Buonasera, Ho una caldaia a legna meccanica e ho notato che quando si spegne il fuoco e il puffer è caldo il circolatore della caldaia continua a girare scaricandomi il calore accumulato nella caldaia che sentendo la T alta continua a tenere acceso il circolatore, in questo modo la caldaia funziona da termosifone e il puffer si scarica !
Pensavo di mettere a contatto con il tubo del fumo che esce dalla caldaia una di quelle pastiglie termostatiche che aprono/chiudono un contatto elettrico ad una data temperatura, in modo da gestire il circolatore solo con caldaia effettivamente accesa.
Il dubbio: quale temperatura ?
Quale è la temperatura dei fumi ( e quindi del tubo )che mi dice che ho fuoco ( o brache ) che produce calore ?
O meglio, se carico il puffer a 80° l'h2o circolando mi scaldera l'aria che va nel camino a quella temperatura ?
Come sempre grazie
Come sempre grazie
