< Consiglio per cambio da idro legna a idro pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio per cambio da idro legna a idro pellet
    Salve a tutti, trovo molto interessante questo sito e visto che ci sono diversi esperti volevo porvi un consiglio.
    Volevo un consiglio sulla convenienza o meno per passare il riscaldamento della mia abitazione da legna a pellet.
    Vivo nel centro Sardegna in paese montano, zona climatica D, abitazione a 748 metri di altezza, una parete esposta a nord con cucina e n.2 camere da letto. La casa è strutturata in 2 livelli con appartamento sottostante abitato. Io abito al piano superiore, appartamento:100 metri quadri con soffitto di mt 2.75 di altezza.
    Ora utilizzo un inserto camino a legna Vibrok 26000 k.cal. con 50 litri di acqua sanitaria, con sistema distaccato di scambiatori e n. 9 elementi collegati, tra i quali n.2 scaldasalviette (1piccola) e 7 termosifoni (3 in ghisa medi e 4 in alluminio). Le finestre di 23 anni fà sono a doppio vetro con pvc esterno e interno in legno. Il tetto ha un isolamento medio e sopra del mio appartamento c'è la soffitta grezza non abitata e non riscaldata se non dalla canna fumaria che la attraversa.
    Per vari motivi di comodità stavo pensando di cambiare l'inserto con una stufa idro pellet ma non so quale potenza e marca scegliere, il massimo sarebbe una combinata che vada a legna o pellet in caso di carenza o aumento di prezzo eccessivo di uno o dell'altro combustibile.
    Credo che una 11-12kw potrebbe andar bene, ma sarà possibile riscaldare tutti gli elementi presenti in casa?
    Per l'acqua sanitaria al momento uso la caldaia a gasolio e non perché senno' dovrei fare dei falò per potersi lavare 4 persone e portare la temperatura interna troppo elevata.
    Utilizzo circa 13 metri cubi di legna di quercia per circa 6 mesi, al costo di 80 euro ciascuno, accendendo il camino dalle 7.30 del mattino (alle 22.00 va scemando la legna rimanente caricata verso cena) nei periodi piu' freddi per poi accenderlo verso le 13 dai primi di marzo.
    Col pellet quanto consumerei lavandoci in 4 con l'acqua prodotta dalla stufa e per riscaldare la casa...grazie a tutti.
    ciao Frik..
    se la legna la compri e non a buon prezzo, come scrivi, direi che il pellet, avendo più resa, alla fine, anche se spendi un pochino di più, conviene se non altro per la seccatura di gestione che richiede un tc..
    hai mai pensato di installare una caldaia anzichè una stufa..? hanno rese maggiori e tieni la casa sicuramente più pulita dalla polvere che crea il pellet.. poi fare acs diretto con tc non è consigliabile..
    anche io abito al centro sud Sardegna (sarcidano), anche se un pò più in basso come altitudine.. uso caldaia con accumulo (come vedi in firma) e faccio sia riscaldamento e acs anche in estate.. spendi magari qualcosina in più all'inizio ma sicuramente avrai un impianto ben più performante che installando una stufa in casa, sopratutto per il numero di persone in casa..
      Grazie per il consiglio ma non ho il locale per mettere una caldaia quindi devo optare per una stufa
      Ultima modifica di scresan; 12-03-2019, 11:12. Motivo: Eliminato quote
        Visti i consumi ed il fatto che in sardegna da quanto sento sul forum.... il pellet non lo regalano potresti:
        1- aggiungere un puffer combi doppio serpentino al tuo impianto dove collegare:
        a- termocamino attuale diretto sul puffer o se a vaso aperto tramite scambiatore
        b- serpentino alto collegato all' attuale caldaia a gasolio per integrazione in caso di impossibilità ad accendere il termocamino e per acs estiva
        c- in futuro puoi aggiungere solare termico al serpentino basso.
        Passaggio successivo se ti stanchi di caricare legna nel termocamino (prevedere sistema anticondensa alla modifica dell' impianto già da ora) togli la caldaia a gasolio, sostituisci con una a pellet e chiedi contributo conto termico.
        Soluzione economica a con larga scelta di miglioramento futuro!
          Originariamente inviato da Frik Visualizza il messaggio
          beh se non hai locale dove mettere una caldaia o un puffer, direi che la scelta è obbligata..
          comunque se ora hai un tc da 26.000 kcal che dovrebbe corrispondere a circa 25 kW e con resa all'accqua diciamo 18, la potenza della stufa dovrebbe essere altrettanto sui 18 kW.. anche perchè
          le stufe a pellet modulano la potenza e se cè qualche kW in più non succede nulla, l'importante e che moduli fino ad una potenza minima uguale alla richiesta minima della casa..
          cioè una volta che la casa è calda e la sua richiesta ad esempio è di 8 kW la caldaia in questo caso deve avere una modulazione tra 8 e 18 kW..
          se invece acquisti una caldaia da 12 kW e la richiesta della casa quando chiede il massimo è superiore, rischi di avere freddo.. un'altra cosa importante è che, sia con 12 che 18 kW non puoi fare acs istantanea..
          ci vogliono potenze superiori per poter fare acs diretta..
            ...quindi dovrei optare per stufe da 18kw o basterebbero 14 o 16? Siccome non conosco il loro funzionamento per l'utilizzo dell'acqua sanitaria, anche se non è istantanea, aspetterei che salga a regime di temperatura. Il gasolio non lo eliminerei per vari motivi, ho anche i pannelli solari con accumulo sul tetto da 300 litri. Quello che mi preoccupa maggiormente sono i consumi del pellet utilizzando l'acqua sanitaria perché se dovessi spendere più di 10 euro al giorno ho quasi raddoppiato il costo della legna con la quale spendo circa 160-180 euro al mese. Il problema della legna è la sporcizia, la sistemazione e tutto il resto che sappiamo.
              ci vogliono 24 kW di potenza per poter fare acs istantanea con una stufa a pellet.. potenze inferiori non fa.. diverso con una caldaia a pellet abbinata ad un puffer..
              per i consumi, proprio oggi parlavo col vicino di casa che ha una stufa a pellet con cui fa solo riscaldamento (l'acs la fa con caldaia a gasolio proprio come te)..
              casa di 120 mq, coibentata così così, funzionamento 10 ore al giorno, consumo pellet 1 sacchetto al giorno..
                Già così allora sarebbe più fattibile...considerando che un sacco di pellet oscilla di prezzo da 5 a 5.50 di media con legno di abete o pino, io ne consumerei 1 sacco e mezzo essendoci più freddo. Facendo il calcolo di circa 1000 litri di gasolio all'anno ora starei spendendo circa 300 euro tra legna ed acs
                  si il pellet da noi costa più rispetto al nord.. io lo sto pagando 5,20 al sacchetto.. prestagionale A1 fino a settembre 4,80..
                  se la tua casa, a parte al piano ancora da ultimare, è ben coibentata ?
                  nel locale in cui hai la caldaia a gasolio non ti ci sta nemmeno un accumulo..?
                    Si nel locale caldaia c è pure spazio per un eventuale accumulo da 100 litri ma non più...coibentatura media con doppio blocco in cemento e pannello di mezzeria sintetico che si utilizzava negli anni 90
                      no 100 lt per 4 persone sono davvero pochi. almeno da 300 lt.. a questo punto ti conviene fare acs con caldaia a gasolio nei mesi più freddi, sfruttare il solare quando il sole riesce a scaldare e stufa a pellet solo per il riscaldamento.. per la potenza della caldaia bisogna fare il calcolo energetico della casa, per non rischiare di sottodimensionare o sovradimensionare la stufa.. io mi rifacevo alla potenza del tc considerando quella resa all'acqua.. per cui il consiglio che posso darti è scegliere una stufa che abbia ampia modulazione tra min e max..
                      a parere personale, considerando appunto l'attuale potenza installata (anche se con rese molto basse - forse 50% netto) prenderei una stufa non meno di 16 kW e che abbia una modulazione minima di 6/8 kW..
                      se conosci un termotecnico bravo farei fare un piccolo sopraluogo per verificare..
                        Si hai ragione...meglio che sia potente che vada da minimo 6 kw alla prima potenza...poi mi informerò meglio. Il tuo vicino quanti elementi ha collegati e che potenza ha la stufa?
                        Ultima modifica di scresan; 12-03-2019, 11:11. Motivo: Eliminato quote.
                          mi pare 10 elementi.. la potenza non saprei. appena lo rivedo le chiedo..
                          altra cosa.. hai pensato a inserto tc a pellet..? da mettere al posto del tc a legna..? sarebbe una soluzione o non vuoi dismettere definitivamente il tc..?
                            Note di Moderazione:
                            Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                            Si ci stavo pensando...cosi recupero il rivestimento attuale in legno che ho pagato 1200 euro
                            Ultima modifica di scresan; 12-03-2019, 11:13. Motivo: Eliminato quote
                              mia suocera ad esempio 2 anni fa ha installato un tc idropellet della mcz che rientra anche per detrazione 50% con 730.. diciamo che è esteticamente molto meglio di una stufa e anche meno ingombrante. visto e considerato che hai già la struttura dove metterlo.. io ci darei un pensierino.. ci sono anche di altre marche comunque. mi sembra che lo fa anche edilkamin, ma per questo in rete ci si può informare meglio..
                                Io ho un Carinci combinato legna/biomassa, una vera bomba anche se ovviamente consuma un pò di più di una caldaia equivalente in potenza.
                                Ho visto il nuovo modello con camera a secco che dichiara consumi di molto inferiori e rientra persino nel conto termico
                                Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
                                  Dopo aver visionato prezzi e consultato un idraulico, la spesa per il cambio stufa da 24 kw...ho pensato di lasciare il mio inserto a legna
                                    Frik.. perchè 24 kW.. quella potenza era riferita solo produzione acs.. per i metri della tua casa sarebbero esagerati senza prevvedere un accumulo..
                                      Rieccomi...ciao. Oggi ho visionato le stufe edilkamin da 18 kw...la mia casa richiede 8kw per 275 m3. Quindi pure da 16 andrebbe bene. Con il contributo termico recupero circa 1500 euro su una spesa di circa 4500 euro. Ora visiono pure le nordica che a quanto pare hanno prezzi inferiori ma se trovo un inserto sarebbe meglio per non rivestire ancora i tubi a vista con una seconda mini strutture lignea. Come inserti da 16 18 kw con Potenza rendimento sopra il 90 % cosa mi consigliate?
                                        Se la tua casa richiede 8kw non hai mai pensato ad una semplice ed economica pdc aria acqua?
                                          Dovrei modificare la casa allora...ho tolto qualche anno fà 4 termoconvettori Fer proprio perché non andavano...i tubi che ho sono da 12 mi servirebbero da 14 o 16 e neppure mi piacciono queste pompe di calore.
                                            Dovrei modificare la casa allora... i tubi che ho sono da 12 mi servirebbero da 14 o 16 e neppure mi piacciono queste pompe di calore.
                                            E vabbè ti lascio alla tua scelta allora.... Con una 16kw senza puffer su una casa che ne richiede 8kw già ti vedo sudare.... E sentire freddo.... Poi sudare e poi ancora freddo...
                                            Ma se è questo che vuoi fai pure... Io dicevo per farti spendere ancora meno di quello che stai facendo e farti stare al caldo h24 con i TERMOSIFONI.
                                              se te ne servono 8, mettendone 12 già sei più che sufficiente
                                              consiglio vivamente l'abbinamneto a un puffer
                                              alias Dott Nord Est
                                                ..aggiornamento:
                                                dopo essermi puntato a far controllare la valvola di ritegno ed una elettrovalvola, erano entrambe rotte. L'elettrovalvola aveva una guarnizione incastrata non so come, e l'altra sfondata...sembra impossibile ma era cosi...
                                                dal mese di dicembre il mio inserto camino ha funzionato perfettamente con acs per doccia ecc. Ora si che gli scambiatori fanno il loro dovere...finalmente.
                                                Risultato: casa piu' calda ovunque e rispsrmio di gasolio, praticamente non utilizzavo la caldaia diesel da mesi.
