< Termostato - Termocamino TC BIO Policombustibile 25 kw Girolami - EnergeticAmbiente.it
  • Termostato - Termocamino TC BIO Policombustibile 25 kw Girolami
    Salve, sono nuovo del forum. Ho un Termocamino TC BIO Poli 25 KW Girolami e vorrei sapere se è possibile (senza troppa difficoltà) installare un termostato intelligente come per esempio il Bticino X8000 Smarther o altro comandabile dal cellulare.
    Il TC è già provvisto di un suo display dal quale poter regolare temperature, far partire la tramoggia, impostare timer ect.
    Grazie in anticipo per il vostro supporto.
    Devi controllare il manuale d'uso del camino con relativa scheda tecnica della centralina montata, se prevede o meno l'attacco di un termostato.
    Io ho un altro termocamino policombustibile, la centralina prevede il termostato che, tramite apposita programmazione tramite menù installatore, mi consente di gestire la temperatura dentro casa usando il camino come fosse una normale caldaia.
    Ovviamente utilizzandolo con biomassa, non con legna
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
      ho controllato il manuale utente ma non parla di termostati esterni (solo del cronotermostato integrato). Questo è il link del manuale, magari c'è qualcuno che ha già provato a farlo con questo TC:
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
        Hai la mia stessa centralina, dovrebbe essere la sy ( oppure MB) 250.
        Il contatto quindi deve esserci, anche nel manuale lo indica nel display, nel manuale del mio però c'era anche lo schema coi contatti da collegare però.
        Comunque sia se apri dove ci sono i collegamenti dovresti vedere un contatto ponticellato
          Scritta cazzata, gli schemi ci sono a pagina 23 e 24, contatti 29-30, sono per il termostato di casa.
          Poi devi entrare nel menù "segreto", quello per installatore in pratica, e abilitare il camino come on/off se hai l'accensione automatica a candeletta, se non la hai devi impostarlo come stand by o fermo pompa a temperatura raggiunta, roba da smanettarci un pò.
          Se non ti senti in grado non é comunque una brutta idea sentire un tecnico della casa, o contattare direttamente loro magari
            sai mica come si fa ad entrare nel menu' segreto? grazie
