< Datalogger per Solarfocus Therminator II - EnergeticAmbiente.it
  • Datalogger per Solarfocus Therminator II
    come potete leggere da altri post posseggo una solarfocus Therminator II. Funziona perfettamente. L'unica pecca secondo me è la parte interfaccia utente sopratutto nella possibilità di visualizzazione i dati da remoto. Purtroppo al pannello di controllo si può accedere solo tramite VNC e la APP veramente non è all'altezza, poiché molto spesso si blocca ed è poco reattiva.
    Per questo motivo ho studiato un po' cosa si potesse fare per avere un po più di dati a disposizione. Leggere da remoto i dati salvati sulla chiavetta USB sembra impossibile, per questo motivo l'unica possibilità che ho trovato fattibile è stata quella di leggere i dati che passano sul BUS RS485. Quindi mi sono messo di buona lena ed ho iniziato a decodificare i messaggi che passano sul BUS. Chiaramente il mio è solo uno sniffig senza alterare nulla. Mi interessa solo visualizzare da remoto un po meglio cosa succede a livello di temperature, pompe ecc.....
    Ho realizzato un programma che gira su raspberry Pi e che tramite un'interfaccia USB-RS485 legge i dati che passano sul BUS. Tutti i dati poi li salvo in un database. Se a qualcuno può interessare posso mettere a disposizione il SW. Chiaramente deve attrezzarsi con Raspberry PI e interfaccia RS485-USB (la si trova su vari siti online per qualche decina di euro).
    I valori che attualmente ho già decodificato e salvo in un database sono i seguenti:
    Solare: registro 1 + 2
    S1_O1_Pump_State
    S1_O2_Valve_State
    S1_OUT1_Pump_SET_Speed
    S1_Pump_CURRENT_Speed
    S1_I1
    S1_I3
    S1_I4
    S1_I5
    S1_I9
    Solare: registro 3
    S2_O1_Pump_State
    S2_OUT1_Pump_SET_Speed
    S2_Pump_CURRENT_Speed
    S2_I9
    Piastra madre (sulla solarfocus) valori delle temperature
    X34
    X30
    X31
    X32
    U_Heating_Trafo,
    I_Heating_Trafo,
    X35
    X40
    X38
    X37
    X36
    X44
    X39
    X42
    U_Lambda
    Fan_Speed
    Scambiatore di calore per acqua calda sanitaria
    FW_P_of_PID
    FW_I_of_PID
    FW_D_of_PID
    FW_DIV_P_of_PID
    FW_DIV_I_of_PID
    FW_DIV_D_of_PID
    FW_LIMIT_I_of_PID
    Fresh_Water_Flowing
    Fresh_Water_Temp_SetPoint
    Fresh_Water_Pump_Manual_SET_Speed
    Fresh_Water_OUT_Temperature
    Al momento non ho ancora realizzato un'interfaccia grafica per la visualizzazione di tutti i dati anche perché ne mancano ancora parecchi da decodificare
    C'è qualche interesse? Così magari se si è in tanti ad "utilizzarlo" riusciamo prima a decodificare tutti i valori ancora "sconosciuti"
    Gian Carlo
    oppure più semplicemente usare l'apposito programma Solarfocus.....
    l'app sul cell consente di leggere solo alcuni dati
    per leggere tutto, serve altro servizio e prodotto
      Un apposito programma Solarfocus? Dove si può scaricare / ottenere? Io l'anno scorso avevo contattato solarfocus e mi avevano detto che non vi era possibilità di accedere ai dati e l'unica possibilità di vederli ( ma non di salvarli) era quella tramite l'APP che veramente è misera e non permette, come detto, di salvare i dati in locale.
      VNC permette unicamente di vedere da remoto la schermata del touch-panel e quindi non è utilizzabile, ma se esiste un programma che permette di scaricare in tempo reale i dati in locale ben venga!
      Mi potresti dire quale è?
      Gian Carlo
        esiste il programma, ma non è per l'utente finale
        è solo per i tecnici Solarfocus, che possono controllare la tua caldaia anche a distanza (in tutte le sue funzioni)
        quello che può fare l'utente finale è l'app sul cell oppure la gestione (come lo schermo della caldaia stessa) da remoto tramite il "Regolatore remoto touch" tramite connessione Ethernet
          Quando ho avuto problemi il servizio tecnico mi ha detto di attivare l'accesso remoto (aprire le porte) in modo tale che loro potessero entrare da remoto ma mi è parso sempre utilizzando VNC.
          Comunque, come mi ha appena confermato te, non esiste per l'utente finale la possibilità di accedere ai suoi dati come temperatura ecc.... e salvarli in locale.
          È per questo motivo che sto realizzando un programma che analizza di dati sul bus RS485 ed estrae tutte le informazioni che vi passano. Almeno potrò integrare qualche funzionalità aggiuntiva come tenere traccia di quando ho acceso la caldaia, dell'andamento delle temperature anche per settimane (l'interfaccia sul display per la visualizzazione dei grafici è veramente limitata ...., non si capiscono le unità di misura, non riesci a leggere molto .... se aggiungi un sensore perdi tutti i dati rappresentati!), inviarmi un SMS o un Email in caso di variazione di qualche parametro che decido io ecc...
          Ma dato che il mio tempo libero purtroppo è limitato per quello che ho chiesto se qualcuno era interessato così che riesco più velocemente ad integrare tutte le informazioni dei messaggi (magari anche di altre configurazioni che io non ho).
          Gian Carlo
            per entrare nella tua macchina, la Solarfocus vuole sempre collegamento cavo alla rete (non wi-fi) per problemi di sicurezza e chiarezza trasmissione dati.
            parte di quello che vuoi fare tu (gestione) puoi farlo tramite secondo pannello, come descritto nel post precedente
            il restante che vuoi fare tu, è esclusivo della ditta e dei tecnici (alcuni giorni fa, assieme a un tecnico, controllavamo e gestivamo una centrale in Umbria attraverso il suo portatile)
            questo "limite" è VOLUTO, in quanto non si tratta di una stufetta d'appartamento........ O sei un tecnico formato e autorizzato, o non entri.
            Se tu vuoi "crearti" un programma per bypassare, ti consiglio di farlo finita la garanzia (o estensione di garanzia se l'hai fatta) per evitare contestazioni e decadenza garanzia.
            Ultima modifica di Dott Nord Est; 22-12-2017, 08:15.
              Forse non mi sono spiegato bene,
              il mio programma che ho realizzato non modifica e non permette di modificare i dati che passano sul loro BUS RS485. Ascolta unicamente i dati che circolano sul BUS e li salva in un database. Almeno posso vedere cosa succede e farmi un'interfaccia grafica in remoto sicuramente meglio dell'APP che forniscono. Quindi non voglio bypassare niente e quindi non ho problemi di garanzia (anche perché l'installazione l'ho fatta io)
              Il tutto è partito proprio dal fatto che l'interfaccia utente che offrono non è veramente delle migliori. Invece per quanto riguarda il resto sono contentissimo.
              Gian Carlo
                Io ho sulla mia Lazar ho il controller caldaia della Plum ed il modulo Econet che consente di monitorare e cambiare qualsiasi parametro della caldaia in remoto via web anche quelli del CAT, volendo i dati li vede anche il costruttore.
                Il software è fatto molto bene, fa tutti i grafici con lo storico, allarmi, etc etc .
                Qualcuno del forum aveva messo anche lui il modulo Plum se ben ricordo su di una caldaia dove non era previsto.
                  Ciao Lucamax,
                  ho dato un'occhiata ai controller della Plum e devo dire che visti così sono fatti molto bene. Sembra poi che siano molto flessibili e si possano adattare a molti impianti.
                  Per il momento però (dato che il mio riscaldamento ha solo 2 anni) penso che rimarrò sul controller originale e mi "accontento" del SW che sto realizzando. Però in futuro non si sa mai
                  Grazie per l'informazione
                  Gian Carlo
                    Ciao a tutti io ho una SOLARFOCUS PELLET TOP 35kW, gestisco il tutto anche da remoto tramite VNC Viewer. Tutto ciò che è possibile fare in locale tramite pannello touch screen della caldaia lo si può fare anche da VNC. Anche gli installatori accedono da remoto e, tramite password proprietarie, possono variare tutti i parametri caldaia.
                    Lo scopo di tutto sarebbe quindi quello di fare un monitoraggio esterno di sensori, pompe, etc. gestite dalla centralina caldaia? Poi una volta acquisiti questi dati, come li vorresti gestire e per fare cosa?
                    Ciao Matteo.
                      Ciao Matteo,
                      si lo scopo sarebbe di monitorare non solo in sensori ma, stato delle pompe, valvole, velocità flusso acqua ecc.
                      Perché ho iniziato a farlo? Beh bisogna partire dal fatto che ho costruito una casa che ha oltre a questo impianto a legna anche un impianto fotovoltaico. Per il fotovoltaico ho già realizzato un sistema sempre basato su piattaforma raspberry che mi acquisisce tutti i dati del contatore in entrata della casa (modello Kamstrup) come pure dell'inverter (protocollo Modbus) e riesco a misurare e visualizzare istantaneamente il profilo di autoconsumo oltre che la produzione e il consumo di energia.
                      Vedendo la qualità del grafico sul touch di Solarfocus che non è delle migliori (visualizzano potenze con gradi ecc.....) e inoltre non vi è neanche la possibilità di esportare i dati, ho deciso di farmi la mia visualizzazione personalizzata sia per il fotovoltraico che per l'impianto termico.
                      Scopo finale? Inizialmente uno sfizio ma mi piacerebbe capire quanto produco di energia solare (con i collettori) e quanta ne consumo quando e in che modo (docce? lavatrice? ecc...), come pure quante volte e quando ho acceso il bruciatore a legna, ecc...
                      Tra l'altro adesso sto pure realizzando un sistema per la misura non invasiva del flusso di acqua alla condotta di entrata in casa così da poter misurare in tempo reale il consumo.
                      Allego un immagine di un primo draft della visualizzazione dell'impianto fotovoltaico dove si vede la produzione dai pannelli, l'immissione in rete, l'autoconsumo come pure l'energia prodotta e la tensione istantanea sulle tre fasi.
                      Ciao Gian CarloClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   autoconsumo.png
Visite: 4
Dimensione: 148.5 KB
                        Grazie della spiegazione, se non ho capito male il sistema servirebbe esclusivamente per fare un monitoraggio dei vari dati caldaia, in quanto della gestione si occupa solo ed esclusivamente la centralina della stessa . Discorso diverso per il fotovoltaico in quanto oltre a monitorare il tutto si potrebbe avere anche la possibilità di gestire degli eventi in base a produzione e consumi (attivazione di determinati carichi in funzione ad un surplus di energia prodotta).
                        Nella mia situazione la caldaia gestisce produzione ACS e riscaldamento su puffer, ho il solare termico ma gestito separatamente da PDC 300 lt. e centralina solare. I dati che posso rilevare sul bus centralina caldaia mi servirebbero solo ed esclusivamante per essere visualizzati su un grafico o su una tabella? Scusa ma davvero faccio fatica a vederci un vero ed effettivo utilizzo, se non quello di avere fatto un bellissimo lavoro di monitoraggio fine a se stesso. Complimenti comunque per l' impegno e per il bel lavoro.
                        Ciao Matteo.
                          Ciao giancarlo64,
                          bel lavoro, complimenti, anche io con la mia mi sono fatto un database per avere lo storico di tutti i dati, così da fare anche confronti con periodi diversi e in base anche alle t esterne, però il mio lavoro è stato più semplice perché con un comando telnet mi restituisce tutti i parametri in quel momento, e a dirti la verità su forum tedeschi qualcuno lo aveva già fatto.
                          Credo che la casa madre difficilmente ti aiuterà (chissà di che hanno paura, o magari semplicemente chi ti risponde ne sa meno di te), però prova su qualche forum tedesco, magari qualcuno ha già fatto qualcosa, e riesci a fare prima, google traslate fa mezzi miracoli anche se non sai il tedesco.
                            ... Ciao Lore, hanno paura che una volta in rete qualcun altro ci metta le mani per fare malanni!
                              Ciao scresan,
                              io non credo. La mia con questo semplice comando telnet visualizzi/scarichi solamente.
                              Se vuoi interfacciarti con altri sistemi domotici tramite modbus e con possibilità anche di gestire i parametri, devi sganciare dai 1000 euro in su, in base al sistema domotico con cui ti colleghi, che poi alcuni parametri siano bloccati ci sta, ma almeno visualizzare tutti i parametri con possibilità di storicizzarli non vedo cosa ci sia di male
                                Ciao Lore e Scresan e Matteo,
                                si come detto la mia intenzione non è quella di modificare dei parametri ma unicamente di acquisire di dati e poi visualizzarli. La casa madre non avrebbe niente da perdere a implementare per esempio una comunicazione con il loro touch tramite un protocollo tipo MODBUS dove metterebbero a disposizione tutti i dati importanti. Permetterebbero ad altri di implementare delle visualizzazioni più accattivanti.
                                Comunque la visualizzazione fine a se stessa ha comunque un grande pregio. Ti permette di renderti conto di quanto stai producendo ma sopratutto consumando. Io mi occupo di sviluppi nel campo dell'energia sopratutto smart-grid/home/cities e una delle poche possibilità di riduzione dei consumi (a livello residenziale) (oltre naturalmente ad aumentare il rendimento degli apparecchi) passa per la sensibilizzazione dell'utente ai suoi consumi. Avere una visualizzazione integrata dei consumi siano essi elettrici, calorici, anche di acqua beni primari è dimostrato che sensibilizza l'utente e permette di ridurre i consumi.
                                Comunque si, io lo faccio un po' per svizio perché io tengo già sotto controllo i miei consumi
                                Con il fotovoltaico produco annualmente 18MWh/anno di energia e ne consumo in totale (compreso autoconsumo) circa 3-4MWh/anno
                                Per il riscaldamento e acqua calda sanitaria brucio circa 5-6 steri di legna all'anno (praticamente solo in inverno perché dalla primavera in autunno utilizzo unicamente i collettori)
                                Per quanto riguarda l'utilizzo del mio SW l'ho già messo su un forum tedesco (Protokoll analysieren aber wie ? - Mikrocontroller.net). Qualcuno l'ha scaricato.
                                Inoltre io ho collegato un convertitore USB-RS422 e non RS485 così ho i canali di trasmissione Rx e Tx separati. Collego solo Rx e sono sicuro al 100% che, non potendo trasmettere dati sul bus, non rischio di disturbare la comunicazione
                                Ciao Gian Carlo
                                  Ciao giancarlo64,
                                  Si su quel forum ho trovato le indicazioni di questo comando telnet per la mia caldaia
                                    .... con la mia biocontrol A3..... tutto è gratuito!
                                    Creatio - Software - Software
                                    Inoltre ci sono 2 livelli di controllo, e se si conoscono id e pw (root) si puo' fare tutto! escluso rimuovere la sicurezza hw del termostato di max T...
                                    Chiaramente se gli hacker/cia . sono riusciti a suo tempo a bloccare gli inverter siemens delle centrifughe in iran.... mai dire mai!
                                      finalmente sono riuscito a fare un piccolo passo avanti ed ho creato una pagina dove visualizzo i dati della mia Solarfocus. Lascio un'immagine (ci sto ancora lavorando). Non so se qualcuno possa avere interesse
Nome:   solarfocus1.jpg
Dimensione: 640.5 KB
                                      Gian Carlo
                                        bellissimo.... anch'io sto installando questo tipo di caldaia e volevo proprio fare quello che hai fatto tu , questo perchè, con il monitoraggio si riesce a fare molte ottimizzazioni che altrimenti non si potrebbe fare. Secondo me, il monitoraggio dovrebbero renderlo disponibile di default. Oltretutto monitorare non significa modificare, ma solamente visualizzare dati. Ho scelto questo tipo di caldaia ma devo dire la verità, rispetto ad altre ( che già avevano di serie il monitoraggio anche da remoto) il non avere il monitoraggio mi ha un po deluso. Comunque adesso che so che si può fare si farà sicuro!
                                        Per adesso sto monitorando consumi e produzione di casa con rasperry/influx/nodered e grafana
                                        Grazie tante
                                        saluti a tutti
                                        Davide
                                        Originariamente inviato da giancarlo64 Visualizza il messaggio
                                        [ATTACH=CONFIG]67574[/ATTACH]
                                        Gian Carlo
                                          Ciao heavytech77,
                                          grazie!
                                          Se ti interessa il progetto è su gitlab:
                                          Gian Carlo / Solarfocus Therminator II sniffer * GitLab
                                          Gian Carlo
