Palazzetti TC pro 35 o Red 365 compact easy 35
  • Palazzetti TC pro 35 o Red 365 compact easy 35
    Salve Ragazzi, ho letto un bel po nel forum, sono in procinto di acquistare una caldaia a pellet... prima ero indirizzato sul "pentolame" dato che abito in campagna e volevo bruciare un po' di tutto, ma siccome non ho tempo di fare il fuochista, voglio dedicare quel po di tempo che ho per fare altro e non pulire la caldaia! Sono principalmente indirizzato su una palazzetti ct pro 35kw o red 365 compact easy 35, in futuro avrò circa 400mq da riscaldare in zona D (credo) ho letto che tutti parlano bene di queste 2 caldaie, cosa ne pensate?? C'è qualcuno che le possiede??? O magari qualche altro modello!!!!Ringrazio tutti e sono sicuro he avrò giusti consigli!!!!
    Ultima modifica di vin.esa; 02-02-2018, 23:02. Motivo: Aggiunta
    due buone caldaie per la loro fascia di appartenenza (fascia media)
    entrambe con pulizia automatica, una anche con compattatore di ceneri esterno per aumentare l'autonomia di pulizia
    sui 30/35 kw vanno bene per la metratura che hai indicato
    consiglio vivamente di abbinare un puffer (il mondo cambia...) e pensare a come fare acs estiva per evitare di usare pellet in quel periodo
    in base a quante persone ci sono in casa, si può prevedere boiler PDC, solare, gas, ecc ecc (tutto da valutare...)
      Ciao Dott, penso che ti ricordi il lungo scambio di idee sull'altro discussione.... alla fine l'impianto l'ho fatto e sono molto soddisfatto! Ho un puffer pipe in tank da 1000litri collegato ad un TC tramite scambiatore, e caldaia a gas tramite serpentina... ho anche la serpentina in basso libera per il futuro impianto solare... la caldaia la collegherei diretta al puffer, voglio prenderla per aumentare il confort e non essere "schiavo" della legna...so che tu tratti le Red, ho visto che tutti parlano bene ma vorrei anche qlc opinione sulla palazzetti dato che ho un parente che è rivenditore e il cat è già nel mio paese
        Sembrano di buona fattura entrambe.. non conosco la palazzetti se di semplice gestione e manutenzione. Io ho una compact24 easy clean da poco tempo e per il momento mi trovo molto bene, sia come gestione che come interventi di pulizia veramente ridotti.. la comodità di poterla depotenziare in base alle esigenze, semplifica molto la gestione. Magari anche la palazzetti ha un'elettronica che lo permette.. a questo punto io guarderei queste differenze e rapportarle al prezzo di ogni una e scegliere quale ti è più congeniale.. attendi magari anche il parere di qualcuno che possiede o conosce la palazzetti per fare le giuste valutazioni..
          prova a dare un' occhiata anche alle edilkamin.
          Vinesa non ricordo i mq di casa tua, ma andrei piano con i kw. Per me con il tuo puffer, camino in emergenza, starei su potenze di 8-24 kw, per la caldaia.
          Edilkamin Caldaia autopulente a pellet Laguna P 18 KW
            18 kW sono pochini forse troppo pochi per 400 mq.. il prezzo interessante. conosco il mod. atlanta 33 kW della stessa marca.. se hanno la stessa centralina o simile, direi che è molto restrittiva da menù nel poterla gestire. puoi impostare pochissime cose.. non puoi variare nemmeno la velocità della ventola, aumentare o diminuire pellet etc.. se trovi 2 pellet diversi, vada bene o vada male non puoi variare alcun paramentro.. non so se possibile da menù tecnico..
            ho visto la 35 kW.. 4.600 €..
              Ciao vin.esa ho visto che mi hai scritto in privato ma non riesco a risponderti perché hai la casella msg piena... Comunque mi trovo molto bene con la compact ( ho una 18 e una 24 ), sono caldaie che ormai dopo qualche anno che le producono sono "testate", la 35 ha anche braciere con pulizia meccanica... E secondo me per 400mt dovrebbe andare... Forse anche la 24 cmq basta, dipende da quanto disperde la casa... Io con la 18 ci scaldo bene quasi 200mq in zona F senza nessun isolamento, casa vecchia in sassi
              Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
              caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
                non sapevo che la compact 35 easy clean aveva la pulizia braciere meccanica e non aria compressa..
                forse la 24 potrebbe anche andar bene se non è che vin.esa ha esigenze anche per acs per 2 famiglie. per cui credo che una potenza maggiore possa essere più garante..
                ho visto i prezzi online della 35 e siamo intorno ai 4.200 €. ma credo siano esclusi circolatore e vac..
                dove l'ho comprata io non ho trovato prezzo simile in nessun altro posto, ma mi riservo a dirlo per correttezza e non influenzare nessuno..
                  Ragazzi X ora i metri da riscaldare sono 210 che l'anno prossimo diventeranno 260 per poi aggiungere nel giro di qualche anno diventeranno 360/400.... per ora sicuramente basterebbe la 24 è dopo??? Se non ce la faccio cosa faccio???? Per questo sono orientato sulla 35 ma ho paura che (ora che ho pochi metri da scaldare) con una potenza così alta la caldaia lavorerà sempre a minimo e magari anche con on/off... la zona climatica è D, la casa e ben coibentata, le mura sono coibentate con sughero... gli infissi sono un taglio termico in alluminio, ma nn sono un granché... Made 2003....e comunque è esposta a tutti e 4 i lati...
                    la compact ha una regolazione a step della potenza (da 1 a 5, partendo da un minimo di 8 kw a salire)
                    in questo modo puoi regolarla tu alla potenza che ti serve
                    la palazzetti non sò se abbia questa funzione
                      Vero.. in questo le compact sono davvero belle e flessibili a molte soluzioni, oltre alla semplicità di programmazione e regolazione, tutto da menù utente..
                        Cmq la 35 non ha la pulizia meccanica, ma pneumatica. La griglia a pettine è presente sulla compact 45kw e sulle nuove Performa
                        Quot homines tot sententiae
                          Originariamente inviato da vin.esa Visualizza il messaggio
                          Se in zona D e anche un po' isolata secondo me dovrebbe farcela tranquillamente la 24. Certo la 35 ha un magazzino pellet che tiene sicuramente un paio di sacchi in piu della 24 e pulizia meccanica che è migliore. Valuta se fai conto termico non devi sforare i 10% di differenza con il generatore che cambi. E alla 35 tocchera cambiare candeletta di accensione un po' piu spesso perche farà un botto di accensioni soprattuto all inizio (ha un minimo di 8kw contro 4Kw)
                            Originariamente inviato da ivanb Visualizza il messaggio
                            Per la capienza serbatoio pellet potrebbe fare una modifica come la tua Ivan...
                            Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                              Come dice Daniel, la Compact 35 Easy Clean ha la pulizia come la 24
                                Ahh cavolo è vero mi sono sbagliato è sempre pneumatica . Chissà perché ero convinto che fosse meccanica anche la 35....
                                Bhe allora è da valutare bene se serve effettivamente la 35 perché ha quel minimo alto che sicuramente non aiuta avendo anche casa isolata...
                                  Per come è ora la casa sicuramente basta anche la 18.... ma una volta tutta completa, potrebbero passare anche 6/7 anni saranno 400mq... secondo voi la 24 c'è la può fare???
                                    Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                                    Ahh no, la mia idea è in fase di brevetto
                                    Tra l' altro sto sperimentando anche un altra modifica sulla coibentazione dello scambiatore, che sulla compact non è granché isolato...
                                    A proposito Aldo55, dato che solo tu sai cosa sto combinando, se senti parlare di un esplosione in Friuli è la mia caldaia
                                      Secondo me sei a rischio sottodimensiinamento con 400 mq. Devi considerare anche l'acs per 5 (se non ricordo male). Può accadere che hai puffer scarico o insufficiente, casa ancora non calda e magari l'esigenza contemporanea di acs che la 24 sarebbe sicuramente in grande affanno.. ora non so se tra una 24 e una 35 ci sia tanta differenza di prezzo (se può interessare mi faccio dire da chi ho acquistato io la differenza e faccio sapere), ma restare a piedi o meglio al freddo per qualche centinaia di euro è da mangiarsi le unghie dei piedi... Fermo restando che al contrario, se la 35 fosse in certi periodi (mezze sttagioni) un pò alta di potenza, la si può regolare in modo molto semplice alla potenza che serve..
                                        dipende sempre in che classe energetica
                                        la 24 al netto sono 22 circa
                                        la 35 sono al netto circa 32
                                        quindi...... la 24 per 400 mt, se non in classe B o al limite C con puffer dimensionato...... sarebbe "scarsina"
                                          Ahahah.. dai Ivan che non esplode nulla.. altrimenti vorrà dire che non copio il tuo brevetto..
                                            accidenti....
                                            ho altri 8 mesi di garanzia....
                                              Grandeeeee sarebbe interessante vedere il lavoro .
                                                accidenti....
                                                Ivan.. rinvia le modifiche di 8 mesi allora..
                                                  Ok allora In questi giorni appena ho un secondo farò un nuovo post con le modifiche
                                                    Ragazzi ma qualcuno di voi conosce la performa? Sembra che abbia il sistema autopulente meccanico... solo che arriva Max a 30kw e la resa è un po' più bassa della compact
                                                      Certo che la conosco.
                                                      La Compact, secondo me, è preferibile.....
                                                        Ma la resa dichiarata è un po' di meno! Cos'ha di differente?
                                                          ha molte differenze (pulizia, estrazione ceneri, software, ecc ecc)
                                                          io le tratto entrambe, e da parte mia ti consiglio la compact...
                                                          per il discorso resa +/-, sfido te o qualsiasi persona a trovare nell'utilizzo pratico una differenza di 0.5%....... (non esiste)
                                                            La pulizia meccanica del braciere forse va meglio se si usa pellet molto scadente. Io fino ad ora comunque, dopo un mese di utilizzo, il braciere è perfettamente pulito e non ho effettuato nessun tioo intervento di pulizia in questo senso.. sto bruciando pellet, credo abbastanza buono A1 plus che pago 5 euro a sacchetto. Vero che ne ho bruciato poco, circa 22 sacchetti, ma credo che la pulizia automatica con aria compressa non fosse effeiciente, qualche segnale lo avrei comunque avuto..
