Autonomia caldaia a Legna/pellet
  • Autonomia caldaia a Legna/pellet
    sono nuovo in questo forum, quindi portate pazienza se scriverò qualche cavolata. Poco tempo fa mi è stata messa nell'orecchio la pulce delle caldaie a legna a fiamma inversa, e da li ho iniziato ad informarmi qua e la.
    Ho scoperto molte cose interessanti, ed ho anche visto dal vivo il funzionamento di una caldaia a fiamma inversa a casa di un amico, che però aveva una situazione decisamente diversa dalla mia(riscaldamento a pavimento, casa nuova con cappotto). Dopo questo elenco di informazioni molto utili rimango sempre con qualche dubbio che secondo me potreste colmare con le vostre esperienze personali.
    Vivo in una casa singola di circa 180mq sviluppata in 3 piani,senza cappotto con muri spessi circa 35cm. ogni piano ha il suo termostato. Piano terra con salotto e cucina, primo con 2camere e 2bagni e terzo con una stanza mansardata e bagno. Il riscaldamento tramite radiatori in ghisa. Tanti parlano del fatto che caricando bene la stufa alla sera, poi la ricaricano le sera del giorno dopo avendo sempre la casa calda.
    Quealche caso simile al mio che mi può illustrare la sua esperienza personale?
    Vivo in zona Padova quindi T esterna che varia da -8 a 5 in inverno.
    grazie in anticipo
    ciao, se vuoi una stima approssimativa della durata dovresti primo sapere l'esigenza energetica della tua casa, se hai magari un certificato APE, altrimenti almeno i consumi attuali annuali di metano/gas o quello che hai. Poi dipende anche in base alla caldaia/impianto che hai intenzione di mettere, può variare molto. Se a legna dipende dai litri magazzino legna e litri puffer. se pellet dipende da quanto pellet stocca la caldaia/magazzino pellet.
    Questo in base a quello che ho imparato sul forum semplificando molto, il mio impianto devo ancora farlo
    caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
      Legna e pellet a livello di autonomia sono due realtà assai diverse.
      Il pellet avendo un sistema di caricamento automatico consente di avere autonomia assai maggiore.
      La mia caldaia con il serbatoio caricatore medio assicura almeno 4 giorni , se avessi messo il serbatoio grande arrrivavo a 7 giorni.ù
      Una caldaia a legna brucia la legna tutta in una volta ed il calore in eccesso deve essere per forza immagazzinato nel puffer, questo può assicurare una autonomia di parecchie ore ma di solito 12 - 24 ore o anche di più se l'impianto è ben dimensionato e concepito; non c'è infatti a differenza del pellet ne un sistema di caricamento automatico ne la possibilità di modulare più di tanto la quantità di combustibile impiegato.
      Col pellet ci sono addirittura sistemi automatici di riempimento del caricatore cheassicurano autonomie di settimane o mesi.
        Si si sono daccordo che senza dati di consumi con il gas è impossibile stabilire un ipotetica stima del consumo a legna..volevo solo farmi un idea di circa il numero di cariche che fa la gente..tanto per capire se si parla di 1 carica al giorno o si parla di 5 cariche al giorno. Perche essendo che io durante il giorno non sono a casa, se nel periodo più freddo facessi prtire la caldaia con i pellet verso le 17:30 poi per le18..18:30 tornassi a casa e la caricherei a legna...per poi farla ripartire alla mattina alle 6:30 e caricarla di legna prima di andare a lavoro, allora potrebbe essere fattibile.
          nessuno che si trova in questa condizione??
            Con la tua situazione, puoi fare benissimo il tutto con una semplice caldaia a legna fiamma inversa.
            Logicamente, con tutto il resto studiato e dimensionato a dovere.
              Originariamente inviato da Filpipbac Visualizza il messaggio
              Io con quello che vedi in firma riesco a fare quasi sempre 2 cariche giorno, con questo clima diciamo 2 cariche da
              tre quarti
                Dott nord est..mi sto orientando su una legna/pellet per avere la comodità dell accensione automatica..Morenorisorti,due cariche sarbbe eccezionale per me. Qualcuno ha una combinata legna/pellet che mi dice comesi trova?
                  Di dove sei ?
                    Sono di padova..
