Centralina originale per termocamino Edilkamin H2Oceano 15
  • Centralina originale per termocamino Edilkamin H2Oceano 15
    Buongiorno a tutti,
    sono felice possessore di un termocamino Edilkamin H2Oceano 15 che funziona alla grande da circa 3 anni.
    Ho un kit con uno scambiatore a piastre e ovviamente due pompe con la centralina originale Edilkamin, questa qui:
Nome:   regolatore-elettronico-edilkamin_1.jpg
Dimensione: 33.3 KB
    Quando i beoti degli installatori hanno montato e collaudato tutto, hanno cambiato qualche ponticello/filo nella centralina facendo bypassare il comando che imposta la temperatura di accensione delle pompe, impostato a 20° o 30°. Mi trovo quindi ora nella condizione di dover attendere ogni volta che lo accendo circa 15 min prima di accendere la centralina così da far partire le pompe a circa 50° (se accendendo il led acceso è ancora su 30 o 40° la spengo e attendo ancora).
    Non trovo online i manuali perchè vorrei cambiare i collegamenti e metterli come da manuale così da impostare l'avvio della pompa in automatico a 55° e poter impostare (sempre se è possibile con questa centralina) lo spegnimento delle pompe sotto ad una determinata temperatura (quale sarebbe quella corretta?).
    Grazie a tutti
      Ah... era compreso nel manuale del termocamino :-D
      GRAZIE!
        Scusate ma per il corretto uso della centralina conviene settare lo start dei circolatori a 55° e tenere la centralina sempre accesa impostata su AUTO?
