Ho un camino a legna che, in una stanza piuttosto grande ,tengo molto acceso, anche per motivi di piacere( insieme ,naturalmente, al riscaldamento a termosifoni). C'e un inserto nel focolare (caldaietta di tubi)che scalda acqua il cui calore poi un convettore(fan coil) immette nell'ambiente; mi sembra però che non ci sia un adeguato sfruttamento del calore che viene prodotto. Qualcuno può darmi suggerimenti per migliorare il rendimento? Ci sono inserti particolari? Chi li fa?<br><br>GRAZIE <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8ee1930fb128aab82a297f6627879ba4.gif" alt=":huh:">
camino e calore
Non so se ho capito bene la situazione, ma penso che finché non chiudi con un vetro la zona del braciere e parzializzi l'uscita fumi con una farfalla.. il grosso del calore se ne va perso nella canna fumaria <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ed178f176c4797ed60de42ea27a863bf.gif" alt=":unsure:"><br><br><br>Come riferimento ti posso dire che il mio monoblocco ( un normale camino a ventilazione forzata), a vetro aperto, consuma anche 10/15 kg di legna in un paio d'ore, ma l'aria che esce dal circuito è sempre e solo tiepida e il riscaldamento ambientale ottenuto molto limitato<br><br>Chudendo il vetro e parzializzando al 75% la canna fumaria, ottengo una combustione lentissima:<br><br>in 3 o 4 ore brucio solo 3 o 4 kg di legna, ma l'aria in uscita quasi scotta!<br><br>In un paio d'ore riesce tranquillamente a far salire la temperatura di un paio di gradi in una zona giorno di circa 50m2 .<br><br><br><br><br>
E' un monoblocco già struturato per lo scopo.. questo, ma ci sono simili di diverse marche<br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3f576272acfeca9ad0003b631f5d01a1.jpg" alt="image"><br><br><br>Preleva l'aria dall'ambiente e da una presa d'aria esterna, con delle ventole viene forzata in condotti all'interno della cappa e poi la "sputa" calda da sotto il camino attraverso una bocchetta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dec0b1ab8087a974e78f3a36218beb3f.gif" alt="
"><br><br>
Ciao PasoBS,<br>anch'io ho un caminetto della piazzetta, io pero' riesco a chiudere la serranda solo poco dopo la meta'.<br>Con la serranda mezza chiusa la fiamma e' sempre vivace, se oso chiudere un po' di piu' la bocchetta si inizia a sentire odore di fumo in casa.<br>Il tubo da dove aspira aria ha un diametro del 40.<br>Hai qualche consiglio?<br><br>Saluti<br>Roberto
Anch'io avevo questo problema, inoltre il vetro frontale si anneriva inesorabilmente<br><br>Ho risolto da poco alzando il comignolo di 1/2 metro.. era un problema di tiraggio troppo scarso <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0d428fc26e0427c3ae600c188e8c5af2.gif" alt="
"><br><br>
Il mio penso non sia un problema del tiraggio, la fiamma sembra sempre risucchiata dalla canna fumaria, quindi sembrerebbe l'opposto.<br>Io ho anche una stufa in cantina, e riesco a regolare la fiamma in modo che si alzi dai ceppi di legna quasi al rallentatore.<br>Pensavo che anche col camino riuscissi ad avere una fiamma come con la stufa.<br><br>Saluti<br>Roberto<br>
Non saprei ...<br><br>A questo punto potrebbe esserci una perdita nella canna fumaria che fa trafilare il fumo nelle bocchette di aspirazione .. non so, ipotizzo.<br><br><br>Cmq ti posso dire che, rilevato il problema, ho chiamato il tecnico della Piazzetta che, disponibilissimo, è uscito anche abbastanza celermente per verificare l'anomalia<br><br>Prova a chiamare loro... sicuramente c'è un problema ed è giusto venga risolto, in un modo o nell'altro <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f37307093bb5b1c4d266a58c375d5992.gif" alt="
"><br><br><br><br>
un inserto è un caminetto che si infila in quello già esistente, ovviamente non fai la griglia, heheheh<br>i costi sono contenuti e puoi canalizzarlo passando magari dalla canna fumaria, intubandolo ovviamente<br><br>il più delle volte il fatto che si sporchi al vetro è dovuto alla canna fumaria che ha poco tiraggio
