Innesto canale fumo della stufa alla canna fumaria preesistente - EnergeticAmbiente.it
  • Innesto canale fumo della stufa alla canna fumaria preesistente
    Ho acquistato una stufa Luna della Nordica da 8 kw con uscita fumi da 13.
    Vorrei innestare il canale fumo con una curva a 45 gradi nella canna fumaria preesistente che ha un diametro da 25.
    Secondo uno dei tecnici che ho interpellato non è una buona soluzione perchè la variazione di sezione provocherebbe problemi di tiraggio e mi consiglia quindi di inserire all'interno della canna fumaria un tubo da 13 fino alla sommità della canna fumaria.
    Secondo un altro invece non ci sarebbero problemi perchè la variazione di sezione è un aumento della sezione e non una riduzione.
    Sulla rete non riesco a trovare una parola chiara e definitiva. Da qualche parte ho letto che una variazione della sezione è consentita solo all'innesto del canale fumo nella canna fumaria.
    se riuscite a darmi un vostro parere ve ne sarei molto grato perchè la settimana prossima vorrei fare il lavoro
    La canna fumaria esistente è in acciaio inox? E' coibentata ? Che lunghezza ha? Se è inox coibentata ed è abbastanza alta ( più di 4 mt) non dovresti avere problemi. Dalla stufa fai diritto il primo metro e metti il cambio di sezione più alto possibile. Questo è quello che hanno raccomandato ad un mio parente.
      Originariamente inviato da Stefano2010 Visualizza il messaggio
      Grazie per i consigli.
      La canna fumaria è in acciaio inox, rivestita in mattoni e un ulteriore rivestimento in pietra a faccia vista. Dal punto in cui farò l'innesto fino alla sommità sono circa cinque metri. dovrebbe andare bene...
      Note di Moderazione: Zanna91
      Ultima modifica di Zanna91; 02-01-2013, 20:37.
        Cinque metri e pensano che avrai problemi?
        Oltretutto passando da una più piccola a una più grande?
        Per me vai tranquillo anche con 1 m di canna.
        Comunque provare non costa nulla,semmai dovessero aver ragione loro tornerai sui tuoi passi,ma non credo.
          Originariamente inviato da trigen Visualizza il messaggio
          Grazie anche a te Trigen.
          E grazie anche atutti gli altri che vorranno darmi un consiglio. Non vorrei fare scelte sbagliate.
            Chiudi con del cemento l'intercapedine tra i mattoni e la canna.Deve rimanere una camera d'aria chiusa in cima e in fondo. In questo modo dovrebbe raffreddarsi meno e formare meno condensa.
              Grazie stefano, terrò conto anche di questo. Dell'aumento della sezione passando dal canale fumo alla canna fumaria tu che ne pensi?
              Ultima modifica di Zanna91; 02-01-2013, 20:38.
                Aumentando la sezione ,le perdite di carico dovrebbero essere minori,il fumo trova meno ostacoli. Vado ad intuito. aspettiamo la parola dei tecnici.
                  In attesa che i tecnici, come dice Stefano, mi diano qualche ulteriore consiglio devo chiedere un'altra cosa. per arrivare alla canna fumaria devo bucare, magari con una fresa da 13, il muro perimetrale. Poi devo bucare la canna fumaria in acciaio, inserire il tubo della stufa e sigillare il tutto. Voi come fareste per limitare al massimo i danni alla parete interna del soggiorno?
                  Aprireste uno sportello di ispezione sulla parte esterna della canna fumaria?
                  Oppure?
                    Il modo migliore per fare i fori è quello con la fresa a tazza non battente e bagnata. Eviti polvere in casa, e ti basta mettere dei cartoni appena sotto al foro, che assorbono l' acqua che spruzzerai durante la foratura ed il fango.
                    Ti consiglio se puoi un' ispezione dietro alla stufa ed anche una fuori sul fondo della canna fumaria.
                    Non mi è chiaro il motivo per cui hai già la canna fumaria con foro da 25 ma devi riforare? e poi come mai non hai già le ispezioni?
                    A si la vedo dura forare il muro a 45 gradi......
                    Perché non posti uno schizzo dei lavori che vorresti fare, forse sarà più chiaro per tutti!
                      Grazie Scresan, ci ho provato subito a fare uno schizzo e allegarlo.
                      Preciso che la canna fumaria preesistente me la sono ritrovata già fatta ed è fatta in questa maniera: tubo d'acciaio diamentro 25, rivestito in muratura e ulteriore rivestimento in pietra a faccia vista. Il problema che ho è che dopo aver forato il muro dal soggiorno verso la canna fumaria facendo meno danni possibili, dovrei forare anche l'acciaio del tubo della canna fumaria. Potrei forse farcela con la stessa fresa che uso per il muro, ma mi rimarrebbe il problema di sigillare l'innesto tra canale fumo e canna fumaria. Per questo avevo pensato ad uno sportello di ispezione dal lato giardino che mi servirebbe adesso per rifinire il lavoro e successivamente per ispezionare e pulire la canna e il canale fumi. Per completare il lavoro dovrei anche sigillare ermeticamente l'apertura della canna fumaria nel seminterrato.
                      che ne dite?
                        Vedendo lo schizzo (cavoli cosa sei un geometra.... che mano!!) potresti operare in sequenza:
                        1- forare muro fino alla canna fumaria
                        2- quel foro a 45 gradi la vedo difficile. Il muro è piu' semplice da passare a 90 gradi, magari con un diametro leggermente maggiore di quello della stufa.
                        3- forse, se il tubo della canna e ben fissato al cemento, riesci a forarlo direttamente!
                        4- altrimenti fai il portello dall' altra parte e se riesci con una flex apri il tubo prima dsl lato ispezione e poi da quello tuf, sull' acciaio inox (la vedo dura! spera di farcela con il punto 3!!)
                        5- riempi di cemento fra tubo e muro
                        6- a filo muro lato caldaia metti un innesto femmina e raccordo dove entrerai con il tubo della stufa
                        7- buon lavoro e buona fortuna!!
                          Grazie scresan, ma non sono un geometra o cose del genere. Grazie per il suggerimenti.
                          Mi pare di intuire che anche tu la vedi dura.
                          Come possibili alternative potrei:
                          -fare un'apertura rettangolare dal lato del soggiorno, che mi consentirebbe adesso di lavorare con più agio ( mettere il tubo a 45 gradi, tagliare il tubo d'acciaio con un flex o fresa, sigillare canale fumo e canna fumaria.
                          E dell'aumento di sezione da 13 a 25 passando dal canale fumi alla canna fumaria che ne pensi? Il tiraggio potrebbe risentirne?
                            ... in piu' va sempre bene!!!. Per me potresti entrare in orizzontale con la fresa, tanto dopo con quel diametro della canna fumaria non avrai problemi di depositi in quel tratto. Al limite riuscirai sempre a fare la pulizia annuale sfilando il tubo della stufa dall' innesto sul muro.
                            Quello che ti consiglio è di essere molto preciso proprio dove il tubo della stufa si innesta a filo muro, con il tratto che passerà il muro. In quel punto i giunti devono essere molto precisi ed adeguati, per non avere perdite di fumo in casa (pericolosissime) ed annerimenti (baffi sul muto) antiestetici.
