da circa un mese ho fatto installare una termostufa a legna da 24kw dal mio idraulico, dopo aver fatto eseguire i calcoli da un termotecnico.
L'impianto dovrebbe scaldare un appartamento di circa 80 mq con 4 radiatori in ghisa (3 dei quali con 15/20 elementi ed 1 con 4 elementi) e l acqua sanitaria.
Alla stufa è collegato un puffer, anzi in realtà 2 collegati in serie, per un totale di 1200 lt circa.
Il termotecnico mi disse che dovevo metterne almeno 1500lt...minimo.
Il problema è che la stufa non ce la fa a riscaldare il puffer e per far salire la temperatura da 50 a 70 gradi nel puffer impiega almeno 10 ore per l esattezza.
Poi appena accendo i radiatori la temp. cade rapidamente anche se la stufa è accesa a tutta potenza e non posso tenerli accesi per piu di 4/5 ore altrimenti la temp. scende sotto i 50 e la pompa di circolazione giustamente si ferma.
Eppure sia il termotecnico che l idraulico affermano che dovrebbe scaldarlo in 2 ore...da zero a 70 gradi!!
Imputano il problema alla caldaia o alla legna ma secondo me il puffer è troppo grande.
Mio cognato con un termocamino da 35kw ha un puffer da 500lt...ed un mio amico idem.
Voi cosa ne pensate??
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
