caldaia a biomassa più caldaia a biomassa - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    la valvola non ritarda nulla, se non limitare le circolazioni passive se ci fossero.
    a che pro vuoi separare i due circuiti?
    il tuo problema è altrove
    • #32
      La somma delle due potenze è di 34.5 kw all'acqua e poi lo scambiatore permetterebbe di cedere comunque meno calore al puffer.
      Altra idea potrebbe essere quella di collegare direttamente la termocucina ai radiatori.
      • #33
        se la somma non supera i 35 kw non serve separare i fluidi.
        guarda che il puffer serve a ricevere il surplus di calore, non a impedire ciò....
        • #34
          Quindi il ritorno puffer termocucina sarebbe sempre ad alta temperatura. Ricordo che lei, qualche post fa, mi ha consigliato di tarare il termostato sonda nel puffer che comanda la caldaia a pellet a 55 gradi; ciò non comporta un ritorno di acqua fredda in caldaia? Posso dirle che la mia caldaia a pellet ha già al suo interno una valvola miscelatrice.
          • #35
            se ha una VA, il ritorno può essere anche gelido. La VA preserverà sempre la caldaia.
            a quanto è tarata?
            • #36
              A 65 gradi mi ha detto il tecnico che mi ha fatto la prima accensione, se non ricordo male. Lo spegnimento della caldaia a 75 e la sonda immersione nel puffer a 70.
              • #37
                allora, se la VA è tarata a 65°, la caldaia deve spegnersi almeno a 80°.
                inoltre, 500 lt allora sono pochi se vuoi gestire quelle temperature e scaricare due fonti : pellet + legna
                • #38
                  E' quello che pensavo anch'io. Tuttavia al momento dell'acquisto non ho pensato ad una situazione simile perché sono partito dall'idea che la caldaia a pellet fosse modulante ed in grado di funzionare anche senza accumulo; quest'ultimo era in funzione solamente della termocucina. In sostanza lei consiglierebbe l'acquisto di un accumulo più grande? Che ne dice dell'idea di collegare direttamente la termocucina all'impianto di riscaldamento?
                  • #39
                    hai due soluzioni:
                    - pellet diretto e nel puffer solo il surplus (è u na questione di schema di collegamento)
                    - puffer maggiore
                    a te la scelta
                    • #40
                      Pensi che ho fatto modificare l'impianto in questo modo: mandata pellet a puffer e sanitario perché attualmente come le ho detto non c'è priorità tra sanitario e riscaldamento.Aggiungo che tale tipologia di impianto non è ancora in funzione.
                      Sono inoltre in procinto di acquistare un bollitore a doppia serpentina per il solare.
                      Tra le due soluzioni proposte quale ritiene sia la migliore?
                      • #41
                        se hai boiller doppia serpentina acs, su quella inferiore colleghi il solare, sulla superiore il puffer e la caldaia pellet la mandi diretta al riscaldamento (attraverso il puffer, altrimenti ti va in carenza l'acs); la legna diretta nel puffer parte bassa
                        come detto prima, è solo questione di impianto e tutto si sistema
                        • #42
                          Grazie per la delucidazione.
                          Le chiedo ancora un ulteriore chiarimento. Nella mia attuale configurazione ho predisposto un T di mandata dalla caldaia a pellet al puffer e boiler con doppia serpentina, che ancora non ho, per cui l'acqua sanitaria verrebbe prelevata direttamente dalla caldaia e non più dal puffer. E' l'unico punto tra i suoi suggerimenti che mi spiazza un pò.
                          • #43
                            se la prelevi da quel T, come fai a usare la legna per acs? dovrai sempre e solo usare il pellet per l'acs.
                            no, non mi piace....
                            • #44
                              Perché la termocucina ha la funzione di piastra per cucinare con relativo forno, fonte secondaria di calore che verrà utilizzata solamente per due tre ore al giorno.
                              • #45
                                perfetto, se il tuo principale è il pellet, ok.
                                • #46
                                  Che ne dice di un ampliamento di siffatto genere leggendo al posto della caldaia a legna la mia termocucina? Sono fuori strada o è fattibile?
                                  Metto il link perchè non riesco a caricare l'immagine.
                                  http://www.solarbayer.it/prodotti/internet_pdf/prospetto/Serbatoi_e_bollitori_Internet.pdf
                                  Ultima modifica di Zanna91; 27-12-2012, 09:58. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
                                  • #47
                                    guglielmino se la somma è 34,5 ci vuole lo scambaitore per rispettare la norma
                                    • #48
                                      Mi pare che la somma delle potenze debba essere pari o superiore a 35 kw.
                                      • #49
                                        guglielmino tu hai detto 34,5 all'acqua....stai fuori
                                        • #50
                                          Il parere del dott. Nord Est è diverso dal suo.
                                          • #51
                                            34,5 x 859,84 = 29664,48 kcal!
                                            • #52
                                              scusate io sono ignorante in materia, la somma delle potenze come viene calcolata..potenza nominale dei generatori o potenza resa all'acqua.Prima di fare conti e conticini accertiamo questo.Grazie
                                              • #53
                                                generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con potenzialità globale dei focolai superiore a 34,89 kW (30.000 kcal/h)
                                                • #54
                                                  appunto, 34.5 si dice per abbreviare, cmnq 30.000 kcal
                                                  • #55
                                                    forse non ci siamo capiti Negro ha detto che la potenzialità dei suoi generatori è di 34,5 kw all'acqua ,pertanto superano le 30000 kcal previste dalla normativa e abbisogna dello scambiatore.Leggete cosa ha postato Biomassoso,se non vi è chiaro chiedete....vi sarà chiarito.L'allegato postato dell'inail ex ispels tratto dalla raccolta r2009 si applica agli impianti la cui potenzialità è superiore alle 30000 kcal.
                                                    • #56
                                                      benissimo, e dove ha scritto guglielmino che sono 34.5 kw all'acqua e non globali? sono curioso....
                                                      • #57
                                                        tolta la curiosità ,post 32,io sono abituato a leggere prima di scrivere,non scrivo tanto per scrivere
                                                        • #58
                                                          ora ho visto pure io. Meglio cmnq chiedere a guglielmino di leggere le schede tecniche, dove c'è scritto tutto e assicurarsi.
                                                          e se anche fosse, non c'è nessun problema, monta una piastra sulla fonte secondaria di riscaldamento.
                                                          • #59
                                                            Buongiorno a tutti.
                                                            A dir la verità ho posto una mia questione sulla compatibilità tra due fonti a biomassa di cui una, la termocucina, rappresenta ad oggi un problema ed ho ricevuto in merito adeguate e competenti risposte da molti, in particolare dal dott. Nord Est. Ciò non toglie che se dovrò aggiungere un scambiatore a piastre saldo brasato da poche decine di euro, convenite che per me non sia la preoccupazione maggiore. Non per fare polemiche e poiché è chiaramente fuori argomento ma i calcoli dei signori scresan e biomassoso dovrebbero togliere ogni dubbio sulla questio. Comunque bando alle ciance che cosa pensate della possibilità di aggiungere un secondo accumulo, con serpentina solare, a cui attaccare direttamente la termocucina ed in seguito il solare in eccesso come da schema solarbayer che ho postato nel link.
                                                            Ribadisco che ho trovato nel forum persone veramente competenti e disponibili.
                                                            • #60
                                                              sarebbe una cosa saggia avere un boiller a parte doppia serpentina
                                                              logicamente lo schema va adeguato a te e alle tue esigenze
                                                              le prestazioni cambieranno completamente da come sono ora
