Consigli canna fumaria termostufa a pellet
  • Consigli canna fumaria termostufa a pellet
    Salve a tutti!
    Attualmente per il mio appartamento ho una caldaia a gas. Lo scarico dei fumi è su canna fumaria singola in cemento che è stata intubata con tubo in inox da 80 mm.
    Nel caso volessi installare una termostufa a pellet, dovendo usare la canna fumaria esistente, potrei avere problemi di tiraggio? Devo comunque installare degli elementi di ispezione/scarico condensa?
    La lunghezza del tratto della canna fumaria è circa 4,5 metri. Dalla stufa all'innesto della canna fumaria ci sono massimo 2 metri con due curve a 45.
    In attesa di chiamare un tecnico vorrei vedere i vostri pareri in modo da essere più preparato.
    Grazie mille
    la norma di installazione della canna fumaria è la UNI 10683:2012:
    http://store.uni.com/catalogo/index....0683-2012.html
    Qui trovi una presentazione sulla norma, guarda la slide A31: le canne fumarie collettive sono vietate.
    https://www.cartaimpresa.it/download...10683_2012.pdf
    Ti consiglio di rivolgerti ad un termotecnico per valutare l’installabilità della stufa.
    R.
      Grazie mille per tutte le informazioni.
      Forse sono stato poco chiaro, la canna fumaria non è in comune, ognuno ha la propria, quindi la mia è a mio esclusivo utilizzo.
      Ultima modifica di scresan; 21-01-2019, 21:18. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
        Ciao Carletto....
        Per "canne fumarie collettive vietate" si intende che non puoi collegare due o più generatori ad una canna fumaria, ma ogni generatore DEVE avere la sua canna dedicata a uso ESCLUSIVO!! Collegare due generatori ad una canna fumaria è MOLTO PERICOLOSO, per questo la norma lo vieta categoricamente.
          Certo, chiaro! Infatti è questo il mio caso. Il mio dubbio è solo la possibilità/necessità di installare l'ispezione della canna fumaria (e scarico condensa). Non so se come è attualmente sia a norma. Se io stacco il tubo che va dalla stufa all'innesto della canna fumaria, questa è ispezionabile, ma è a norma?
            scusa ma al primo post dici di voler collegare la stufa alla stessa canna della caldaia a gas.. questo non puoi farlo.. se invece intendi che dismetterai la caldaia a gas, o vuoi inserirne un'altra nel condotto allora il discorso è un'altro.. in questo caso non ci sono problemi.. devi farla rispettando il diametro, le varie valvole di ispezione, curve, scolo condense..etcc...
              Hai ragione, scusa, sottintendevo di voler sostituire la caldaia a gas con una termostufa.
