< Puffer, come sceglierlo - EnergeticAmbiente.it
  • Puffer, come sceglierlo
    Buongiorno a tutti, avrei bisogno di alcuni consigli.
    Sto per installare un termocamino da 33 kw , policombustibile (legna, pellet, nocciolino, ecc ecc) . La casa attualmente è disposta su 100 mq al 1° piano , ma prossimamente potrei sfruttare il sottotetto e portare la superficie a 200 mq.
    Ho necessità di fare sia acs che riscaldamento con sistema di accumulo visto e considerato che in famiglia siamo in 7 ( al mattino, tra le 7 e le 8, in 5 si fanno la doccia ).
    La situazione dell'impianto è :
    P.T. : caldaia a metano , tutto l'impianto idraulico e ubicazione del puffer
    P.1° : abitazione principale, termocamino
    P.sottotetto : collettore
    La domanda è : quali caratteristiche deve avere il puffer di cui necessito io ?
    Grazie mille
    chi fa da se ..... fa x sei
    deve essere dimensionato in base alla legna contenuta, ai kw dati all'acqua e quelli richiesti dall'abitazione, la resa ecc ecc
    inoltre devi considerare come fare acs, o con puffer PIT o piastra esterna
    altra cosa, considerare se poi hai in mente un futuro solare termico o meno
      come regola generica sono 20L ogni KW, quindi almeno 660 (visti i tagli in commercio direi 800) per te
      iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
        quella è una "regola" che riguarda il pellet e il conto termico (e come minima misura per accedervi)
        con la legna è tutt'altro discorso
          800 litri sono pochini anche con un termocamino...
            Grazie mille per la risposta sig. Dott Nord Est , le porgo alcune domande riferite alle sue risposte
            dimensionato in base alla legna contenuta .... ovvero si riferisce al contenuto max del braciere ? espresso in metri cubi ?
            i kw resi all'acqua ............. 26 kw
            i kw richiesti dall'abitazione.... in base a un primo calcolo, circa 23 kw ovvero 19200 Kcal
            resa del termocamino ...... a pellet 91.5% a legna 85%
            come fare acs ....... con il termocamino , in caso spento, caldaia a metano
            in mente se in futuro solare termico ....... SI ......
              quanta legna si può caricare
              forse nominali... difficile siano reali
              ok, ma l'inverno è fatto di varie esigenze; novembre non è come dicembre e neppure come marzo
              il conteggio si fa sul picco max e min e poi la media
              si, auguri......
              mai fare l'acs diretta con il tc, le prestazioni sarebbero ridicole
              se abbini puffer, si lavora su quello
              e quindi, in base pure a questo, dipende la scelta del sistema e del puffer
                Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
                per 1 appartamento di 100mq? credo che si debba dimensionare il fabbisogno alle reali necessità, quel termocamino e le dimensioni della casa fornite si servono bene con 800L di puffer
                  amaxgraph, tutti (o la maggior parte) sbaglia.....
                  minore è il fabbisogno dell'abitazione, maggiore sarà il surplus e maggiore deve essere il dimensionamento
                    scritto così ha davvero poco senso, per assurdo ribaltando i fattori significa che su una casa grande:
                    "MAGGIORE è il fabbisogno dell'abitazione, MINORE sarà il surplus e MINORE dev'essere il dimensionamento"
                    si capisce immediatamente che si tratta di una evenienza difficilmente possibile.
                    magari dare qualche dato piuttosto che sentenze senza alcun nesso, sarebbe d'aiuto (ma questo necessità della volontà di voler aiutare gli altri)
                      amaxgraph, leggi bene cosa scrive l'utente......
                      termocamino da 33 kw su casa da 100 mt e termosifoni (quindi una T° di esercizio di una certa misura)
                      non si tratta di sentenziare, ma di conoscere la materia e dare dati certi
                      se a poi te non stanno bene le mie risposte, non posso farci nulla.... (non mi sono permesso di criticare le tue, ma di correggerle)
                      secondo te io non aiuto gli altri dicendo quello che non si deve fare o dove stanno gli errori?
                      dimensionare e come fare correttamente un'impianto invece è il mio lavoro, e se permetti..... il mio lavoro lo faccio per mangiare, non per soddisfare te.
                        ho letto benissimo, lasciando stare che i 33KW di targa, devono sottostare ad alcune variabili note (tipo ed umidità legna, tiraggio e posizione dello stabile, altitudine e tutti i fattori che influenzano il valore termico teorico), se riesce a portare il puffer in temperatura facendo 1 accensione in meno al giorno, potrebbe dargli fastidio? credo proprio di no, ma si tratta solo del mio parere
                          perfetto, visto che ti ritieni un tecnico, dammi il calcolo che ti ha portato a 660 lt e in due secondi ti dimostro che è completamente errato
                          (già quando scrivi "portare il puffer in temperatura" significa che non hai capito la funzione che ha il puffer.... che fa da volano termico, non da bidone che deve essere scaldato....)
                          - 5 docce il mattino, quindi dei 660 lt quanta quota parte dedichi all'acs?
                          - a che temperatura di esercizio lavora il riscaldamento?
                          solo con questi due dati, ti rendi conto che 660 lt sono ridicoli, se si vuole fare le cose giuste (infatti, erroneamente tu hai preso il dato dei 20 lt/kw che serve per il CT2.0 a pellet, e l'hai riportato pari pari sul tc.... che sono cose completamente diverse)
                            Originariamente inviato da amaxgraph Visualizza il messaggio
                            appunto, sei tu che nel post 8 hai detto che 800 vanno bene, e ancor prima che andavano bene 660.....
                            quindi i tuoi numeri, secondo quello quotato, sono numeri dati a caso, o no ?
                            amaxgraph, io invece non ho dato nessun numero... ma ti ha dato fastidio perchè vorresti che io faccessi il mio lavoro qui e ti dessi la pappa pronta per opera Pia......
                            no, non funziona così....almeno per me..... (ripeto, puntualizzo gli errori, faccio notare dove non va bene, e casomai dò soluzioni generali. Nello specifico, mai. Per quello ci sono altre sedi.)
                              direi che lo spirito è quello AD HOC per un FORUM o forse ci sentiamo il MARCHESE DEL GRILLO? ricorda che condividere la propria professionalità aumenta le possibilità di lavoro non le esclude...
                                Di base deve scaldare casa.
                                Frega niente se il puf va o meno in temperatura, per assurdo potrebbe anche metterne uno da 5000 litri (soldi e spazio buttato ma andrebbe comunque)
                                Servono tot kg di legna. (quanti? Da 20 a 60? Di più? Di meno? Bo?)
                                Il puf fa da volano per scaldare casa a camino spento.
                                Tot del calore se ne va in acs (5 docce non sono poche)
                                Se uno ha un termocamino significa che almeno di giorno può caricarlo.
                                Più e più volte, se no mette una caldaia
                                (quante volte? Dipende dalla richiesta di calore della casa e da quanta legna ci sta nel camino)
                                Non penso sia una casa super isolata, altrimenti non userebbe legna
                                Ammettendo di lasciare spegnere il camino alle 22 col puf al 100% ce la fa ad arrivare alle 8 del mattino dopo senza accendere? (considerando le 5 docce)
                                Io dico di no
                                Con puf dimensionato correttamente dovrebbe succedere così.
                                Poi se a uno non pesa alzarsi alle 5 a far fuoco con casa fredda va bene quasi tutto
                                26kw all'acqua, togli pure qualcosa, rimangono tanti.
                                800 litri sono pochini..
                                (opinione personale ed opinabilissima)
                                E per assurdo meno disperde la casa più il puf deve essere grande (oppure il generarore deve essere più piccolo, ma in sto caso questa variabile è già fissata)
                                  assolutamente non sono il MARCHESE DEL GRILLO, ma un tecnico che conosce molto bene la materia.
                                  Leaza ti ha risposto per me.
                                  Lo spirito del forum è libero, il tuo come il mio, se non ti sta bene, evita di fare post solo di polemica, grazie, che a nulla servono.
                                  E se condividere o meno la mia professionalità con le persone porta lavoro, lascialo decidere a me.... grazie.
                                  Non è detto che, a chi mi garba, possa dare il massimo della mia professionalità semplicemente scrivendo qui. Sta a me decidere cosa e come farlo, o devo chiedere prima a te?
                                  Detto questo, mi auguro che il tuo "ego" si sia calmato, perchè purtroppo io sono l'antipatia fatta in terra, ma sono anche quello che sa quel che dice.
                                    con quella metratura, 800 lt se usa il tc solo in modo automatico (pellet o altro) possono bastare
                                    se usa anche la legna, si parte minimo da 1.000 lt, ma se poi andiamo ad analizzare bene, minimo 1200/1500
                                    se poi si vuole abbinare pure un futuro solare, allora in quel caso i puffer diventano due per non dover poi sovradimensionare la metratura del solare (oppure si punta al 1000 lavorando con il solare sempre a zone, e stando attenti a caricar legna.... Il tutto logicamente gestito da centralina che lavora in delta termico, di cui dubito il tc sia corredato...)
                                    anvedi..... e poi "qualcuno" polemizza se gli dico che 660 lt per l'utente sono pochi.....bah.....
                                    quando si imparerà che un'impianto di riscaldamento è una cosa seria e non un gioco dove si danno i numeri a caso?
                                      basta leggere la descrizione dell'impianto di LEAZA, per conoscerne le idee
                                      la polemica quindi a quanto dici è appannaggio tuo
                                      questo di sicuro, più che lecito
                                      concordo anche in questo, ma spesso sono proprio i propri difetti che danno maggiormente fastidio quando visti in 1 altro, non hai trovato sig. 1000 impianti nel tuo video su Facebook uno che puoi definire dolce, per quanto riguarda l'emoticon non lo capisco e quindi non commento.
                                        ahhh ecco la pulce che ti rode........eheheheheheh
                                        ti dà fastidio il mio carattere e ti secca..... eheheheheheh
                                        a me sinceramente importa poco e vado avanti
                                        ritornando su cose serie, secondo te l'impianto di Leaza quindi è sbagliato?
                                        visti che giudichi le sue idee in base al suo impianto.....
                                        si, mi sa proprio che di biomassa ne sai ben poco, ma ti da fastidio che ti si correggano gli enormi errori che scrivi.
                                        vabbè, ce ne faremo una ragione......
                                        e con questo, spero che i post ritornino a riguardare il titolo della discussione e non il mio video o se sono marchese o meno, grazie.....
                                        anzi, ti aiuto io a ritornare parlare di cose serie inerenti alla discussione: da cosa è scaturito il tuo conteggio dei 660 lt ?
                                          ... Guarda, avessi 500 litri in più potrei fare una sola accensione al giorno (con aggiunta di 10/15 kg a metà combustione) anche quando fa freddo.
                                          Così sotto una certa temperatura mi tocca accendere anche al mattino
                                          Giusto? Sbagliato? Bo?
                                          A me sembra che funzioni il mio accrocchio(parlo da utilizzatore, cresciuto con caldaia senza puffer, poi la mia con 1500 litri e poi 3000.)
                                            Leaza ma sei matto..? 3000 lt di puffer..? uno da 800 lt bastava e avanzava.... così ti tenevi in forma alzandoti 2 - 3 volte anche la notte per caricare la caldaia.. inoltre potevi verificare pure che tempo faceva e dare un'occhiata in giro..
                                              buongiorno, mille chiacchere per non venire a nessun punto di partenza.
                                              Volevo solo precisare una cosa... il termocamino è policombustibile proprio per quello, ovvero di giorno con mia moglie in casa va a legna, mentre in nostra assenza o di notte a pellet ... problema risolto e la notte non si deve alzare nessuno ma stare comodamente sotto le coperte
                                                beh, se allora hai risolto il problema, tutti contenti !!
                                                  il quesito del post infatti era un altro .... come e di quanto scegliere un puffer per la mia necessità
                                                    infatti mi sembra che molti ti abbiano risposto...
                                                    alcuni dicendo dei numeri (chi 660, chi 800, chi 1.000, chi di più...), altri dicendo che un dimensionamento non si fa a caso.
                                                      Un ultima domanda , essendo in tante persone in casa, sarebbe la soluzione più semplice fare l'acs con il kit per acs fornito dalla ditta, o visto che il termocamino essendo a legna è indispensabile il puffer/accumulo ?
                                                      Grazie mille
                                                        fare acs diretta con il tc, considerando anche tante persone in aggiunta, è la cosa peggiore che si possa fare
                                                        le prestazioni in acs date da un'accumulo esterno non hanno confronti con nessun kit tc (di qualsiasi marca di generatore si parli)
                                                          Originariamente inviato da Diego_alfea Visualizza il messaggio
                                                          Diego scusa.. non era certo una battuta per te ma per altri che vedono il puffer come uno spauracchio.. a parte questo segui attentamente chi invece ti suggerisce come dev'essere un sistema che funzioni bene col generatori che vorresti installare.. io in casa uso un tc a legna e da un'anno a questa parte ho aggiunto una caldaia a pellet, abbinato ad u n accumulo da 1300 lt da cui faccio riscaldamento e acs ma non certo con kit diretto su tc.. cosa assoluttamente arcaica per fare acs.. noi siamo in 4 persone ma le doccie la si fa in orari quantità e orari differenti.. come tu dici hai esigenza di avere un buon quantitativo di acs disponibile la mattina presto. per cui dovrai progettare bene il tuo impianto tenendo presente anche questa esigenza.. tradotto in parole povere buon dimensionamento per acs in primis (prioritaria su altro) e riscaldamento poi.. hai considerato il fatto che un tc legna pellet non sia molto performante in in termini di resa e polvere in casa quando carichi il pellet..? io ci penserei bene.. magari due generatori separati sarebbe molto meglio.. cioè caldaia a pellet che intervenga all'occorenza e tc a legna da accendere quando in casa e godersi la fiamma.. poi volendi la caldaia la si può usare anche per acs estiva... io quest'estate scorsa lo usata in questo modo e devo dire che sono molto soddisfatto, sia per comodità che risparmio su gpl..
                                                            Grazie mille
                                                            Caro Diego
                                                            5 docce al mattino presto sono tante, considerando che il termo camino ha un vano di carico di solito limitato e quindi tutto il lavoro lo deve fare il puffer.
                                                            Tieni presente che se accumuli acqua sanitaria (bollitore) e ne consumi 200 litri ma il tuo volume è di 250 litri, sei a posto.
                                                            Ma il puffer contiene acqua tecnica che si raffredda man mano che il serpentino o lo scambiatore a piastre erogano acqua sanitaria calda alla doccia.
                                                            Raggiunta una certa temperatura la doccia diventa solo tiepida o peggio, da cui ne deriva la necessità che la zona del puffer riservata al sanitario abbia un volume molto grande. Non ci sono controindicazioni a una dimensione abbondante del puffer.
                                                            Come preferenza personale sceglierei un puffer con 3 flange e scambiatori estraibili; tieni presente che in fabbrica una flangia costa circa 30 euro quindi il tipo con 3 flange costa un centinaio di euro in più ma ti permette in futuro di utilizzare altre fonti di energia al momento non presenti.
                                                            E anche per le dimensioni, fare un puffer da 2000 litri anziché da 1000 richiede solo 5 minuti di lavoro in più e un quintale di lamiera aggiuntivo.
                                                            Concludo: il più grande che ti passa dalla porta
                                                            Cesare
