nuovo impianto su casa nuova
  • nuovo impianto su casa nuova
    Buonasera a tutti.
    Sono Francesco e devo fare su casa nuova, da zero quindi capotto e massimo grado di isolamento disponibile..
    Abitando in una zona collinare ed ho a disposizione legna in quantità.
    Pensavo come impianto di riscaldamento di usare: impianto a pavimento con termocamino + puffer e solare termico per la estate,
    Con questo sistema volevo produrre anche acqua calda sanitaria, in modo da non usare metano o gasolio.
    Chiedevo consiglio se un termocamino con puffer acceso alla mattina prima di andare a lavoro riusciva a scaldarmi la casa 150mq su 2 piani
    Senza rischiare di ritrovarmi al freddo alla sera e senza acqua per la doccia.
    La mia idea era quella di rendermi totalmente indipendente da fonti energetiche esterbe, pompe di calore o caldaia.
    Attendo un consiglio!
    se stai facendo casa con max grado di isolamento e vuoi usare legna, il termocamino è la scelta peggiore che puoi fare
    se vuoi usare legna in una casa del genere, devi OBBLIGATORIAMENTE usare una caldaia in centrale termica, per evitare di fare la sauna dove metti il tc....
      Grazie per la celere risposta,
      dici? Il termo camino andrebbe in salotto che è open space
      con la cucina e farebbe circa 50mq.
        metti casa in classe A
        per scaldare 50 mt bastano e avanzano 2 kw
        quale tc dà 2 kw per irraggiamento ?
          Premetto che sono ignorante in materia, ma io devo scaldare 150mq e dici che nel salotto sarebbe troppo caldo?
          La mia idea è quella di accederlo al mattino ore 7 circa per poi trovarmi alla sera 18.00 le stanze calde.
          Se avrei necessità lo riaccenderei. Non capisco il riferimento ai 50mq?
          Dovrebbe troppo calda quella stanza?
            tutto si può fare ma..
            pensando ad un isolamento termico della casa come hai intenzione di fare ci vorrà un termocamino con pochi kW e con pochissima dispersione esterna. questo per non compromettere il comfort del radiante.. caricare il tc fino a soddisfare radiante e puffer che dovrà essere dimensionato per tenere tutte le ore che il tc è spento, etc..
            diciamo che la scelta del tc con casa come la tua non è il massimo, ma se si tratta di una scelta per piacere della fiamma basta dimensionare bene tutto, realizzare con i giusti componenti l'intero impianto..
            non so se hai escluso anche caldaie a legna.. tutto più semplice..
            ops..
            già risposto da dott.
              Originariamente inviato da padosuperstar Visualizza il messaggio
              la mia idea è quella di accederlo al mattino ore 7 circa per poi trovarmi alla sera 18.00 le stanze calde.
              il radiante deve essere acceso inizio stagione invernale e spento a primavera..
                padosuperstars.....
                ma tu hai un termotecnico che ti segue ??
                  padosuperstars.....
                  Non ancora.
                  Ho tralasciato un particolare, metterò anche una stufa in cucina,
                  ed il camino lo vuole la moglie assolutamente,
                  Altrimenti avevo già pensato alla caldaia
                    ah, pure la stufa in cucina.....
                    casa classe A.....
                    ma dimmi, di che zona sei ? per curiosità.....
                      Colline di Susegana TV.
                      Qual è il discorso, non arriva la linea del metano
                      Non voglio bombolone GPL o gasolio e voglio rendermi indipendente,
                      Ho la legna e mi piacerebbe sfruttare il solare termico.
                      Che soluzione migliore potrei adottare?
                        colline di susegana?
                        dalle "idee" pensavo tutt'altra zona..............
                        la soluzione migliore? un termotecnico o un professionista
                        altrimenti ti "fai male".... viste le tue idee....
                          Sto iniziando a prendere i primi contatti, ma volevo capire se le mie idee erano azArdate
                            azzardate?
                            definirle poco "consone" è un modo gentile per dirti che non vanno bene.....
                            su casa classe A non devi mettere fonti di calore dirette all'interno, perchè non riuscirai mai a gestire il calore che loro emanano
                            altro discorso se usi generatore in centrale termica, e poi distribuisci il calore in casa
                            se usi impianto a pavimento, dimentica gli on/off che intendi fare tu..... (un impianto a BT lavora 24 ore su 24)
                            si insomma, ne non hai nemmeno le basi per ragionare su questi discorsi, evita di farti male...come detto prima
                              Ok tu dici parla prima con un termotecnico...
                              Pompa di calore con solare termico con camino solo per bellezza potrebbe essere già una cosa più sensata?
                                già meglio.......
                                ma la cosa che lascia perplessi è che tu passi con disinvoltura da una termocamino + stufa in cucina a una pdc + solare.....
                                capisci che sono due cose completamente diverse?
                                appunto per questo ti ho consigliato di parlare con un professionista prima, in modo che tu abbia almeno un'infarinatura delle cose......
                                perchè, sinceramente, non saprei neppure da dove iniziare scrivendo qui per spiegarti le cose se tu sei così "inesperto"......
                                  Quindi a questo punto gli metterei sul piatto
                                  Queste condizioni: casa nuova con ottimo isolamento, voler sfruttare finti rinnovabili, legna facilmente reperibile
                                    se vuoi usare legna su casa così, centrale termica con relativo impianto
                                    niente fonti di calore a vista interne
                                      Casa mia é degli anni 80.
                                      Cappotto esterno con muro in cortina, lana di roccia, vuoto d'aria di 15 cm e muro in foratini interno.
                                      Finestre taglio termico degli anni 90, ultimamente ho ribassato il soffitto a 2,75 con cartongesso con isolante sopra.
                                      Ho un salone da 65 metri quadri con termocamino da 24 kw, ho rinunciato ad accenderlo perché ci si muore la dentro...non oso immaginare dentro una casa moderna in classe A
                                      Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
                                        Ho capito, con una caldaia a
                                        legna si riesce a gestire
                                        Al meglio il tutto.
                                          se vuoi usare la legna, si
                                          ma non si tratta di sola caldaia, ma di impianto di cui la caldaia è un componente
                                            Se proprio vuoi un camino per il piacere della fiamma di tanto in tanto puoi optare per un inserto a bioetanolo, fa comunque la sua porca figura e costa una scemata
                                              Quindi per casa nuova sconsigliate termocamino, per la caldaia non ho spazio per quello pensavo di sfruttare a regime il termocamino, nel locale caldaia che in termini di
                                              Legge è uno sgabuzzino avere il puff
                                                Ma visto che devi fare casa da zero, fai una centrale termica di 10/15 metri quadri di fianco la casa no? 4 muri, un tetto piccino spiovente e amen, hai tutto li
                                                  Casa ben isolata..... leggi un po' qua:
                                                    https://www.energeticambiente.it/pom...-aerotermiche/
                                                    Volevo chiedere, ma è quindi la soluzione più vantaggiosa una pompa di calore su una casa nuovo con riscaldamento a pavimento?
                                                    Cioè quale sarebbe l impianto ideale?
                                                    Non volendo avere i combustibili
                                                      Impianto ideale?
                                                      Pannelli fotovoltaici, pompa di calore e riscaldamento a pavimento, manutenzione quasi zero e nessuno sbattimento per stoccare, caricare pulire e via discorrendo.
                                                      Con buona pace di camini e caldaie
                                                        ideale è quello che va bene a te e alla casa
                                                        la pdc è una buona scelta se non vuoi fare nulla
                                                        la legna è una buona scelta se ti piace la legna e magari ne hai pure
                                                          Ma nell' impianto ideale perché avere il fotovoltaico e non il solare termico?
                                                          Ci sono grosse differenze?
                                                          Con il fotovoltaico andrei ad alimentare la PEC risparmiando sull energia elettrica
                                                          Escludendo ovviamente il puffer.
                                                          Tenere poi lo stesso il camino x bellezza?
                                                            padosuperstar......
                                                            l'impianto ideale è quello che VA BENE A TE (in rapporto allo spazio, alle esigenze, alle aspettative, alla casa, al budget, ecc ecc)
                                                            magari a Mario non va bene, e neppure ad Antonio......
                                                            devi capire che per avere "l'ideale" devi prima decidere tu quale strada intraprendere
                                                            se io ti chiedessi qual'è l'automobile ideale, tu cosa risponderesti ?
