< Possibili upgrade Termorossi Boschy F30 + problemi di condensa e catrame - EnergeticAmbiente.it
  • Possibili upgrade Termorossi Boschy F30 + problemi di condensa e catrame
    Ciao a tutti. Come da titolo possiedo a casa una thermorossi F30.
    Molti anni fa proprio in questo forum chiesi di eventuali upgrade possibili da effettuare su questa stufa. Mi pare ci fosse la possibilità di collegare una sorta di boiler per evitare di disperdere inutilmente calore o una valvola per evitare di bruciare legna troppo velocemente. In sostanza mi pare che quando la valvola raggiunge il led verde poco dopo si raffreddi con la necessità di ribruciare piu legna per riportare la valvola ai livelli ottimali. Inoltre è possibile montare un termostato per la temperatura che possa aiutare a contenere i costi? La casa è grande sono circa 15 stanze per 280Mq.
    Noto anche che da un paio di anni esce moltissimo catrame nero e cadono pezzi dall'alto, abbiamo pulito piu volte la canna fumaria, ma credo il problema sia imputabile alla legna che rimane sotto un telo umido per circa 7 mesi.(provvederò in questo senso)
    Insomma se mi date una mano a capire meglio come aiutare la stufa ve ne sarei grato. Grazie
    EDIT. Leggo ora che credo sia il Puffer di cui necessito.
    L'idea sarebbe di utilizzare quindi l'acqua calda prodotta per riscaldare i termosifoni con stufa spenta, secondo voi che litraggio conviene prendere? In soldoni quante ore di riscaldamento può produrre un puffer di 800litri?
    L'idea che mi salta in testa è di accendere la studa a giorni alternati, dimezzando quindi il costo della legna scaldando nei giorni alterni con il puffer. é fattibile o dico castronerie? Ad ogni modo nonho acuqa calda prodotta dalla stufa in quanto usiamo il metano per quella. Fare il collegamente da se sarebbe fattibile? grazie ancora
    cosa assolutamente sconsigliata
    limitare l'apporto di aria comburente con legna dentro, significa abbassare enormemente la resa di combustione e favorire la formazione di condensa interna
    su amazon per una decina di euro compri un misuratore di umidità
    utilissimo per chi usa legna
    il dimensionamento deriva da una seerie di dati, non si fa mai a caso
    quante ore?
    su 280 mt? non parlare al plurare.... forse una
    cmnq un puffer non serve per scaldare, ma per fare da volano termico. Per scaldare servono le calorie della fiamma
    e quindi ti scaldi a giorni alterni
    curiosità....
    questa malsana idea è tua o te l'ha detta qualcuno ?
      quante ore?
      curiosità....
      Mi puoi spiegare quindi a cosa serve un puffer nello specifico, e quanto incide effettivamente nel risparmio su base annua? voglio dire, esempio: mettiamo che io spenda 1200€ di legname che equivale a 100 tonnellate accendendo la stufa dalle 15 del pomeriggio fino alle 21.
      In soldoni il Puffer quanto incide in tutto ciò? voglio dire spendere 1000€ per fare cosa? sto solo cercando di capire, ad ogni modo l'idea malsana è tutta mia, e deriva da ignoranza in materia.
      A rigor di logica se il Puffer è un volano significa che io dovrei avere un consumo minore di legname durante l'anno; questa è un' affermazione sbagliata? Se il puffer regola gli sbalzi discontinui della fiamma immagino che io possa aspettarmi una maggior consistenza di calore?
        quando si ha un generatore a legna, la sua combustione a differenza ad esempio del pellet, non è controllabile
        se ad esempio sviluppa 15 kw e la casa in quel momento ne assorbe 10, il surplus si accumula nel puffer
        se in un dato momento il generatore ne produce 10 e la casa ne assorbe 15, se nel puffer ho energia viene prelevata per compensare
        sapere quanto è impossibile, sarebbero numeri scritti a caso
        in ogni modo una combustione corretta aumenta la rtesa e diminuisce i consumi
        non si deve guardare la cosa solo dal lato economico momentaneo, ma dal sistema totale negli anni (aumento resa, il generatore resta più pulito, dura di più, gestione ottimale del riscaldamento, ecc ecc)
        esatto
        maggiore omogeneità
          Originariamente inviato da roncisvalle Visualizza il messaggio
          anch'io ho una termocucina, da 24KW resi all'acqua con la legna (l'ho specificato perché la mia è certificata anche per altri combustibili), mentre la casa è decisamente più piccina ed in tutto i termosifoni sono soltanto 6 (ho acquistato il puffer proprio per questo motivo).
          ho installato a Luglio un puffer da 800L. con serpentina per l'ACS e 6 pannelli solari termici maggiorati (dimensioni 2,5mt x 1,5), in soldoni come dici tu, se caricato completamente (71° sulla sonda in basso), fa la notte intera ed al mattino quando ti svegli puoi ancora farci tranquillamente la doccia.
          difficile riuscire ad avere tanto volano da potersi permettere di tener spento 1 giorno, ma di certo ti aiuta durante la notte e la mattina, magari poi dovrai far 1 accensione a mezzogiorno (magari per preparare il pranzo) ed 1 alla sera (per la cena), se installi sul puffer un termostato ed un altro in casa per avere un riscaldamento omogeneo, eviti d'avere picchi troppo caldi e troppo freddi, mantenendo la temperatura stabile nell'arco della giornata.
          iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
