Consiglio Termocamino + Solare termico!!!
  • Consiglio Termocamino + Solare termico!!!
    Ciao a tutti/e
    Sono nuovo quindi spero di non sbagliare posto sul dove fare questa richiesta di consigli, in caso chiedo ai mod di darmi dritte per risolvere
    detto questo espongo la mia situazione:
    A luglio mi sposo e vado a vivere in una villa, premetto che vivo in provincia di palermo(così vi fate un'idea del clima per quasi tutto l'anno)
    E' una villa di circa 170 m² su due livelli, ma di costruzione vecchia (ha circa 25 anni) e quindi coibentata non benissimo.. con alcuni infissi anche da cambiare(ma questa è un'altra storia)...
    Cmq la casa non è raggiunta da metano, ma è già pronta con caldaia(vecchia anche quella è da sostituire) in caso di bombolone gpl che alimenterebbe sia l'acs, sia l'impianto di termosifoni in ghisa già installati e funzionanti.
    Chiaramente parlando con altre persone che vivono in zona mi hanno sconsigliato il gpl per i costi esorbitanti, e mi hanno messo la pulce all'orecchio appunto della combinazione: TERMOCAMINO + SOLARE TERMICO per l'acs
    Non so se posso dire la marca del termocamino consigliatomi(in caso si può, la metterò in un post successivo, così da darvi altre notizie per potermi consigliare meglio)
    Vi premetto che io e mia moglie vivremo la casa soltanto dalle 20 alle 8 di mattina (sino alla nascita di possibili pargoli
    escluse le domeniche, causa lavoro...)...quindi il fabbisogno diciamo che è limitato, premetto altresì che siamo comunque in un posto dove l'inverno è abbastanza rigido per noi (media invernale 10/0 gradi )
    detto questo vi chiedo, è conveniente creare appunto un sistema combinato tra solare termico e termocamino?
    che potenza dovrebbe avere il termocamino vista la grandezza dell'immobile?
    Ma sopratutto, visto che non saremo in casa prima delle 20, e visto il bisogno di trovare casa cmq calda, sono costretto a prendere il termocamino a pellet, oppure anche quello a legna può essere acceso da un timer preimpostato?
    Grazie per eventuali risposte e consigli, e scusate la mia "ignoranza"in materia se riscontrate errori pacchiani nella spiegazione
    Ciao Stee79,
    non hai pensato a delle pdc aria aria (climatizzatori split), magari montati in basso (come termosifoni) e non in alto, così raffreschi e riscaldi con le stesse macchine e con le nuove tariffe diventa molto conveniente anche senza FV, se poi un domani metti pure quello allora il risparmio è massimo e lì gestisci tranquillamente da smartphone.
    In sicilia il rendimento di queste macchine, visto le T esterne è massimo anche d'inverno
      altra domanda..
      scegli un tc per il gusto della fiamma o solo per risparmiare sul metano..?
      hai locale apposito per caldaia - accumulo - etc.. ?
      perchè impensabile usare il tc senza accumulo per scaldare casa negli orari cui siete in casa.
      certo che si può usare tc con solare termico, naturalmente facendo impianto giusto..
      le accensioni automatiche con tc a legna non esiste, con pellet si. ci sono anche tc legna/pellet che puoi fare accensione automatica.. o meglio
      parte con pellet e poi a legna..
      ma se hai bisogno anche di raffrescare in estate, forse la soluzione di Lore_ è sicuramente più conveniente e comoda..
        per trovare casa calda..o metti un grande accumulo, ma la sera devi far lavorare bene TC per caricare accumulo, in modo che 2-3 ore prima del tuo arrivo ti scaldi la casa..oppure il TC deve essere pelelt-legna, come ti hanno detto..ma n ogni caso se poi giri a legna, un accumulo serve comunque, non grande come prima, ma serve.
        Contro GPL conviene di certo..ma ti assicuro che diventa anche una "condanna"..alla lunga stanca..devi trasportare pellet e legna, stoccarla, insetti in casa, polvere, cenere da pulire.
        Se devi anche raffrescare..anche io metterei delle pdc aria aria e del fv sul tetto
        Per acs ..non riesci ad adattare la tua caldaia attuale, magari alimentandola con una bombola di gpl? Se poi vien da cambiare, compra un termoboiler a pdc...
          Innanzitutto grazie a tutti/e per le gentili risposte
          cerco di rispondere a tutti e scendo più nello specifico magari la risolviamo assieme
          Mi sono dimenticato di dire che già siamo provvisti di pompe di calore nel salone(c'è un vecchio 20mila btu) e nelle stanze da letto...
          ma vi assicuro che la pdc nel salone messa al massimo non riesce mai a scaldare l'ambiente pur sprecando tantissima corrente,anche perchè il tetto del salone è a spiovere, e nella parte alta appunto è alto DUE PIANI!!!
          Mentre nelle stanze da letto abbiamo quelli più recenti, ma tendiamo ad accenderli solo per rinfrescare(non che serva molto visto che siamo in campagna, solo nelle giornate di scirocco) perchè odiamo il rumore.. e tra parentesi io non sopporto il calore che scaturisce dalle pompe di calore.. spesso mi fa venire il mal di testa
          per questo l'ho scartata a prescindere, pur avendo in futuro l'idea di mettere un bel fotov. da almeno 3kv
          quindi per me le opzioni sono appunto o gpl o la combo tc + solare termico + scaldabagno se serve (e bombola piccola per cucinare sino a che nn pass al fotov e all'induzione)
          Ora mi hanno prospettato questo: prezzo del solare termico per 200 lt prezzo 1400€ con conto termico da scontare..
          Invece per il TC avevo pensato ad un tatano kalorino ks legna/pellet (da decidere la potenza) appunto perchè ho il problema che devo avviare la macchina in mia assenza, e anche perchè ovvviamente anche se a costi più alti è più comodo della legna singola.
          per il piacere della fiamma rispondo comunque si.. onestamente mi piacerebbe, ma se si risparmiasse molto in altro modo cmq ci rinuncerei..
          Per la messa in posa invece del GPL tramite Liquidgas mi hanno prospettato una spesa di 200+iva per le pratiche, il bombolone è in comodato d'uso e mi hanno dato un prezzo di partenza del gpl a 0,72€ al litro.. chiaramente variabile..
          la prima volta devo fare il pieno, poi senza obblighi di ricarica, ma a questa spesa devo aggiungere le spese per portare l'impianto alla caldaia, e appunto la caldaia nuova visto che quella attuale è inutilizzabile.. per una spesa di circa 2700€....
          quindi che mi consigliate tra le due?!?
          grazie ancora
            mah.. difficile consigliarti.. tutto dipende dalle tue abitudini, tempo a disposizione etc..
            se opti per il gas, sicuramente spendi meno con l'impianto. poi naturalmente bisogna vedere quanto si spende per la gestione e per riscaldarsi..
            se invece scegli la biomassa, sappi che la spesa iniziale è di gran lunga superiore. oltre al tempo che ci vuole per la pulizia, caricare legna/pellet, polveri in casa etc..
            se poi la legna la devi pure comprare.. boh.. io ci penserei bene..
            ricorda inoltre, che oltre al tc devi acquistare anche un bel puffer capiente per gestirlo al meglio.. l'impianto è un pò più complesso e costoso
            e devi avere anche un locale adeguato dove mettere il puffer.. il kalorino ks, non lo conosco di persona ma ricordo se ne parlava in una discussione
            qualche tempo fa e sembra che come resa sia paragonabile quasi ad una caldaia... poi non saprei..
              paragonandolo
              a una caldaia come resa gli fai un complimento o la sconsigli? scusa ma ripeto sn davvero ignorante in materia..
              idem per il puffer... serve per stoccare l'acqua calda per usarla come as? oppure serve per far funzionare il TC per i termosifoni? calcola che cmq opterei per forza per la versione pellet/legna per i motivi che ho elencato sopra..
              non c'è dubbio che il gpl sia la cosa più comoda e la meno costosa inizialmente.. dovrei anche limitare di molto i lavori di muratura.. difatti sto ragionando se metterlo e vedee per un paio di anni che spesa annua mi comporta.. e poi in caso optare per il TC..
              invece credo che mettere il solare termico sia davvero conveniente per me... visto che vivo a palermo, per 8 mesi l'anno avrei acs gratis.. e spenderei molto meno di gas...
                un tc ha rese completamente diverse da una caldaia moderna (i tc tatano li ho trattati per un decennio, quindi li conosco bene)
                il puffer serve per stoccare energia in surplus che un generatore a legna produce (non essendo la legna gestibile come il gas); a sua volta si può utilizzare come acqua tecnica, acs o entrambi.
                  Ottimo grazie!!
                  ma tu credi che il puffer sia d'obbligo anche ina un TC a pellet/legna?!? o posso farne a meno.. leggo anche che al puffer potrei collegare il Solare termico per stoccare acqua calda... e che costi ha un puffer in media?
                  poi deve essere messo per forza in una stanza chiusa?
                  Io la stanza l'avrei anche.. ma distante dalla casa principale...
                    se hai intenzione di usare la legna, il puffer è SEMPRE obbligatorio
                    questo è il mio pensiero da tecnico dopo una miriadi di impianti fatti
                    stanza chiusa, quanti lt, solare o non solare, ecc ecc è tutto da vedere e dimensionare
                      si
                      sto leggendo il famoso (credo ) topic con giuggiuolo e tomtom
                      allora diventa un pò un casotto... perchè mettere il puffer da me si può fare, ma la spesa tra acquisto e tra il portarlo nella camera separata dalla casa principale mi fa lievitare davvero il tutto...
                        tu puoi fare come vuoi, dipende se vuoi impianto ottimale o un "pressapoco"......
                          chiaro!!!
                          difatti io ho chiesto consigli perchè nn me ne intendo.. ma purtroppo ho anche un portafoglio che comanda
                          domanda da profano: ma si può predisporre e metterlo dopo sto benedetto puffer?
                            prima di fare un'impianto ci sono delle regole:
                            - aspettative
                            - esigenze
                            - spazi
                            - utilizzo
                            - budget
                            in base a tutte queste (e molte altre), poi ipotizzi un'impianto.
                            inutile volere la mercedes se il budget mi consente la panda.
                            il puffer puoi metterlo quando vuoi, ma con spese maggiori.
                            se vuoi far senza, devi imparare a centelinare la legna e rassegnarti ad avere rese inferiori.
                            Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-04-2017, 09:55.
                              - aspettative
                              - esigenze
                              - spazi
                              - utilizzo
                              - budget
                              infatti
                              le ho elencate prima ma mi spiego meglio così magari puoi aiutarmi meglio:
                              aspettative: vivo in provincia di palermo, anche se leggermente in collina, e il freddo vero forse lo patisco 10 giorni l'anno... ma la casa è vecchia e non coibentata quasi per nulla...
                              esigenze: ho un'attività che tiene me e mia moglie (sino alla nascita di un possibile pargolo) lontano da casa dalle 8 di mattina sino alle 20 di sera, quindi nn ho bisogno di una casa calda h24, altresì ho però bisogno che la casa si scaldi prima del mio arrivo(da qui l'obbligo del pellet o del gpl)spazi: è l'unico problema che nn mi pongo.. ho un salone di quasi 70 e tutto lo spazio fuori che serve
                              In più come ti dicevo ho altre due abitazioni distanti circa 20 m dalla casa principale, di cui una che potrei adattare a vano caldaia(ma appunto con la distanza da coprire per tubature, dispersione?!? e relativi costi)..
                              Utilizzo: fondamentalmente mi servirebbe per alimentare i termosifoni della casa che sn già installati e funzionanti, e sfizio mio per avere il camino in casa che ho sempre voluto) mentre per acs usserei come già detto il solare termico, che visto il clima in cui vivo, penso potrò sfruttare appieno per almeno 9 mesi l'anno.. per i restanti 3 dovrei andare appunto di gpl o scaldabagni vari
                              budget: e qui le note dolenti.. non ho un budget illimitato... come ho scritto nel primo post l'installazione e ricarica del bombolone gpl compresa di nuova caldaia mi verrà a costare sui 2000€.. più i 500€ a lavoro finito e compenso di conto termico per il solare termico.
                              per il TC a pellet potrei spingermi sino ai 3500€ (sempre compreso il solare termico) in previsione del risparmio nel tempo.. e della voglia di avere la "fiamma" in casa.. ma non oltre....
                              questo è tutto
                              Per completare sarebbe pure carina l'idea di fare tutto con fotov e pdc, ma la spesa salirebbe ancora... e li c'è sempre lo stesso problema..
                                Originariamente inviato da Stee79 Visualizza il messaggio
                                allora inutile illuderti
                                con quella cifra sei ben lontano da quel che serve per tc legna/pellet + accessori + puffer + solare + installazione
                                se poi devi metterci pure la canna fumaria a norma.... auguri.....
                                Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-04-2017, 12:17.
                                  Ciao a Tutti...
                                  Ciao Stee79...
                                  Con quella cifra non ci acquisti nemmeno il solo TC, che secondo marca e modello si aggira attorno ai 4000/5000€....
                                  Poi ci devi aggiungere l'installazione con valvolame e raccorderie varie, vaso exp, ecc.., il rivestimento e non ultima la canna fumaria (se non presente), che deve essere inox e se esterna a doppia parete..... ad occhio direi altri 2500/3500€.
                                  Questa è la configurazione base con la quale puoi avere riscaldamento e acs diretti (senza accumulo) per i mesi invernali.
                                  Per le mezze stagioni inizialmente potresti fare ACS con uno scaldino a gas 300€ circa di investimento (che ti rimarrebbe comunque utile come backup in caso di guasto del TC o solare) e in seguito prendere un sistema solare o, meglio ancora, un boiler a PDC con serpentino per integrazione invernale col TC a circa 2500€ installato.
                                  Come vedi, purtroppo sei ben lontano dal budget che ti eri prefissato....
                                  Occhio che scendere sotto questi importi significa rischiare di buttare i denari al vento....
                                    Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                                    Ciao a Tutti...
                                    Ciao Stee79...
                                    ora ho idee più chiare della spesa finale del TC.. quindi direi che per ora lo scarto
                                    mi sa che andrò di solare termico e gpl per un pò.. speriamo di nn salassarmi con il gas...
                                    cmq un mio amico ha comprato la tatano (ma 5 anni fa e modello solo legna) a 1500 euro... per questo avevo calcolato 2500 per quella con pellet
                                    ps per lo scaldino a gas, avendo per forza bisogno della caldaia nuova che mi alimenti a questo punto con il gpl i termosifoni, faccio fare tutto il lavoro a lei non trovi?
                                    ps è vero che non avendo una casa ben coibentata e non avendo i riscaldamenti a terra ma con i termosifoni in ghisa sarebbe inutile metterne una a condensazione?
                                    grazie sempre
                                      forse gli hanno dato il vecchio modello
                                      quale dei due ? (uno ha la parte alta inclinata e l'altro no; altra differenza, il vecchio ha la porta normale, il nuovo ha la porta con apertura motorizzata)
                                      Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-04-2017, 14:10.
                                        [ATTACH=CONFIG]60572[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60573[/ATTACH]
                                        Mi informerò
                                          Confermo.. Vecchio modello.. Per i nuovi si parte da 4000.. Mi sa che per ora devo giocoforza mettere il GPL..
                                            ecco spiegato il prezzo basso...... fine magazzino.....
                                              vi aggiorno.. per scrupolo mi sono fatto fare un preventivo da tatano.. per una 25k prezzo 6500€ circa.. parliamo solo del termocamino + spedizione...
                                              abbondono totalmente l'idea... grazie a tutti
                                                che ti dicevo?
                                                li ho trattati per 10 anni, qualcosa saprò....
                                                  che ti dicevo?
                                                  eggià
                                                  vabbè c'ho provato... più in là magari penserò ad una caldaia a biomassa.. per ora sono costretto ad andare a gpl..
                                                    auguri....
                                                    preparati una lametta per le vene....
                                                      Ciao a tutti e ciao a dott che è sempre stato gentilissimo
                                                      riprendo questa discussione perché sto di nuovo valutando l'opzione termocamino,da collegare ai radiatori già presenti, visto i costi che dovrei sostenere per rendere di nuovo efficiente l'impianto a gpl, tra costi di bombolone, nuova traccia per tubi gas caldaia etc.
                                                      Tornando al termocamino ho innanzitutto un dubbio, io sono del tutto impossibilitato a mettere puffer per mancanza di spazio, e ho necessità di trovare calda casa quando torniamo da lavoro (questo vuol dire la sera alle 21 e calcolate che vivo in provincia di palermo, in clima Csa a cui allego grafico per farvi meglio un'idea)
Nome:   clima caccamo.JPG
Dimensione: 53.2 KB
                                                      Indi per cui devo optare per forza per una a pellet, che abbia l'accensione automatica o sbaglio?
                                                      Ora vorrei capire una cosa, partendo dal presupposto che la casa è di circa 130 mq su due piani con tetto a spiovere da 3 mt a 6 mt, può bastare una 15 kw, o devo andare sui 23kw??
                                                      a me serve solo per scaldare il salone appunto dove verrà installata, e portare acqua ai termosifoni, NON per produrre acs in quanto l'impianto di casa(ex casa di villeggiatura) di acs non è collegato alla vecchia caldaia(che andava con le bombole normali) e quindi alimenterò per ora tramite scaldabagni.
                                                      E poi una domanda tecnica da ignorante, ma il termocamino verrà installato accanto ad un radiatore, ma distante (in altra stanza) rispetto ai collettori, quindi posso collegarlo a cascata da quel singolo radiatore? o devo rompere tutti i muri per arrivare ai collettori appunto?
                                                      grazie per le risposte
                                                        - se non puoi mettere puffer e vuoi trovare caldo, sei obbligato a un generatore combinato legna/pellet
                                                        - no, non puoi collegarlo al termosifone vicino, ma devi arrivare in centrale termica da dove parte tutto l'impianto
                                                          Grazie sempre, ora ti propongo due offerte che ho ricevuto..magari ne conosci qualità o difetti:
                                                          VIVO 85 Pellet Hydro della MCZ
                                                          e
                                                          IDROPELLBOX della Edilkamin.
                                                            qui alzo le mani.... essendo io un tecnico venditore potrei essere di parte.....
