Buongiorno sono un nuovo iscritto, volevo esporre il mio problema, sono in possesso di una Termorossi H2o 34kw premetto che fino ad una settimana fa ha sempre funzionato perfettamente mai problemi ho cambiato qualcosina dovuta all'usura (stufa del 2006),
da circa una settimana ha cominciato a fare capricci il primo giorno si e accesa con molto ritardo ed in modo anomalo, dal 2°giorno non si accende più, in pratica il pellett non si innesca a questo punto ho cominciato ha fare delle prove 1° controllato la candeletta misurate tensione (giusta) provata fuori diventa incandescente controllato la 220 per tutta la durata di accensione ok. 2° pulita la canna porta candeletta nel rimontare l'ho tenuta quanto più possibile centrata 3° ho provato a dare la 220 direttamente da rete 4°
ho cambiato il pellett con uno di puro abete alla fine ho aumentato l'aspirazione in fase di accensione per il momento nessun risultato (nel frattempo ho ordinato la canna di acciaio inox nuova per togliermi l'ultimo dubbio che ho) comunque se il pellett lo innesco a mano la stufa funziona perfettamente.
Io non saprei più che fare se qualcuno ha una soluzione glie ne sarei grato
