< Idrostufa Conto Termico puffer - EnergeticAmbiente.it
  • Idrostufa Conto Termico puffer
    Buonasera a tutti, ho acquistato una idrostufa Thermorossi dorica da kw21 e su consiglio del venditore abbiamo approntato la pratica per il conto termico. Ieri mi ha chiamato il venditore dicendomi che la pratica è stata respinta in quanto dobbiamo installare tra lo scambiatore e la caldaia a gas un puffer. volevo capire se questa cosa è reale sottolineo che il l'idro stufa serve solo per mandare l'acqua ai termosifoni non è per l'acqua calda dei sanitari. Un'altra domanda sto usufruendo delle detrazioni del 50% per un'altra idrostufa che ho acquistato due anni fa e che verrà sostituita da questa nuova Thermorossi posso usufruire Quindi anche del conto termico Grazie mille
    perchè il conto termico venga approvato serve un puffer, in ragione di 20 lt / kw
    se si vuole evitare (sconsigliatissima la cosa...) serve dichiarazione della casa madre e di un tecnico che certifichi il tutto
    si è spesso dibattuto di questo argomento nel forum, e questa è la riconferma
      Quindi anche se non è caldaia ma idrostufa senza acqua sanitaria?
      E sai dirmi se può andare in conflitto con le detrazioni che sto prendendo per la stufa che vado a sostituire? Grazie mille.
        non centra nulla l'acs
        serve sull'acqua tecnica
        inoltre una idrostufa è sempre una caldaia
        La detrazione non ha nessun conflitto con il conto termico
          Ciao alizee,
          credo che ci sia stato un errore nella pratica del CT2, in quanto il generatore in oggetto è classificato come stufa a pellet, infatti è certificato EN 14785 : 2006, e come tale non ha l'obbligo di nessun puffer.
          Non hai nessun problema a sostituire il generatore di 2 anni su cui hai fatto la detrazione del 50 %, ma ovviamente non puoi più continuare a detrarlo.
            alizee, guardando sul sito Thermorossi, quella è una stufa ad aria e non idrostufa aria/acqua
