ecco uno dei vari modi per fare l'impiantino (ce ne sono vari altri, dipende da come sei comodo. Ad esempio, il boiler invece di collegarlo al collettore puoi collegarlo tra compensatore e collettore)
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
Ciao e grazie per lo schema che mi hai mandato
Giusto per nn stravolgere tutto lascerei il boiler a monte del collettore,tra lo stesso e il compensatore che ho già individuato
Anche se nn ho capito che allacciamento c'è da fare in cima a quelle valvole di regolazione
Tornando al tuo schema TB starebbe per?
TB è termostato di blocco
uno serve a bloccare il riscaldamento e uno a bloccare il carico boiler
ad esempio blocco riscaldamento sotto i 60° e blocco boiler sotto i 55°
potrebbe essere così, ma devi stare attento perchè potrebbe essere che se tutti i circolatori riscaldamento sono accesi, contrastino con l'unico circolatore boiler se anche questo chiama (specialmente nei ritorni)
tanto per farti un'idea... un grosso fiume con un'affluente, e questo non riesce a scaricare nel ramo principale....
Termostati di blocco li ho trovati solo ad immersione,c sono anche altre tipologie?per forza vanno messi? Anche perché il boiler funziona con un temporizzatore in estate ed in inverno funziona con la stufa,poi entrambe hanno già i loro termostati
Quel compensatore che t ho mostrato in foto va bene?
certo che sono indispensabili i termostati di blocco
e se vuoi essere ancora più preciso, mettili sul compensatore (puoi mettere di quelli esterni a contatto)
cmnq per evitare contrasti tra circolatori, preferisco il primo disegno con i TB del secondo.....
Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-05-2017, 13:57.
guarda il pdf che ho allegato nel post precedente, quello Lollopoldo, non Lollopoldo2
quindi.... hai intitolato la discussione "Impianto furioso per valvola anticondensa", quando lei non centra nulla......
ma quelle modifiche te le sei fatte da solo o le hanno fatte altri ?
Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-05-2017, 14:05.
Ok hai modificato il tutto, rosso,blu e il tratto nero che esce dai termostati attaccati al compensatore,va al boiler e va anche al collettore cosa sarebbe?cavo o tubo
quelle righe nere sottili sono cavi elettrici.... per alimentare o bloccare i circolatori in base alle T° nel compensatore
a loro volta, i circolatori devono essere comandati dai rispettivi termostati di comando ambiente e comando boiler
non mi hai detto chi ti ha fatto quelle modifiche
Poi sospettavo qualcosa di strano.... Come faccio a mettere 6/7 circolatori su un modesto impianto casalingo?!
Oltre ad operare murarie (che ho poca voglia di fare) sai quanto verrei a spendere con tutti quei circolatori??!!
Cmq io di recupero ho questo
È questa è la situazione o ubicazione che dir si voglia del collettore... Che puoi vedere nelle foto precedenti....
Mi ha consigliato di modificare l'impianto il tecnico che è venuto l'ultima volta a fare dei settaggi perché la stufa nn andava in modulazione,poi io ho iniziato a fare le modifiche poco tempo fa nn appena è finita la stagione per usare la stufa ecc...
VaVabbo sempre tecnico è!mica lo sapevo che la cosa era che mi proponeva di fare era sbagliata!
Ognuno dice e propone la sua,poi si modifica in corso d'opera
Lhai detto pure tu che l'impianto si presta a più interpretazioni!
Guarda questa modifica di questo impianto
Da.....
anche dopo la modifica quel sistema è sbagliato.....
come da te manca come decidere se mandare al boiler o al riscaldamento; il carico impianto contrasta con il ritorno boiler; manca mix acs; oltre ad altre cose....
Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-05-2017, 20:52.
Si!questa tesi è giusta,come penso sia giusto che se attacco la serpentina del boiler sul collettore riesco ad eliminare ciò che hai messo sullo schema che mi hai dedicato,fermo restando il compensatore....ma tutti quei circolatori se ben giustificati ,siano un po' troppo per un impianto di un appartamento su 1 piano
Tieni presente che l'impianto funzionava alla grandissima!e che devo aggiungere al collettore l'equivalente di un piccolo calorifero!
A volte si sovradimensiona un impianto più per paura che per precauzione!
Ops tieni anche presente che la caldaia che ho sostituito con questa termostufa aveva in carico altri 2 caloriferi (che ora ho eliminato)di 8 elementi cadauno e che nn necessitava di una pompa di ricircolo aggiuntiva sebbene i 140metri quadri dell appartamento!
Ora ho ordinato il compensatore da mettere dopo la valvola anticondensa poi metterò un rubinetto sul bypass per moderare il carico acqua sullo stesso e proverò a collegare il boiler su un uscita del collettore (anche se devo fare un lavoraccio)
Poi t faccio sapere...anche se nn a breve!
Grazie per tutte le informazioni che mi hai dato
