Buonasera, dovrei sostituire una termostufa a legna con potenza 24 kW con una Idro a pellet. Vivo a 1000 metri di altitudine nell'appennino abruzzese. La casa è distribuita su tre piani, i primi due di circa 35 m² con altezza del soffitto di 2.65 m, l'ultimo di circa 25m² per metà mansardato che scende da 2.65 m a 1.80 circa, per l'altra metà 2.65 m. La casa è costruita in pietra con infissi PVC doppio vetro installati due anni fa. Due pareti libere ben soleggiate. Vorrei un consiglio per sapere di che potenza necessito effettivamente (ritengo che i 24 kW della termostufa a legna siano troppi). Sarei orientato su un 16kw con potenza all'acqua di circa 12 kW perché c'è molta scelta rispetto alle 18/20 kw. Sopra i 20 kw mi sembra una esagerazione. Potete consigliarmi qualche modello ben testato di buona marca? Ringrazio tutti anticipatamente
Aiuto Idro stufa a pellet
la potenza dovresti sceglierla in base al fabisogno energetico della casa.. per circa 100 mq potrebbe essere sufficiente una 16 kW se la casa è ben coibentata e potrebbero essere pochi se non lo è.. se no hai un documento o qualcosa che può indicarti che potenza serve, rischi di sbagliare.. inoltre intendi un idrostufa da mettere dentro casa o caldaia idro da mettere in locale apposito con accumulo..? in quest'ultimo caso anche se sovradimensioni di qualche kW non succede nulla, l'importante sia una caldaia che abbia una modulazione di potenza minima bassa.. inoltre puoi pensare anche a un sistema aggiuntivo per acs..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
La stufa Idro a pellet andrebbe installata dentro casa al piano terra di circa 30 m²dove potrei anche chiudere entrambe i radiatori. La casa ha spesse mura in pietra e infissi PVC doppio vetro. Cosa intende per modulazione di potenza minima bassa? Può farmi qualche esempio? L' ACS non mi interessa perché dovrei mettere un puff e non ho lo spazio. Grazie per la risposta
potenza max 18 kW potenza min 6 kW.. in questo caso se l'ambiente quando è già caldo richiede solo 6 kW la stufa ha i giusti requisiti di potenza adatta alla casa.. ci sono stufe anche con potenze min più basse..Originariamente inviato da Diego1979 Visualizza il messaggioCosa intende per modulazione di potenza minima bassa? Può farmi qualche esempio?
per cui se installi un stufa con qualche kW in più al "presunto fabbisogno" della casa non cambia se la potenza minima è comunque confacente alla richiesta minima.. al contrario se la potenza massima della stufa è inferiore alla richiesta massima della casa, si rischia che nel periodo di maggior bisogno non riesca a scaldarla al meglio.. per questo è importante sapere quanti kW richiede la casa.. il dubbio nasce dal fatto che prima scaldavi con generatore a legna da 24 kW, quanti all'acqua..? ora parli di stufa da 12 kw all'acqua.. la termostufa non modula come quella a pellet, per cui.. certo 20 kW all'acqua sarebbe si un'esagerazione.. ma occhio a non tirare troppo... per i motivi sopra detti..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Vanno benissimo 12 Kw all'acqua. Se per i sanitari hai già uno scaldabagno elettrico lo puoi sostituire con uno termoelettrico ( è uguale ma in piu' ha due attacchi per i tubi del riscaldamento. Cosi con la stufa accesa hai la sanitaria gratis. Calcola che il boiler elettrico ti mangia di lungo e quello a gas di traverso ( 1 euro ogni minuto di acqua calda che scorre) (doccia di 5 minuti = 5 euro, vasca da 80l = 10 euro).
1 euro al minuto una doccia e con cosa ti lavi??? Champagne?
Se ne leggono davvero di tutti i colori....Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiopotenza max 18 kW potenza min 6 kW.. in questo caso se l'ambiente quando è già caldo richiede solo 6 kW la stufa ha i giusti requisiti di potenza adatta alla casa.. ci sono stufe anche con potenze min più basse..
