Salve a tutti ho un quesito da fare,abbiamo in famiglia una stufa a pellet Ungaro 34 kw che deve rimanere accesa 3-4 ore per fare acqua calda altrimenti arriva tiepida cosa può essere?
Problema acqua calda stufa pellet
Eh bo?
Mancano un po' di informazioni.
É nuova? Prima andava e adesso non più?
Come scalda l'acqua sanitaria? C'è un boiler?
È collegata anche al riscaldamento?
Il problema c'è sempre o solo a riscaldamento spento?
Puoi postare un disegno di come è collegata la stufa? (come sono collegati i tubi)Zona climatica F 3396 gradi/giorno
No ha quasi 10 anni,prima è sempre andata ora ci sono giorni che non arriva bollente ed altri che non ha nessun problema,l’altra volta ho dovuto accendere la caldaia insieme alla stufa altrimenti non saliva la temperatura dell’acs,è collegata all’impianto e non c’è boiler per mancanza spazio
come volevasi dimostrare, tipico esempio di errore d'impianto e di impostazione caldaia.
spero che prima o poi la gente capisca che non si può fare acs diretta con un generatore a pellet......
se vuoi risolvere il tuo problema, l'acs la devi fare in altro modo: o con boiler o con puffer (ne guadagnerà anche la vita della caldaia, oltre al tuo benessere)
Scusa enniogreco ma se dici che prima (quando?) andava bene....e ce l’hai da dieci anni, se è un problema di impianto come mai non te ne sei mai accorto?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
difficile aiutarti se non spieghi come fai acs..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
il circolatore gira ? il flussostato funziona..? dove prende l'acqua lo scambiatore, da puffer o da generatore ?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
