Aiuto settaggi Klover Belvedere 22 Top con ACS e sicuro Top
  • Aiuto settaggi Klover Belvedere 22 Top con ACS e sicuro Top
    Salve ragazzi, sono nuovo di questo forum ma vedo molto aiuto reciproco e spero di poterne dare anche io in futuro. Mio malgrado l'anno scorso ho comprato una Klover Belvedere 22 Top una 22kw e 17,1 kW per ace in modalità IDRO, con sicuro top e produzione ACS incorporata con tecnologia proprietaria. Dico purtroppo perché ne ho sentito parlare benissimo ma ad ora è stato un salasso..oltre al costo della stufa e al costo del pellet, il consumo di materiale è altissimo (2 sacchi da 15 kg classe A1 per 9 ore di funzionamento praticamente un serbatoio pieno) e in più quando metto in modalità IDRO per l'ACS anche con temperature della stufa settate a 75 gradi esce calda per 15 secondi e poi tiepida. Devo ammettere un po'di disperazione e nonostante il poter accedere al pannello tecnico con il famoso codice A9 vi chiedo, tutto ciò è normale? Sento gente che fa 2 giorni con 1 sacco da 15kg) ammetto che da manuale tecnico della stufa i miei consumi sono nella norma, ma mi sembra un po' assurdo in confronto alle altre. Avere consigli su settaggi o dritte per risolvere? Grazie mille in anticipo
    Malakablam aka Mattia :-)
    per curiosità, essendo un generatore ancora in garanzia, la casa madre cosa dice?
    hai fatto l'avviamento con tecnico specializzato ?
      Grazie dell'interessamento, giustamente mi ero dimenticato di dire che ho fatto l'installazione e la prima accensione con tecnico specializzato preso dal sito Klover quindi autorizzato. Sì la caldaia è ancora in garanzia. Per quanto riguarda la casa madre mi dicono di contattare il tecnico per una chiamata in garanzia.
        quindi mi sembra la cosa migliore, prima di mettere mano su settaggi o cose particolari
        in fin dei conti la garanzia serve per questo
        il malfunzionamento è evidente
          Sì concordo infatti era una cosa che avevo messo in conto. Grazie intanto del "sostegno". Comunque volevo chiedervi ma secondo voi come consumi è normale 2 sacchi in da 15kg in 8-9 ore? Grazie mille, vi faccio sapere con il tecnico come và.
            dipende sempre da cosa scaldi
            è come dire che se la stessa auto consuma tanto o poco facendo 10 con un lt: se va a 200 all'ora consuma poco, se va a 40 all'ora consuma tanto
              Concordo, la mia casa è di 105 mq, con soffitti da 2,50 in alcune stanze e 2 MT in altre, mura di pietra intonacate e infissi in legno tripla camera, zona climatica E, con termosifoni in alluminio alcuni anche da 10 elementi. La casa è in mezzo al paese che è abitato poco o niente, ultimo piano (perciò siamo sotto al tetto) e sotto di noi non abita nessuno, neanche di lato.
              Cos'altro posso dirti?
              Grazie ancora
                30 kg di consumo per una casa così sono esagerati
                ma non dicono ancora nulla....
                hai detto di averla da un anno, quindi hai passato un'inverno: quanto è stato il tuo consumo totale per l'intero inverno in ql ?
                inoltre, avere sotto e laterlmente freddo, incide sui consumi
                come pure incide l'utilizzo che ne fai, ad esempio se la usi in on/off o su puffer
                  Eccoci, l'utilizzo è in "on/off" per il consumo annuo è difficile farti una stima, è una casa dove si va per una settimana max 10 giorni nei periodi di festa e 3 giorni max nei week end. Questo inverno per esempio arrivati il 2 gennaio con temperature esterne fra i 2 gradi e i -5 dentro casa partivamo da 4 gradi e in 5 giorni con la stufa quasi sempre accesa siamo arrivati a 15-16 ma l'acqua usciva sempre tiepida. il consumo di 30 kg in 9 ore non cambia anche se ci vado ad agosto e metto solo ACS che ovviamente esce tiepida dopo i soliti 10 secondi. :-(
                  Grazie ancora
                    il modo peggiore di gestire un riscaldamento
                    quindi i tuoi alti consumi non fanno testo, in quanto arrivi e la casa è fredda e deve riscaldarsi da zero ogni volta
                    questo invece è un grosso problema non ammissibile
                    non so perchè, ma sono anni che sostituisco tantissimi generatori Klover di cui i clienti non sono contenti....
                      Grazie delle risposte, vediamo con l'intervento in garanzia. Incrocio le dita.
                        Originariamente inviato da Malakablam Visualizza il messaggio
                        ... e in più quando metto in modalità IDRO per l'ACS anche con temperature della stufa settate a 75 gradi esce calda per 15 secondi e poi tiepida.... Avere consigli su settaggi o dritte per risolvere? Grazie mille in anticipo
                        Ciao Mattia, le info che hai dato sono poche:
                        1- hai preso un modello di termostufa con predisposizione e certificazione per funzionare abbinata ad altra fonte di calore .... se si quale? se no a cosa ti serve il securetop?
                        2- come pretendi di fare acs diretta con la termostufa? Serve sempre un piccolo accumulo, altrimenti l' acs è ingestibile. In estate accendi la termostufa in casa per fare acqua calda???
                        3- una casa in pietra usata saltuariamente è impossibile portarla in T in poco tempo, e comunque il consumo di combustibile sarà sempre elevato. Anzi per questo tipo di utilizzo era meglio avere una termostufa sovradimensionata, dato che è il risultato che conta (caldo subito) piuttosto che i consumi.
                        4- una possibilità di gestione potrebbe essere quella ibrida o domotica: una pdc elettrica (condizionatore) controllata a distanza da accendere 1-2 gg prima dell' arrivo a casa, per poi gestire il riscaldamento con la termostufa. Per l' acs meglio un semplice boiler elettrico da accendere al bisogno!
                          mi associo al commento di scresan, una casa come quella, ove vivi poco tempo, farai sempre fatica a scaldarla i consumi che dichiari,messi nel tuo contesto non sono fuori, anzi, semmai il problema dell'acs va risolto.
                          io gli metterei un bollitore per acs e seguirei il consiglio del punto 4 di scresan
                          ps le klover in generale non sono affatto macchinaccie anzi, eviterei di inserire colpe ad una macchina che è stata venduta e installata male, cioè non era adatta a quel contesto, almeno secondo me
