosso è giusto ma... vale fino a che il CAMINO è acceso!!!
              quando fa molto freddo e magari vai solo a gas... da quella bocchetta di areazione ENTRA MOLTO FREDDO!!!
              prendi un sistema APRIBILE E "CHIUDIBILE" a comando....
              inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
                prima avevo anche io questo sistema una presa aria esterna in basso e poi usciva dalle bocchette della cappa. poi mi sono accorto che l'aria che entrava dall'esterno mi raffreddava la caldaia del termocamino allora ho chiuso sia la presa aria esterna che le bocchette della cappa e ho coibentato tutta la caldaia del termocamino con lana roccia.cosi facendo ho perso calore dalle bocchette ma ho guadagnato sulle dispersioni termiche del termocamino.
                  Originariamente inviato da claudik Visualizza il messaggio
                  I pannelli erano attaccati alla stufa con il nastro grigio alluminiato ma con il calore si sono staccati e i pannelli sono liberi, solo appoggiati alla stufa tra la stessa e chiusura in pietra, vedi nella foto. dunque il passaggio di aria leva le fibre sicuramente.
                  ma il pannello che si vede in terra, che è nuovo che ho appena acquistato e che è lo stesso che avvolge la stufa, che materiale è secondo voi.
                  Comunque la mia casa non è riscaldata dal gas ma solo dal termocamino, quando lo accendo si scalda il pavimento e dunque ci mette un po a scaldare e per questo motivo volevo un po di calore più veloce che esca dalle bocchette. Gli impianti, per lo meno in sardegna, sono quasi tutti così a legna e basta.
                    mernin78 tutto gisto che vuoi recuperare calore dalle bocchette. calcola che dopo un pò di anni si farà il soffitto nero
                      attualmente materiali cancerogeni non vendono... Ma dicevano così anche dell'amianto, oggi BANDITO proprio perchè cancerogeno....
                      Mernin un appunto: io e mille altri abbiamo il camino come il tuo, con cappa e bocchette per fare uscire l'aria. MA LE BOCCHETTE sono semplici FORI. SENZA VENTOLE: l'aria circola naturalmente. Entra fredda, si scalda, sale ed esce... QUINDI va PIANO... ergo il problema delle fibre si riduce... nel senso che non è che hai un soffiatore sul materiale isolante che lo fa sbattere e poi volar via...
                        Originariamente inviato da silvestro Visualizza il messaggio
                        Nel libretto del mio termocamino ,c'era un cosiglio di isatallazione che prevedeva il foro appena sopra il corpo caldaia in modo da non raffreddare l'acqua.L'aria si scalda con il tubo di scarico.
                          stefano o da sotto o da sopra sempre aria gelita entra.io quello che ti posso dire e che da quando o chiuso la presa d'aria esterna non entrando più aria fredda il TC rende di più e mantiene molte ore in più l'aqua calda nel TC.
                            Se immetti aria fredda all'interno della controcappa (a tubo non coibentato) rischi di creare una perdita di carico nella depressione del camino. Ergo raffreddamento del canale da fumo (detto anche raccordo) rallentamento e raffreddamento dei fumi. Ad una scarsa depressione corrisponde un cattivo funzionamento dell'impianto. Lasciare fibra libera e ventilare è altresi sconsigliato. I moti convettivi portano con se le polveri direttamente nell'ambiente e nei polmoni.
                            Le fibre ceramiche refrattarie sono classificate come cancerogene di seconda categoria e come irritanti con le seguenti frasi di rischio:
                            R 49: puo' provocare il cancro per inalazione;
                            R 38: irritante per la pelle.
                            Le lane minerali sono classificate come cancerogene di terza categoria e come irritanti con le seguenti frasi di rischio:
                            R 40: puo' provocare effetti irreversibili;
                            Se vuoi ventilare la controcappa usa un tubo in doppia parete.
                            Il camino (canna fumaria) è importante! Non possiamo usare la stessa marmitta per un mercedes o una 500!!!
