info su impianto
  • info su impianto
    buongiorno a tutti.sono un nuovo iscritto , leggendo un po nel forum ho notato persone molto competenti e gentilmente vorrei un vostro parere tecnico . ho ereditato un abitazione sita al primo piano in provincia di lecce cappotto termico 10 cm , infissi standard ma con doppie finestre . vorrei metterci su un impianto di riscaldamento ,gia presente impianto di tubi in rame coibentati senza radiatori ne caldaia che secondo me e a monotubo su piu anelli .nel vano caldaia posizionato al secondo piano rampa scale che da sul terrazzo.trovo 6 tubi in rame, mentre nella posizione radiatori mi escono due tubi affiancati quindi deduco che siano 3 anelli da 3 .il primo tecnico mi dice dopo sopralluogo di fare una mappa e vedere quali sono gli ultimi radiatori dell anello e incrementare gli elementi solo nelle stanze di fine anello montando radiatori in alluminio e valvole monotubo con termostabilizatrici ma nonostante questo gli ultimi radiatori potrebbero no essere alla temperatura che si desidera .un altro tecnico mi cosiglia di montare radiatori di acciaio , perche dice che secondo lui ce piu resa . ma secondo me non e un problema di resa ma di mancanza di acqua calda all ultimo radiatore di ogni anello. Inoltre al posto di una caldaia di montare una idrostufa o nel tinello oppure nel corridoio.mi piacerebbe capire come avere un impianto ben bilanciato ,e tutti i dispositivi da montare .in prospettiva futura vorrei completare l impianto anche per produrre acqua calda sanitaria che attualmente viene fornita con scaldino elwttrico da 50lt. integrando la caldaia con un termosolare. come caldaia vorrei montare una thermoflux interio 23 pellet legna modello 2017 . allego pianta dell abitazione ,in rosso segnati i punti dell istallazione radiatori .grazie a tutti buon fine settimana
    un collegamento logico
Nome:   IMG-20161222-WA0011.jpg
Dimensione: 575.4 KB
    sarebbe cosi, raggruppando i piu vicini...................
      Grazie per la tempestiva risposta .anche io credo siano raggruppati come da te descritto .bisognerebbe aprire tutti i tubi e soffiarci dentro per poter mappare quali sono i termo in ordine di circolazione .ma sono confuso su cosa montare .idrostufa oppure caldaia pellet legna .inoltre gentilmente mi piacerebbe capire come voi esperti impostereste gli impianti in questa abitazione Es caldaia pellett.puffer .vaso espansione circolatore etc etc .insomma i vari componenti . Grazie ancora a tutti
      Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
        .... 10 cm di capotto a Lecce al primo piano!!
        Metti pdc aria-acqua, inverter (ormai lo sono tutte!) con accumulo acs con serpentino basso predisposto per il solare! o molto meglio, se hai posto per il solare forse ne hai anche per il fotovoltaico..... quindi pdc come sopra con accumulo acs o se piu' comodo accumulo acs con pdc integrata tipo nuos della ariston!
          Grazie per il suggerimento .Terrò in considerazione anche questo
          Inviato dal mio A1-810 utilizzando Tapatalk
            Buongiorno ho dato uno sguardo veloce su impianto con pdc. Ma andrei fuori budget. Per questo sarei propenso su idrostufa oppure caldaia a biomassa
              se decidi per la biomassa, importantissimo il dimensionamento e l'impianto che progetterai.
                grazie per il tuo consiglio .infatti vorrei capire come e cosa montare .visto che gia e presente un impianto monotubo a tre anelli .ma senza radiatori ne caldaie .
                  prima di decidere cosa, un buon tecnico deve analizzare le tue esigenze e aspettative.
                  lascia come ultima cosa la scelta del generatore
                  quindi: esigenze, spazio, tipo di gestione, possibilità, aspettative e budget
                  Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-05-2017, 12:24.
                    Infatti dei due tecnici intervenuti ognuno dice la sua .io lavoro in un officina potrei anche montare il tutto da me ,ma dovrei almeno capire cosa occorre effettivamente per far andare bene un vecchio impianto tipo questo.
                      Concordo con Screasan..Lecce..cappotto 10 cm..doppi vetri..locale tecnico al SECONDO PIANO...impianto monotubo..termi ancora da comprare..non mi pare una situazione dove usare biomasse.
                      Sicuro che non ti serva anche del fresco in estate a Lecce?
                      Sicuro che una caldaia da 23 sia gestibile a Lecce senza un adeguato Puffer?
                      Sicuro che caldaia +puffer+termi non costino piu di un sistema pdc aria aria?
                        importante è che il tecnico giustifichi ciò che dice, che ti faccia capire e che dica cose sensate.
                        se inizia elogiando la sua caldaia, cambia tecnico.....
                        altra cosa tecno, tieni presente che non ti basta una PDC aria aria, in quanto devi sempre fare l'acs....
                        quindi.... attento a chi ti crea confusione
                          Concordo con Screasan..Lecce..cappotto 10 cm..doppi vetri..locale tecnico al SECONDO PIANO...impnato monotubo..termi ancora da comprare..non mi pare una situazione dove usare biomasse.
                          Sicuro che non tiserva anche del fresco in estate a Lecce?
                          Grazie per la risosta a me per il momento interessa soltanto il riscaldamento . L abitazione gia dotata di climatizzatori per estate che qua gia oggi siamo a 27c. E per questo che scrivo a voi esperti .
                            sei indirizzato anche per la fiamma a vista o non ti interessa?
                              Grazie 1000 per questo mi sono iscritto sul forum .ci sono molte persone in gamba .grazie ancora .
                                Per fiamma a vista si intende termo camino.? Se si. non ho grandi possibilità di fare demolizioni o altro .
                                  sono circa 150/160 mt, sotto hai qualcuno?
                                  e sopra?
                                  no, non intendo TC, ma magari una idrostufa con fiamma a vista
                                    e sopra?
                                    Si sotto ce altra abitazione .sopra no solo lastricato solare e vano caldaia .la scala e in comunione .per questo e per mia esigenza optavo per idrostufa oppure caldaia .pellet legna .
                                      Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                                      e non sono gia reversibili, cioè fanno anche caldo? perche s enn hanno messo i termi..ma solo predisposti..magari...
                                      hai un dato termotecnico..che so..la potenza necesasria a T di progetto..penso sia 0 gradi..perche se la potena necesasria è magari 6 kw..quando ne hai 12, magari ne servono 2..come fai a far erogare 2 kw ad una stufa a pellet da 23 kw?
                                        per le tue esigenze io tralascerei generatore combinato, ma punterei su generatore specifico solo pellet, visto i bassi consumi che avrai
                                        Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-05-2017, 14:55.
                                          No nessun dato da termotecnico
                                            il tuo locale caldaia che misure ha ?
                                            qual'è il tuo budget che ti sei prefissato ?
                                              spendi allora i 300 euro megli spesi della tua vita e fatteli fare...se non sono recuoerabili da L 10 depositata in Comune.
                                              Solo doo che ti sarai reso conto di che potenza (ridicola) avrà bisogno la tua casa..capirai che una termostufa da 23 kw in tinello a Lecce con cappotto e vetri doppi non è fors ela soluzione che ti aspetti..
                                                Il locale caldaia e piu o meno largo 1.50 m e lungo 2.50m.il mio budget e dai 4/5000euro .
                                                  Grazie quindi dovrei andare da un termotecnico se ho capito bene?
                                                    un tecnico esperto è l'unica soluzione
                                                      ora manca solo calcolare il tuo fabbisogno energetico, e fai tutto.
                                                        secondo me..visto le premesse che hai esposto e la soluzione che prospetti..si..ti arebbe molto utile..se non altro per inquadrare le unita di misura..se hai fabbisogno 10 e parli di generare 100..io vedo problemi e non soluzioni
                                                          ..... sicuro che una pdc aria acqua tipo questa (ma solo per esempio!!) non ti basti, viste le premesse di isolamento, zona climatica e abitazioneal 1°piano (ma sotto è abitato?)
                                                          Pompa di Calore Inverter Riello ad alto rendimento aria-acqua Nexpolar 008 mn -
                                                            Ciao tecno72,
                                                            se vai all'estero, spendi anche di meno se è per quello
                                                            8 kW fujitsu Waterstage Luft-Wasser Warmepumpe Monoblock Twin-Rotary Inverter | eBay
