Buongiorno sono nuovo di questo forum... Complimenti all'ideatore di questo forum, perché lo trovo veramente completo sotto tutti i punti di vista, si possono trovare informazioni di qualsiasi genere, veramente ben fatto... Detto ciò, io sono in possesso di un inserto a pellet MCZ VIVO 80 HIDRO... volevo chiedere delle info a chi ne è in possesso, o a chi lo conosce e può darmi qualche accorgimento... Grazie
Mcz vivo 80 hydro
ciao una cortesia ho un problema la mia hidro vivo.80 e uscita questa scritta stove type(tipo di stufa) non ricordo che numero era,all accensione dovrebbe uscire modello _ e un numero puoi cortesemente dirmi il modello grazieINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
ha lo stesso modello mia suocera.. domani se riesco ti faccio sapere...Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Allora.. il tc era acceso e non so se i dati a stufa spenta suano gli stessi sulle info trovo tipo stufa 16.. codice scheda 540424.. codice sicurezza 520206.. codice display 580213..
Ora non saprei se sono gli stessi modelli.. questo è mcz vivo 80 installato 2 anni fa..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
aldo grazie mille,ma il problema persiste,errore a18 svutato l impianto sostituito circolatore,fatto lo sfiato dell inserto,sostituita le due sonde di temperatura,modificato ricette e portata ma nulla non so più cosa fareINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Ma sul manuale cje errore é a18?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
le cause possono esser molteplici.. scheda di controllo andata - codice del tipo stufa errato etc-- magari un colpo di corrente a mandato in tilt i parametri o chissà--
hai provato a sentire il cat..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
grazie,ma esiste un reset di fabbrica della scheda?o altro?ci sono fusibili nella scheda? ho notato sfiatando il vaso di espansione che e fuori uscita un po di acqua,può essere rotto quello?quando carico la pressione tramite la caldaia a gas mi si riempe quello dell iserto vivo 80INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
se la scheda abbia un reset non saprei.. credo che impostando il tipo di stufa dalla centralina si configurino da soli i parametri.. so che un fusibile ce l'ha nella centralina ingresso rete, ma non attiverebbe corrente se fosse partito quello.. nella scheda non saprei.. dovresti scarrellare il tc fuori, la scheda si trova sul lato del serbatoio pellet..
ma l'allarme lo da all'avviamento o dopo un pò che è accesa e la temperatura che rilevi nella centralina è alta..? oppure normale..?.. il vaso di espansione esterno non centra nulla.. ma non è normale che esca acqua.. probabile sia bucato.. com'è collegato l'impianto, tc e caldaia a gas e da quanto tempo hai installato il tc.. se ancora in garanzia ti conviene far intervenire il cat..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
l impianto e tradizionale con acqua sanitaria che viene riscaldata da una pompa di calore il riscaldamento suddiviso con zona giorno e notte con caldaia viessman 6 anni fa ho istallato tc quindi a l impianto di riscaldamento escludendo la caldaia dove da quasi un mesetto mi si è bucato il tubo.del carico dell acqua quindi sono costretto a caricare l impianto e poi chiuderloINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
capito.. quindi tc di 6 anni fa.. ripeto la domanda.. se il tc va in allarme dopo un pò che è partito o lo fa subito e se la temperatura che rilevi nel dispay è normale oppure è alta..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ma...domanda stupida...hai controllato che ci sia effettivamente acqua in caldaia?
Perché partire da 20 e arrivare a 80 in 15 minuti mi pare assurdo, e l'unica cosa che mi viene in mente é che si scaldi aria e non acqua.
A parte questo, hai provato a vedere se la sonda funziona bene?
quando faccio lo sfiato della caldaia del tc esce acqua le sonde funzionano altrimenti non usciva la temperatura sul display per quanto riguarda t acqua e invece la sonda di sicurezza caldaia funziona perche a 80 gradi va in sicurezzaINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Beh sembra che il tc "funzioni" in parte.. a 80° va in protezione e si spegne.. ok.. il problema sembra sia dovuto al circolatore.. cioè non parte alla T dovuta mi pare 50°.. ora, o la scheda è partita non dando l'input al circolatore o cè qualche falso contatto che non lo fa partire.. altro problema può essere che il software sia andato in crach e i parametri sono sfasati..
A tal proposito.. controlla nelle ompostazioni la temperatura di ON a quanto è impostata..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
il circolatore parte toccando i tubi si sente che circola e i led dellqa pompa stessa sono in funzione invece sulla scheda primaria ce un altra scheda che credo controlli la pompa e a led verde quindi deduco che e in funzioneINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
che temperatura hai impostato come set.. perchè mi pare strano chw se l'acqua circola arrivi a 80° in 15 min.. quando la T della caldaia arriva in prossimità di quella di set dovrebbe modulare.. non è che cè l'impostazione crono on e non hai crono collegati..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
si ok.. il ponticello ci vuole in assenza di crono altrimenti la stufa parte e poi si spegne... scusa hai controllato la temperatura di set a quanto è..? hai controllato poi a che temoeratura parte il circolatore..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
come..? il circolatore non deve girare a stufa spenta.. solo quando la stufa si spegne a causa di T elevata deve funzionare fino a che scende sotto i parametri di sicurezza.. non hai risposto alla domanda.. a che T perte il circolatore..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
spiegati meglio.. la pompa gira appena accendi la stufa fino a quando la spegni..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
no no.. assolutamente.. cè qualcosa che non va.. secondo me è stato invertito qualcosa.. magari è acceso quando la stufa è spenta e si spegne quando arriva a 50°-..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
sono invertiti i fili del circolatore alla scheda.. se avevi spiegato prima il problema che si verificava si era arrivati prima.. ok inverti i fili e vedrai che dovrebbe tornare tutto come prima..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
alt un'attimo.. sicuramente hai sbagliato gli attacchi sulla scheda.. controlla la morsettiera della scheda prima--Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
