AIUTO Kalorina 2204/E Tatano - EnergeticAmbiente.it
  • AIUTO Kalorina 2204/E Tatano
    Salve, ho da poco montato una caldaia 2204E, solo che non riesco a settarla nel modo giusto, o meglio, seguendo i valori forniti dalla Tatano, la caldaia sembra consumare troppo pellet.
    Che consigli mi potreste dare, considerando che ho una casa di 140mq, canna fumaria di 5/6 metri, termosifoni in ghisa e vorrei riscaldarla per una decina di ore al giorno??
    Impostazioni attuali:
    Ventola : 35%
    Pompa : 40°
    Caldaia: 55°
    T01 : 5 minuti
    T02 : 7 minuti
    T05 : 10 secondi
    Fumi : 10 minuti
    A05 : 1°
    UC00 : 48%
    UC07 : 35%
    UC09 : 35%
    Coclea 1 ON : 8 secondi
    CL00 : 16 secondi
    CL04 : 12 secondi
    CL07 : 7.5 secondi
    CL09 : 8 secondi
    CL70 : 70%
    CP00 : 120 secondi
    CP04 : 120 secondi
    CP05 : 40 secondi
    CP07 : 60 secondi
    CP09 : 2 secondi
    Osservazioni:
    Una volta raggiunta lo stato di Automantenimento, sta una decina di minuti, indifferentemente da T04, e poi scende di 4° prima di passare allo stato normale, senza passare dallo stato Mantenimento. E' normale??
    e quanto consumi ora e cosa consumavi prima e in che quantità?
    ti è stato fatto l'avvio/collaudo?
      Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
      L'avvio/collaudo è stato fatto, e con i parametri che aveva impostato il tecnico, ovvero quelli che trovo nel manuale, ho notato che in sole 10 ore ha consumato quasi tre sacchi di pellet da 15kg l'uno.
      Così oggi li ho cambiati (vedi post iniziale) notando che arriva a stento a temperatura, impiegando molto tempo e facendo lavorare molto la coclea e quindi consumando molto pellet.
      Note:
      Gli unici valori che il tecnico aveva impostato diversi dal manuale, per il pellet, sono:
      T04=70
      F22=350
      A05=1
      T16=15
      Note di Moderazione: Zanna91
      Ultima modifica di Zanna91; 21-12-2012, 20:24.
        prima con cosa ti scaldavi? con che consumi?
        se hai consumato 4.5 kg/ora, significa che hai prodotto circa 20 kw/ora, come vedi stai lavorando addirittura sottopotenza.
        di che zona sei geograficamente?
          Prima avevo una caldaia a gasolio con un consumo molto elevato.
          Adesso ho questa a pellet per riscaldare l'ambiente domestico con i termosifoni e un boiler da 300l.
          Altra cosa, il tecnico, come anche il sign. Tatano, mi hanno detto che un consumo medio per le mie condizioni è di circa un kg l'ora, cosa che a me potrebbe star bene.
          Sono di Palermo.
          PS.
          La caldaia è stata collaudata ieri mattina e mi hanno detto che per i primi 15 giorni l'avrei dovuta tenere accesa 24h per poi avere una stabilizzazione dei consumi. Ora 45kg per 10 ore, significa, 100kg circa al giorno, per 15 giorni sono 1500kg a 0,33€ al kg sono 495€. E' normale??
          Ultima modifica di johnny_baida; 21-12-2012, 19:02.
            non hai detto la quantità di gasolio che consumavi, solo con quella si riesce a fare il confronto (infatti dici con consumo molto elevato !!!! DAI DEI NUMERI !!!!!! ALTRIMENTI CHE CASPITA DI CALCOLI POSSIAMO FARE ????)
            difficile, MOLTO difficile che ti abbiano detto 1 kg/ora, cioè 5 kw/ora......
            con la tua metratura, potrei azzardare (a spanne) circa un consumo di 30 kg/gg, ma sarebbe solo un'ipotesi.
            guarda che non si calcolano i consumi come fai tu, 1 ora tot consumi, motiplicato per 24.....
            putroppo (teneramente eh), ti vedo MOLTO imbranato e inesperto su questi discorsi..... (non prenbdertela eh, è un modo di dire.....)
              Tranquillo
              Comunque hai ragione, in campo sono molto inesperto di mestiere faccio tutt'altro
              Comunque l'unico dato che purtroppo ti posso dare, per i consumi passati, è la spesa effettuata. Ovvero, per una media di 10 ore al giorno per due mesi, la spesa è stata di circa 2500€.
              Comunque, tornando al discorso, come posso impostare in modo efficiente la mia caldaia??
Nome:   photo@2012-12-21-20-30-52.jpg
Visite: 1
Dimensione: 544.5 KB
                devi partire prima dal capire quali saranno i consumi ipotetici
                hai detto 2500 euro, quindi circa 1800 lt di gasolio, quindi rapportandolo al pellet circa 43 ql, quindi al giorno circa 70 kg.
                E' LA TUA CASA CHE SE' UN COLABRODO !!!!
                le calorie sono sempre calorie, che siano prodotte dal gasolio o dal pellet
                se la tua casa esigeva a gasolio circa 300.000 cal al giorno, anche a pellet esigerà sempre quelle!!!!!!
                la caldaia non centra nulla, potrai casomai centrarla, ma sempre 50/60 kg minimo al giorno consumerai, se i tuoi passati a gasolio sono stati quelli....
                  Mhmhmhmh speriamo di no
                  La casa, si trova a 180 metri dal livello del mare, dove la temperatura media giornaliera è di 15°, mentre quella serale è di circa 10°. Le mura perimetrali sono spesse, però in tufo. Per riscaldarla tutta, ad esempio oggi, basta tenere la caldaia accesa per 3 ore.
                  Il problema, al momento, sembrerebbe mantenere la caldaia a temperatura di 55°.
                    In foto si vedono diverse "croste".......
                      e quella sarebbe una caldaia con un giorno di vita???
                      inoltre, hai visto che fiamma hai?
                      guarda un pò qui....
                        Esatto, la mia brucia male. La tua fiamma è più omogena rispetto alla mia. Io sono più che convinto che è un problema di settaggi.
                          certo, bisogna prima di tutto regolarla.... (quella non è la mia, ma una dei miei clienti)
                          ma non pensare certo di consumare 10 kg al giorno !!!!
                            10kg no, ma neanche 3 sacchi in 10 ore )Da dove potrei inizare a regolarla?? Secondo te la mia fiamma è cosi per via della ventola troppo alta?? E cosi debole per mancanza di pellet?? E pi perchè raggiunta la temperatura, scende di 4 gradi per tornare alla fase di accensione e non passa prima dalla fase di modulazione??
                              johnny, se prima consumavi 30 lt di gasolio circa al giorno..... 60/70 kg al giorno ti ci vogliono tutti !!!!
                              allora, a meno che tu non sia uno "sprovveduto", e non penso, da una spesa di gasolio di 40/45 euro, passavi a una spesa in pellet di 1 kg (30 centesimi) ???? Non ti è nemmeno passata l'idea che sarebbe un tantino.....impossibile???
                              per la regolazione, impossibile farla qui, senza essere fisicamente davanti alla caldaia. Ci sono così tante variabili, che è impossibile farla a fantasia.
                              Ultima modifica di Dott Nord Est; 22-12-2012, 05:29.
                                Ho passato un intero pomeriggio davanti alla caldaia, studiandola in ogni sua funzione (o quasi ) e sono riuscito ad ottenere una fiamma molto più simile ad una foto che mi hai postato in precedenza e ad ottimizzate il consumo di pellet, ovvero di 1,8kg circa all'ora. A questo punto credo che possa andare bene, oppure è ancora troppo alto?? E poi un'altra cosa, con le nuove impostazioni, la temperatura dei fumi si aggira intorno ai 160/170 gradi, mentre la fase di mantenimento dura solo 6 minuti, comè?
                                  vuoi consumare meno? spegnilaaaaaaaaa
                                  cmnq a parte gli scherzi, mica potrai lamentarti di quel consumo......
                                  i fumi a quella T° ok
                                  il mantenimento l'hai messo tu a 6 minuti con il led 6 ?
                                    Chiedevo se rientrassero nella norma
                                    Comunque ora sono molto più contento sapendo che va meglio
                                    Mentre il led fumi è impostato a 15 minuti, come mai non vá?? Forse perchè scende di grado dopo quei 6 minuti, andando prima in modulazione e poi in fase normale, per poi risalire in modulazione e subito in mantenimento?? Eppure ti posso dire che, il braciere, quando scende la temperatura, non è vuoto, forse scende di grado perchè attacca, o forse non attacca, qualche ventola che la raffredda??
                                    Ultima modifica di johnny_baida; 23-12-2012, 10:12.
                                      i minuti del led 6, sono i minuti di pausa che intercorrono tra un carico e l'altro quando la caldaia è in mantenimento.
                                      di solito si viaggia sui 30, poi dipende
                                        Il problema è che, pur impostando 15 minuti per il led 6, passati i 6 minuti la caldaia va in modulazione per qualche secondo, poi in normale per circa 2 minuti, per poi risalire verso la fase di mantenimento.
                                        Forse perchè non riesce a mantenere la temperatura caldaia o forse perchè la temperatura fumi scende verso i 110°??
                                          ma va in modulazione dal mantenimento o dal normale?
                                            Ora da entrambe, ovvero: NORMALE -> MODULAZIONE -> MANTENIMENTO
                                            Dopo 6 minuti: MANTENIMENTO -> MODULAZIONE -> NORMALE
                                            Ecco i parametri, che rispetto al primo post e rispetto al manuale di default ho modificato:
                                            Ventola = 33%
                                            Coclea 1 = 8 s
                                            T Caldaia = 57°
                                            Fumi : 15m (Led 6)
                                            UC00 = 40%
                                            UC07 = 33%
                                            CP05 = 35 s
                                            CP07 = 35 s
                                            IA06 = 1°
                                            A05 : 1°
                                            T00 = 10 s
                                            CL07 = 7,5 s
                                            Ultima modifica di johnny_baida; 23-12-2012, 15:23.
                                              alza la T° caldaia, led 4, almeno a 65°
                                              quello che fà è normale, entra in mantenimento e poi ne esce perchè hai il riscaldamento che consuma calorie.
