Salve a tutti, posseggo un termocamino Carinci System Evolution 150. Volevo effettuare dei settaggi sulla centralina e sui circolatori. Qualcuno può darmi una mano? Grazie
Termocamino settaggi centralina e circolatori
Per fare cosa? I settaggi che intendi fare voglio dire, hai un funzionamento anomalo del termocamino?Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Ha ragione non mi sono espresso bene.
Da premettere che sono del tutto ignaro in materia.
Vorrei impostare bene la centralina e i 2 circolatori attraverso il vostro aiuto.
Il mio problema é che la cucina e la sala si riscaldano bene mentre dal corridoio fino alle camere non si sente lo stesso calore.
I valori della centralina del termocamino sono i seguenti:
Aux 45, Valvola 45, Pompa 1 50, Pompa 2 55.
Quelli dei 2 circolatori Wilo
Pompa 1 e 2 a + 6.
I valori che si possono impostare vanno da a (- 6 a + 6).
I termosifoni sono aperti al massimo tutti quanti.
Grazie in anticipo
Il tc dove si trova ? Immagino in sala o in cucina..
Hai scambiatore a piastre tra tc e riscaldamento ? Quanti kW il tc e quanti ne richiede la casa ?
I termosifoni lontani (camere e corridoio) scaldano in modo uguale a quelli di sala e cucina o sono più freddi o caldi in parte ?..
Se tra tc e riscaldamento cè uni scambiatorw a piastre farei partire il circolatore 1 a 62°, stop a 60, il 2 partenza 65 e stop a a 62..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Il termocamino si trova in sala.
La cucina é open space.
Lo scambiatore é della Carinci mod. R150 potenza termica nominale 20Kw. Non saprei se é a piastre.
I termosifoni scaldano tutti allo stesso modo.
La centralina del TC non mi fa impostare lo Stop.
Quindi pompa 1 62 e la pompa 2 a 65. L'aux e la valvola?
Ma cosa cè collegato alla centralina oltre i 2 circolatori ?
Fai acs con tc ? L'elettrovalvola serve per deviare il flusso dell'acqua se per esempio fai appunto acs diretta col tc... cioè deviando il flusso dai termo creando un ricircolo tra tc e scambiatore a piastre.. l'aux se non ricordo male dovrebbe essere per collegamento di altri accessori.
Per il resto è normale che nell'ambiente dove è installato il tc ci sia più caldo a causa della massa dello stesso e quello che disperde nell'ambiente..
Comunque prova a impostare le T che avevo suggerito sopra e magari regola i detentori dei termosifoni della sale e della cucina o meglio monti delle testine termostatiche su tutti i termo..
Infine, credo che i valori -6/ +6 siano l'isteresi dei circolatori, cioè se imposti pompa 1 a 60 e valore -6 significa che il circolatore parte a 60° e si ferma a 54.. ma non sono sicuro se il valore dovrà essere positivo o negativo.. nelle istruzioni della centralina dovresti trovare la spiegazione..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Per ora fai la prova solo sulla partenza dei circolatori e vedi 8l risultato se cambia.. naturalmente dovrai proovare per alcuni giorni..
Anche se secondo me fare acs diretta col termocamino non è una cosa ottimale.. diverso se si montasse un boiler con serpeentino collegato al tc ma questo è un parrere mio personale da utilizzatore, in quanto anche io agli inizi favevo allo stesso modo. Poi sono passato adaltro..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Sto provando le pompe come mi ha consigliato P1 a 60 e P2 a 62 ... OTTIMO! in più ho impostato i due circolatori delle pompe a 3 ed in modalità pressione costante. Ho effettuato lo spurgo aria dell'impianto attraverso i due circolatori durato 10 minuti. In tutta la casa ho 21/22 gradi per una durata di circa 11/12 ore facendo solo il carico iniziale di legna ;-). In riferimento al boiler il TC Carinci Evolution System ha un programma dedicato all'acqua sanitaria, Acqua Plus che disattivando i termosifoni si riescono a fare 2 docce tranquillamente se la temperatura sta sui 65/70 gradi. Per il momento sono felice. Grazie ancora.
il problema appunto non erano le temperature impostati in centralina , ma sicuramente impostazioni errate dei circolatori e sopratutto l aria nel circuito.
Infatti la temperatura non centra nulla nel sennso che devono scaltare tutti uguale che poi siano ad una temperatura iu alta o bassa non centra nulla.... l impianto giusto con tutti i termosifoni a richiesta aperti DEVONO scaldare tutti uguali.
Se bilanci tutto regolando detentori, velocità dell'acqua etc..etc.. si che scaldano tutti uguali, altrimenti te lo scordi..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Non è cosi che deve funzionare un impianto. A pieno regime devono funzionare tutti uguali chiudendosi poi con le temrostatiche ad esigenza come dici tu per la regolazione della zona .Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggioSe bilanci tutto regolando detentori, velocità dell'acqua etc..etc.. si che scaldano tutti uguali, altrimenti te lo scordi..
Si agisce come dici tu per correggere impianti nati male!sbagliati!
detentori devono essere aperti e assicurare il massimo della portata, termostatiche chiudono ad esigenza, circolatore se è moderno con pressione proporzionale si autoregola al chiudersi delle termostatiche. se l ambiente parte da freddo i temosifoni devono dare il massimo della loro resa completamente aperti e il resto deve essere proporzionato di modo che cosi sia
Poi per carita ognuno ha le sue opinioni
Io semplicemente bilanciando (come dice Aldo) i miei termosifoni ho diminuito la velocità del circolatore e ho caldo uguale dappertutto (anche prima con le termostatiche avevo caldo uguale, ma di fatto scaldavo di continuo 24/24h una parte della casa e alcune stanze andavano on off, con conseguente comfort minore)
Poi per carità, ognuno ha le sue opinioni
il bilanciamento lo fanno le termostatiche! non deve essere fatto con i detentori!il discorso che hai diminuito la velocita del circolatore ci sta e non ho nula da dire , infatti va regolato secondo esigenze certamente a meno che sia moderno che si autoadatta
Inoltre in che modo scaldavi h24 se avevi le termostatiche scusa?e in che modo regolando i detentori avresti eliminato cio?Ultima modifica di scresan; 15-12-2017, 22:43.
il discorso riguardava sul fatto che alcuni termosifoni si scaldavano ad una temperatura superiore rispetto ad altri , e io semplicemente dicevo che non è cosi che dovrebbe essere...tutto li poi si fa per correggere errori di impianto allora si
Il circolatore girava sempre, nella sala e in cucina rimanevano praticamente sempre aperte le termostatiche, in 2 camere e nei bagni facevano on off.
Ora le termostatiche fanno da arredo, ho regolato i detentori e ho temperatura costante dappertutto senza on off(20 gradi) poi se non voglio scaldare una stanza chiudo la termostatica.
Lo so xhe con un circolatore moderno si adatta (che ora ho) ma di fatto prima per far scaldare tutti i termosifoni completamente il vecchio era in velocità 2,dopo aver registrato i detentori bastava la 1 (con conseguenti 10w risparmiati ogni ora. 240 al giorno moltiplicati per 6/7 mesi non è male per 2/3 ore passate con la brugola in mano)
Beh capisci gia da slo che qualcosa non va non credi? ti sembra normale che i circolatore giri sempre?ti sembra normale che devi andare manualmente ad agire sulle termostatiche??secondo me no sai poi credi come vuoi...sara mica confort questo..se io ai miei clienti faccio fare cosi mi ammazzano uno non deve sempre essere li a regolarsi i termo ... se poi rimanevano aperti sempre come dici tu qualcosa non andava ...e capisci che hai ridotto la funzionalita dei termo fino ad arrivare a mantenere un livello che piu di quello non fanno....!
forse dovevi cercare di capire perche non facevano il loro lavoro le termostatiche.
Bohun un impianto che funziona progettato bene a mio parere deve essere diverso... ! capisci che non discuto il fatto di usare il sistema , perche si fa quando si dovrebbe arrivare a farlo
il circolatore serve piu piano si....devi mandare in giro per casa meno acqua perche i tuoi termo sono strozzati.
risparmieresti di piu arrivare ad una temperatura e poi mantenerla fermando la circolazione nei termo quando non serve non credi? meno acqua in giro meno kw ecc eccUltima modifica di scresan; 15-12-2017, 22:43.
Il circolatore gira h24 perché scaldo h24 la casa...
Se voglio una stanza più fredda ovviamente chiudo la termostatica(o apro la finestra
I detentori li ho registrati 2 anni fa, più toccati(una volta bilanciato non serve)
Cmq no, andando on off consumavo di più
I termosifoni di più non fanno perché quella temperatura in casa devono mantenere, se serve acqua a 40 gradi avranno acqua a 40 gradi..Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Scusa, ma per te come deve essere e come deve girare un impianto di riscaldamento?Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Innanzi tutto come dici tu il settaggio è posticcio, madre natura non si comanda cio significa che ogni giorno è diverso e quindi se capita la giornata piu calda e il sole batte sulla finestra la stanza non è gia piu alla temperatura ideale per come hai bilanciato tu perchè magari il termo ancora scalda ma i 20 gradi li hai superatiOriginariamente inviato da leaza Visualizza il messaggioScusa, ma per te come deve essere e come deve girare un impianto di riscaldamento?
In quel momento il termo dovrebbe chiudersi e non lo fa!
1 perche non c e la termostatica che lavora
2 perche non hai un termostato che lavora su valvola di zona o altre componenti
Altra cosa occupi la casa tutto il giorno? Tutte le stanze?
i termostati ambiente ce li siamo dimenticati?
se tutto funzionasse a dovere quando la stanza/zona raggiunge il set point ideale impostato si ferma e il calore invece di andare al termo si immagazzina nel puffer
seconda cosa se sei a casa sempre almeno l ideale è dividere in due zone con cronotermostato cosi da fermare il circolatore che non serve di giorno nella zona notte .... e se è una giornata calda e hai finestre importanti magari anche nella zona giorno spesso e volentieri il circolatore si potrebbe fermare immagazzinando l energia ancora prodotta nel puffer risparmiando sia in legna o pellet che in corrente poi il discorso si puo ampliare ma anche se usi tutte le zone le puoi impostare diversamente a seconda dell utilizzo dimodo da non sprecare il calore ma immetterlo nel puffer..... ecc ecc ecc
non capisco dove sia lo spreco in una gestione impianto in climatica.. che io sappia è il modo migliore per non sprecare.. mahCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ehm... Se guardi i miei gradi giorno in firma si intuisce che il sole quando c'è (ovvero dal 30 gennaio al 15 novembre) non è che scaldi poi così tanto
Bilanciare un impianto :si parte da tutti i termo freddi, si avvia il circolatore e si aprono /chiudono i detentori fino a che tutti i termi si scaldano alla stessa maniera nello stesso tempo, questo intendo per bilanciare.
Fatto questo colleghi una sonda climatica, trovi la temperatura di mandata(curva climatica credo si chiami) che serve per mantene la temperatura voluta nella zona maggiormente utilizzata (nel mio caso la sala) e sei a posto.
I 3 bagni (se il progetto è fatto bene e il mio lo è) rimarranno a parità di temperatura di mandata qualche grado più caldi.
Le 4 camere (se il progetto è fatto bene e il mio lo è) rimarranno alla stessa temperatura della sala, al che stringo un po' le termostatiche e le tengo un po' più fresche. (mi piace così)
La lavanderia ha tutti i tubi della distribuzione che passano sotto il pavimento, dunque la termostatica è settata su antigelo, giusto nel caso dimenticassi la portafinestra aperta (così facendo rimane cmq sui 15/16, chiudessi la porticina dei gatti immagino rimarrebbe anche a 17)
Se invito 18 persone a pranzo e la temperatura sale la climatica lo rileva e abbassa la temperatura di mandata, così di fatto la temperatura non sale, idem se scende, alza la temperatura di mandata fino ad arrivare al set point.
Poi c'è il fatto che la caldaia la accendo sempre verso le 18,e anche quando fa freddo non gira più di 7 ore, ed è francamente difficile avere apporti gratuiti così importanti da far alzare la temperatura in casa a quelle ore(non ho una classe a++ che basta un asciugacapelli per sentire caldo)
Un termostato in ogni stanza mi sembra follia, oltre il costo di comprarli, tutti gli anni bisognerebbe cambiare le pile a una decina di termostati..
Hai vinto la scommessa
, il mio circolatore si ferma se la sonda superiore del primo puf scende sotto i 35 gradi. In 2 mesi e mezzo di riscaldamento è successo una volta
Se vado on off consumo di più, se tengo una mandata a temperatura superiore e fissa (esempio 55 gradi) e lascio regolare la temperatura alle termostatiche consumo di più.
In entrambi i casi il comfort è minore.
Intanto come lo hai spiegato ora L impianto ha completamente un altro senso per come lo avevi detto prima rileggiti e te ne accorgi da solo
Cosi mi sta bene
io non ho mai detto un termostato per ogni stanza ma due zone giorno e notte lasciando lavorare le termostatoche come dovrebbero e il termostato nella stanza più calda che spegne il circolatore se non è più richiesta
Il miglior modo di risparmiare e non usare ... se non serve... parliamo di legna e alta temperatura non serve una giornata a portare in temperatura come il radiante il tuo discorso vale per quello con pompa di calore o caldaia condensazione ... e comunque anche lì una volta caldo va in mantenimento perciò se spegni il circolatore e non usi il calore nei termo lo immetti nel Piffer in caso la caldaia è accesa o lo mantieni in esso senza raffreddarlo se la caldaia è spenta in modo da usarlo più tardi quando ti serve ritardando L accensione della caldaia
io anche abito in montagna ma a marzo aprile la giornata calda per modo di dire capita dai non sei al polo nord e il sole per irraggiamento nella finestra scalda ....come dici tu limiti L escursione termica magari poiché è sempre costante ma riguardo consumi ... consumi . E Se spegni non consumi ( che poi non spegni ma abbassi solo )
Vabe per me finisce qua ognuno ha le sue ideeUltima modifica di scresan; 15-12-2017, 22:42.
No, non sto al polo nord (per fortuna)
Vado a legna, a media temperatura (a 0 gradi la mandata sta sui 43 più o meno)
Il circolatore non si spegne perché la casa disperde ogni ora un tot
Se faccio come dici tu(spegnere quando il set point è raggiunto) consumo di più.
Se spengo e riaccendo ci vuole più legna che a mantenere tutto a temperatura
Una pdc collegata al radiante non va in mantenimento (a meno di non averla sovradimensionata), semplicemente gira sempre mandando in casa acqua ad una temperatura variabile per mantenere la temperatura voluta.
Autonomia 24 ore !?!
Non è vangelo, ma per casa mia funziona così, altre case è meglio scaldarle on off, (tipicamente quelle isolate pochissimo)
Non si può dire così è giusto o così è sbagliato, ogni caso va valutato a se.
La regolazione dell’impianto può seguire due principi: a punto fisso, cioè con temperatura di mandata fissata indipendentemente dalle condizioni esterne; climatica, cioè con adeguamento continuo alla situazione di temperatura esterna. La climatica del futuro ormai prossimo, sarà una regolazione evoluta, che ottimizza i consumi in funzione del comfort, tutto questo sarà possibile grazie all’algoritmo PID.
Termoregolazione a punto fisso
Si tratta del sistema di regolazione più semplice. La regolazione a punto fisso garantisce all’impianto una temperatura del fluido di mandata costante. Il valore viene impostato manualmente attraverso una valvola termostatica. La compattezza di questa tipologia di regolatori ne permette l’alloggiamento in cassetta collegandoli direttamente al collettore, peculiarità che ha agevolato la loro grande diffusione nel passato. Il limite maggiore è la necessità, da parte dell’utilizzatore, di dover regolare l’impianto ogni volta che variano le condizioni esterne. Per ridurre questa esigenza si è diffusa la consuetudine di tarare la valvola termostatica sulla temperatura di progetto (uguale alla massima temperatura necessaria nel giorno più freddo dell’inverno) e di montare sui circuiti dell’impianto attuatori elettrotermici comandati da termostati di zona. Il termostato confronta la temperatura impostata dall’utilizzatore con quella presente e, se la temperatura in ambiente supera quella impostata, toglie corrente all’attuatore che chiude il/i circuito/i. Tutti gli attuatori sono muniti di microinterruttore ausiliario che permette di spegnere la pompa di circolazione quando tutti i circuiti sono chiusi, senza necessità di aggiungere moduli di collegamento. Nel caso di un unico locale servito dalla termoregolazione, il termostato ambiente può essere collegato all’alimentazione della pompa: quando la temperatura del termostato viene soddisfatta, si interrompe la circolazione del fluido in tutti i circuiti del collettore. In queste tipologie di impianti assumono particolare importanza le caratteristiche del termostato.
Termoregolazione Climatica
Si tratta del sistema di regolazione più efficiente e che consente il maggior risparmio energetico.
Poiché il calore necessario per mantenere le condizioni di comfort in ambiente è legato alle dispersioni dell’edificio ed alla temperatura esterna, il fabbisogno termico aumenta all’aumentare delle dispersioni dell’edificio e al diminuire della temperatura esterna. Le regolazioni di tipo climatico permettono di selezionare una curva climatica all’interno di una famiglia di curve, in modo da adeguare la regolazione allo specifico edificio. Fissata la curva climatica, la temperatura di mandata all’impianto viene regolata in modo automatico in funzione della temperatura esterna, adeguando l’apporto di calore al fabbisogno termico dell’edificio, per garantire sempre le migliori prestazioni in termini di comfort. Per ottenere questi risultati si utilizza una centralina elettronica digitale, a cui sono collegate due sonde di temperatura (una di mandata all’impianto e una esterna) ed un servomotore che aziona la valvola miscelatrice. La centralina elabora il segnale della sonda esterna e, in base al codice climatico più adatto per quel tipo di edificio, determina il valore ideale della temperatura di mandata, lo confronta con il valore reale misurato dalla sonda di mandata e, se necessario, agisce sulla valvola miscelatrice. La regolazione climatica regola la temperatura di mandata in funzione del calore necessario
Il grosso limite della regolazione climatica è che non è possibile determinare una temperatura di mandata del generatore di calore univoca che risponda correttamente alle diverse esigenze delle singole unità abitative.
Basti pensare alle differenti superfici disperdenti, come negli alloggi all’ultimo piano con solaio disperdente verso il sottotetto o in quelli al piano terra con solaio disperdente verso terreno cantinato, così come ai diversi orientamenti (nord, sud, ovest, est) con cui le unità abitative di un condominio possono essere disposte.
Una mera regolazione climatica, non potendo considerare queste variabili, costituisce di per sé una regolazione molto limitata.
Negli impianti termici esistenti la soluzione per colmare queste lacune consisterebbe nell’installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti, ottenendo una regolazione ambiente che, abbinata alla regolazione climatica, migliorerebbe notevolmente il rendimento di regolazione dell’impianto termico.
Un buon sistema di regolazione, dovrà, quindi, agire fondamentalmente sui due fronti:
• monitoraggio delle condizioni climatiche esterne (regolazione climatica), regolazione di compensazione;
• controllo della temperatura interna (regolazione ambiente o regolazione di zona), regolazione di retroazione.
Andare a lavorare quindi su regolazione circolatore e detentori NON è una regolazione climatica per le variabili ambientali
Se devi limitare il tuo termosifone allora potevi prenderlo piu piccolo risparmiavi
Se devi continuamente tu manualmente accenderti e spegnerti il termosifone Allora togliamo dal mercato le termostatiche
Togliamo dal mercato i termostati
Togliamo dal mercato i circolatori autoadattivi ( cosa li hanno inventati a fare ) costano un sacco e meglio i curva costante fissa
se non vuoi i termo a 55 gradi ... puoi regolare la mandata costante come descritto sopra..... e cmq che senso ha, i termosifoni che sono progettati a lavorare ad alta temperatura (cmq limitabile) togliamoli dal mercato e mettiamo i fancoil
