Ciao a tutti vorrei esporvi un problema che ho riscontrato con il mio impianto di riscaldamento che é costituito da un termocamino connesso ad un accumulatore per l'acqua sanitaria e il riscaldamento ed una caldaia GPL di supporto. Il problema nasce dal fatto che la sera quando l'acqua del accumulatore é molto calda questa continua a girare perché supera la soglia di temperatura della valvola del camino, è dato che il camino di notte é spento il risultato é che questa gira fino a che non si raffredda tanto da far scattare la valvola.Come posso risolvere ? So che potrei alzare la soglia del camino,ma questo poi comporta che al mattino poi non ho l'acqua calda in tempi accettabili.Grazie
Valvola termocamino
Originariamente inviato da Cronos87 Visualizza il messaggioCiao a tutti vorrei esporvi un problema che ho riscontrato con il mio impianto di riscaldamento che é costituito da un termocamino connesso ad un accumulatore per l'acqua sanitaria e il riscaldamento ed una caldaia GPL di supporto. Il problema nasce dal fatto che la sera quando l'acqua del accumulatore é molto calda questa continua a girare perché supera la soglia di temperatura della valvola del camino,
Ciao,la risposta di Daniel1980 risolveva il mio dubbio. Comunque Quello che mi succede è che la valvola ( non so se é il termine corretto) che sta sul camino fa scaricare l'acqua nel accumulatore quando questa é a 55 gradi, quando però il camino a legna resta acceso tutto il giorno capita che l'acqua nel accumulatore raggiunga e superi i 60, dato che il camino recupera l'acqua dal accumulatore, se questa é più calda della temperatura di scarico della valvola del camino , l'acqua continua a girare fino a che non viene raggiunta la temperatura di 55 gradi.cioè fino a che l'acqua non si raffredda con speco di corrente e di " acqua calda"
cronos,guarda che il funzionamento non è assolutamente come dici tu,tu mi parli di accumulatore per acs non vorrei che tu ti confondessi con accumulo inerziale.Non esiste che il camino possa recuperare l'acqua da un boiler.A questo punto spiegami come avviene la produzione di acs....hai un tank,un pipe-tank,scambiatore a piastre esterno?Dimenticavo di dirti....basta alzare la temperatura della centralinaUltima modifica di termica; 07-10-2013, 12:37.
magari non uso i termini tenici giusti sono un veterinario non un idraulico ne un esperto del settore , ma il concetto è questo :ho un camino a legna in sala il quale mi scalda l'acqua ,l'acqua scaldata viene messa in un serbatoio (che io precedentemente ho chiamato accumulatore ) il quale ha solo la funzione di conservare l'acqua calda e distribuirla a rubinetti(con un tubo che esce dal apice) e riscaldamento(tubo che esce da metà) .il camino prende anche lui l'acqua da questo accumulatore (dalla base ).l'acqua portata al comino viene fermata da una valvola (una "cosa" che blocca l'acqua fino a che non raggiunge una temperatura stabilita )e la reimmette nel accumulatore.sempre nel accumulatore viene aggiunta acqua fredda quando questa viene usata.
se io alzo la temperatura ottengo si di evitare che giri a vuoto ,ma la mattina ora che ottengo l'acqua calda ci mette molto, e visto che a me non servono temperature molto elevate date che ho il riscaldamento a pavimento volevo una soluzione che mi permettesse d ottenere entrambi i benefici .
spero di essermi spiegato.
crono,nessuno sti accusando di nulla,era solo per capire,adesso è tutto chiaro hai un accumulatore inerziale con produzione acs.Perfetto,ribadisco...basta alzare la temperatura della centralina.Poi se sei convinto della sonda,tu sei il padrone.Quando parli della valvola,sicuramente parli di una valvola AC (anticondensa) tarata a 55..........bha
Ok,non preoccuparti,la valvola di che parli è posta sul ritorno tra il camino è l'accumulo? attualmente la centralina come è postata,a che temperatura parte il circolatore e a che temperatura si ferma? no la sonda non serve,crea solo problemi secondo me
La valvola regola l'acqua in uscita dal camino verso l'accumulatore ,attiva la pompa posta vicino al accumulatore, ed é possibile impostare solo la temperatura di scarico non min o max, per ora é a 50 poi in pieno inverno alzo un po'.Io speravo esistesse qualche cosa che valutasse temp acqua in ingresso e in uscita evitando così che quella in uscita dal camino fosse più fredda di quella che entra.
crono,sempre per chiarire e comprendere,questa che tu chiami valvola che parte a 50 ed attiva il circolatore mi spieghi che sembianze ha? se parte il circolatore a 50 a quanto si ferma?in che modo "alzi un pò"? spero che non stai parlando di una miscelatrice
cronos,mi sembra strano che tu abbia un sistema che regoli la temperatura dell'acqua in uscita che va al pufferuna miscelatrice termostatica...a che serve? bho,non so quella centralina che valvole regola e mi sembra strano che possa regolare la partenza e il fermo del circolatore di un termocamino
crono,questo non comprendo "La valvola regola l'acqua in uscita dal camino verso l'accumulatore " di che valvola si tratta? è questa che ne parli al post 7 " l'acqua portata al comino viene fermata da una valvola (una "cosa" che blocca l'acqua fino a che non raggiunge una temperatura stabilita )e la reimmette nel accumulatore" ,,,,io già ti avevo chiesto di questa valvola, tu mi hai risposto che regola in uscita....non ci capiamo
Quello che ti ho fotografato é quello che io definisco "valvola", misura la temperatura ed attiva la pompa vicino al accumulatore in questo modo l'acqua calda viene portata nel serbatoio e ne entra di più fredda Pescara dalla base del serbatoio
É proprio qui che sta il problema, si ferma quando l'acqua é sotto in 50,essendo l'accumulatore molto grosso e immettendo in alto l'acqua calda e pescando dal basso si ha un andamento a fasi,quando però il camino viene fatto andare molto, tutta l'acqua del accumulatore supera i 50 e continua a girare fino a che non scende sotto questa soglia.
cronos,a che media fai girare il camino,a 65 ?porta la regolazione a 65,non ci sono altri sistemi se hai picchi da 70 durante il giorno comunque avrai l'accumulo a 65 e non di meno.Quella valvola posta in basso a che temperatura è tarata?
cronos,ti ripeto la domanda,la valvola posta in basso sul ritorno a che temperatura è tarata?
Ti faccio questa domanda solo per escludere che tu abbia una valvola anti-condensa.Inoltre non si è parlato di come è collegato questo camino all'accumulo...diretto o tramite serpentino?Ultima modifica di termica; 07-10-2013, 17:58.
esatto, una semplice sonda fumi con centralina, che al di sotto della T° tarata, bypassa e ferma la pompa.
la pompa riparte poi quando rimetti legna e la T° dei fumi risale sopra la soglia tarata nella sonda.
banalissimo...... se hai legna e fuoco, la pompa gira (comandata di suo), se non hai legna e fuoco, la pompa resta ferma.
tipo questo
Scusate, ma non è che quello della foto sia un normale termostato montato sulla mandata che attiva il circolatore al raggiungimento della temperatura impostata? Mi sembra normale che , con il boiler caldo ( ipotizzo 70°) anche a camino spento, l'acqua di ritorno dal boiler terrà alta la temperatura di mandata del termocamino così da lasciare acceso il circolatore. Secondo me è sufficiente alzare il regolatore del termostato ( ad es a 65°), oppure , come suggeriva Daniel, inserire in serie un altro termostato che apra il circuito con temperatura fumi sotto un valore determinato...
tonno,scusami,in primis trovami in commercio un termocamino il cui circolatore è comandato dalla sonda fumi,detto questo,se il circolatore è comandato dalla sonda fumi,quando accendi a freddo a che temperatura si trova l'acqua nel termocamino quando parte il circolatore?
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggiotonno,scusami,in primis trovami in commercio un termocamino il cui circolatore è comandato dalla sonda fumi,detto questo,se il circolatore è comandato dalla sonda fumi,quando accendi a freddo a che temperatura si trova l'acqua nel termocamino quando parte il circolatore?
tonno,per quanto mi riguarda i termocamini il cui circolatore è comandato da una sonda fumi non mi risulta che esista,se mi presentano qualche modello, mi ricredo e ritiro le mie affermazioni.Tonno,in linea di massima,ripeto in linea di massima le cemtraline dei termocamini hanno due sonde una di minima e una di massima,ovvero una sola sonda,ad esempio se non sbaglio il vulcano.Le o la sonda vanno in appositi pozzetti predisposti dall'azienda costruttrice,questi pozzetti sono presenti IN TUTTI i termocamini.Il problema riscontrato,se lo vogliamo chiamare problema si risolve.....alzando il termostato,oltretutto gli fa anche bene.Tonno è stato tutto inventato,non ci dobbiamo inventare nulla.Tonno lo sai che le sonde si sporcano?lo sai che vanno messe sulla canna fumaria? lo sai che il termocamino ha un rivestimento?ciao
Dimenticavo,il termostato è un interuttore on/of
