Acqua Calda Sanitari con Termocamino + elettrico - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    trafila oppure è la normale condizione di commutazione?
    posto che occorrono ritegni nei punti opportuni, la deviazione non avviene totalmente in corrispondenza della t di taratura.
    • #32
      Originariamente inviato da antoniost4 Visualizza il messaggio
      2) che la deviatrice eviti ustione l' hai dedotta tu.
      Io ho scritto:
      In questo caso teorico la valvola D farebbe solo da bypass senza un contributo 'savings'
      Tu hai risposto:
      ribadisco che non v'è salvataggio alcuno da fare. la caldaia non si fa male, è l'utente che si ustiona.
      Comunque grazie
      In effetti sulle istruzioni della Caleffi, postate da Scresan c'è:
      "la valvola devia in modo proporzionale ed automatico .."
      Ultima modifica di nll; 15-11-2013, 20:41. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
      5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
      • #33
        Possibile cha a 55C ( valvola punto fisso a45C) ancora non ha deviato del tutto? Preferisco una motorizzata.
        • #34
          Spesso il problema è dell' impianto. Cioè supponiamo che sono 3 ore che non chiedi acqua calda in una fontana. Tutta l' acqua delle tubature (anche quella che arriva dal solare ) nel frattempo si è raffreddata.
          Nel momento in cui apri la fontana l' acqua inizia a scorrere, ma i primi secondo arriva in quel kit miscelatore, fredda. La prima valvola devia sulla caldaia (è fredda) la caldaia parte, ma subito dopo arriva l' acqua bollente dal solare, la deviatrice chiude verso la caldaia ed apre verso la miscelatrice .........
          Poi a sistema caldo, cioè se riapri la fontana dopo pochi minuti, tutto questo processo non dovrebbe accadere.
          Unica soluzione ...... un unico boiler dove far convogliare il solare, il termocamino e la caldaia di emergenza, e se le utenze sono lontane un ricircolo acs,
          altrimenti accontentarsi!!!
