Termocamino a legna - perdita di pressione: help!
  • Termocamino a legna - perdita di pressione: help!
    Buonasera a tutti.
    Ho pensato di postare qui piuttosto che chiedere assistenza a certi ciarlatani che mi trovo in zona (scusate lo sfogo).
    L'impianto ha poco più di 2 anni ed è dislocato al piano inferiore di tre; alimenta un sistema di fan coil oltre che la normale acqua calda sanitaria.
    Da circa un anno si manifesta un problema di caduta pressione che rilevo allo strumento della caldaia gas a cui l'impianto è collegato.
    Circa ogni giorno si perde una tacca di pressione. Alcune volte ho caricato la caldaia a 1.7 per trovarla pochi giorni dopo a 0.8
    Ho fatto un ricerca generale visiva ma non trovo nessuna perdita.
    Ho visionato per ogni piano le derivazioni, la zona delle pompe e dello scambiatore, ogni singolo fan coil con relativi attacchi delle tubazioni.
    L'impianto ha un vaso di espansione sopra il tetto che ho trovato normalmente pieno di acqua. Non trovo tracce di macchie di perdita acqua in nessun posto.
    Non so cosa fare dato anche la grande spesa sobbarcata. L'installatore (ben pagato) dopo aver tergiversato con gli appuntamenti si è reso irreperibile (periodo di garanzia) ...
    Un consiglio per favore su come muovermi correttamente per stanare il problema.
    Grazie della vostra attenzione e complimenti per questo forum veramente ben fatto e gestito.
    T.
    se hai tc a vaso aperto e caldaia a vaso chiuso, significa che hai un separatore (o piastre o serpentina nel TC)
    se si, e la pressione cala, è da capire se cala sono nell'impianto a vaso chiuso oppure, se hai scambiatore non sia questo a perdere e disperdere la pressione nel vaso aperto
    per capire, chiudi eventuali chiavi/rubinetti con cui separi fisicamente i due impianti, e controlla impianto vaso chiuso se cala ancora
    se cala, il problema sta nell'impianto vaso chiuso, se non cala, il problema sta negli scambiatori
      Originariamente inviato da Tommy2019 Visualizza il messaggio
      Buonasera a tutti.
      L'impianto ha poco più di 2 anni ed è dislocato al piano inferiore di tre; ...
      La garanzia alla fine vale 2 anni ed 1 mese, in quanto hai un mese di tempo da quando ti sei accorto del problema per contestarlo.
      Se rientri, la solita raccomandata con ricevuta di ritorno e descrizione del problema all' installatore .... di solito dopo i telefonini rifunzionano alla grande!
        Buongiorno,
        grazie della risposta.
        In parole semplici per me, chiudo i rubinetti dell'acqua in entrata ed uscita del singolo circuito del termocamino (aperto) e poi lavoro per qualche giorno con la caldaia a gas, corretto?
        Per quanto riguarda la garanzia il problema in realtà era stato già segnalato nei tempi previsti per legge. In questi casi ti devi muovere con un avvocato e come accade di regola in questo misero nostro paese perdi solo altri soldi, tempo e serenità. Come già mi è successo fanno solo finta di intervenire in assistenza per far scorrere il tempo. Comunque chi semina vento raccoglie tempesta. Ho saputo solo dopo di altri fallimenti aziendali precedenti.
          Buonasera,
          ho effettuato la prova consigliata isolando il termocamino. Putroppo la pressione scende lo stesso
          Come potrei puntualmente procedere alla luce del fatto che non si intravedono a prima vista possibili punti di perdita?
          Qualcuno mi ha segnalato che potrebbe essere anche la caldaia a gas (mi pare lo chiamasse il "polmone").
          Grazie dell'attenzione
