< HELP! Consiglio urgente su Tubo Telecopico per Stufa a Legna - EnergeticAmbiente.it
  • HELP! Consiglio urgente su Tubo Telecopico per Stufa a Legna
    Salve a tutti.
    Ho davvero bisogno del vostro aiuto quindi cercherò di spiegarvi al meglio la situazione in modo da poter ricevere qualche consiglio.
    Allora, dal 2004 utilizzo una termostufa a legna Klover, di cui ho fatto una foto per farvi comprendere meglio: Imgur: The magic of the Internet
    Il problema è che per pulirla (in media una volta al mese) devo sollevare i tubi per poter alzare il ripiano (quello in cui c'è la ciotola con l'acqua). Sono 7 tubi monocamera da 1 metro ciascuno di tipo leggero, ma vi assicuro che doverli sollevare è una faticaccia. L'ho fatto per 14 anni, ma sarà che non sono più il leone di un tempo… settimana scorsa nel sollevarli mi sono strappato la schiena e sto ancora bloccato a letto fra punture di voltaren e massaggi. Ho cercato informazioni per riuscire a risolvere questo problema una volta per tutte e l'unica soluzione che ho trovato è quella dei tubi telescopici, ma non ho ben capito il loro funzionamento e per non sbagliare volevo consiglio da esperti come voi.
    La situazione della mia canna fumaria all'esterno è questa: Imgur: The magic of the Internet
    In pratica i 7 tubi di diametro 14cm vanno ad infilarsi nel comignolo in mattoncini (altro circa 3,5 metri) e nei 2 tubi di acciaio superiori (che sono di diametro 15 cm) arrivando circa 20 cm sotto il cappello, che sono appunto i 20 cm che posso sollevare per riuscire a togliere il ripiano e pulire la stufa (che ha una feritoia molto stretta e quindi si sporca in fretta anche usando legna completamente secca).
    Cercando su ebay ho trovato modelli diversi:
    Il primo è questo: https://www.ebay.it/itm/Tubo-Telescopico-50cm-Per-Stufe-Legna-Nero-Pesante-Apros-Allungabile-Spess-2-mm/152675897387?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=452 239938339&_trksid=p2060353.m1438.l2649
    Il secondo è questo: https://www.ebay.it/itm/TUBO-FUMO-TELESCOPICO-NERO-ALLUNG-FINO-280MM-XSTUFE-LEGNA-SP-2MM-VARI-DIAMETRI/251477854588?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=550 385858069&_trksid=p2060353.m1438.l2649
    Ma non è proprio il mio campo quindi non riesco nemmeno a capire di quanto si allungano e accorciano (mi servono almeno 5-6 cm di movimento per riuscire a sfilare il pezzo con la valvola a farfalla o l'anticondensa). Non capisco nemmeno se il telescopico posso montarlo ad acqua come gli altri tubi o se devo metterlo sotto l'anticondensa (che è un pezzo da 11 cm femmina-femmina).
    Purtroppo abito in un paesino e non ci sono negozi che vendono questo genere di pezzi quindi dovrò acquistarlo online. In caso se avete un rivenditore di fiducia o un sito da consigliarmi sarebbe l'ennesimo favore. Altrimenti se mi date l'ok prendo uno di questi su ebay.
    Insomma... Sono tanto bloccato quanto disperato!
    Grazie di cuore davvero a chiunque vorrà darmi qualche dritta. Per maggiori informazioni o altre foto chiedete pure e scusate il disturbo. Buona serata a tutti!
    il tubo telescopico è una soluzione, forse la migliore, visto che non cè la possibilità di sollevare la base della stufa per poterla pulire..
    praticamente il tubo telescopico si accorcia e si allunga permettendoti di poter avere lo spazio necessario per svincolare la base ed effettuare la pulizia.
    il problema potrebbe derivare dal fatto che i tubi del resto della canna fumaria non vengano giù. dovresti montare un collare nel tetto o nel soffitto in modo ben saldo
    in tal modo non si corra questo rischio..
      Ciao Aldo grazie mille per la risposta! Il collare avevo pensato di fissarlo al tubo posto subito sopra a quello telescopico, in modo da poterlo attaccare alla parete di casa mia (anche perchè come puoi vedere dalle foto non avrei modo di fissarlo da altre parti). I miei dubbi sono sul funzionamento del tubo telescopico. Cioè posso montarlo "ad acqua" inserendo il maschio all'interno dell'anticondensa? Nei 2 modelli che ho trovato su ebay, oltre a una differenza di lunghezza, dalle foto noto una differenza proprio strutturale. Il primo ingrandendo la foto sembra essere composto da 2 tubi uno dentro l'altro, il secondo invece sembra un tubo unico. È cosí o vedo male io? Quale mi consigliate fra i 2 modelli? Grazie ancora e di nuovo scusa il disturbo ma devo assolutamente risolvere questo priblema prima possibile, e vorrei evitare di far casini.
        il tubo telescopico è composto da due elementi.. cioè un tubo innestato dentro l'altro.. non esiste un telescopico a tubo fisso.. l'immagini su ebay a volte sono di esempio..
        per avere l'innesto del telescopico in modo che le condense non fuoriescano dalla giuntura devi assicurarti di prendere i giusti innesti con il resto della canna e il collare
        della stufa.. io ti consiglierei vivamente di farti un giro da qualche rivenditore di fumisterie o anche da rivendite di materiale edile ben forniti..
