< Aiuto installazione termocamino. - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto installazione termocamino.
    Buongiorno, chiedo l'aiuto per la seguente situazione: Devo acquistare un termocamino ( carinci evolution, vulcano , tcmdelia kitchen , molto probabilmente rimarrà l'ultimo per questione di rapporto qualità-prezzo), ed lo devo abbinare a 2 caldaie a gas già presente nella casa. Qualcuno ,gentilmente mi puo dire cosa mi conviene fare? Abbinare il termocamino ad un puffer con tre scambiatori fissi ( 2 scambiatori per le 2 caldaie ,1 per il riscaldamento sopra primo piano e sfrutare l'uscita del puffer per il riscaldamento piano terra, senza produrre la ACS )? Oppure colegare il termocamino , che come minimo ha 2 uscite( una per riscaldamento e una per la produzione di ACS) a 2 Moduli distinti per separazione Impianti 30kW e Produzione ACS , in modo che cosi riesco a fare la separazione idraulica? Non rischio, facendo l'ultima opzione, a mandare in ebollizione il termocamino? Dall'altra parte, seguendo la prima operazione, in caso di guasto termocamino mi ritrovo nella ingrata situazione di riscaldare con il gas minimo 500-600 litri d'acqua esistenti nel puffer, prima di mandargli nei termosifoni? Devo specificare che ho 2 piani con 2 caldaie diverse, localizate entrambe a piano terra in due stanze diverse, e che una mi produce acqua calda per termosifoni e ACS per 1 piano, e la seconda mi fa lo stesso lavoro pero per il piano terra. Il termocamino sarà installato sempre piano terra in taverna nulla da fare con le altre 2 caldaie per discorso sicurezza locale. Secondo voi, tra i tre marchi sopraccitati, visto che dispongono da 1 a 3 scambiatori interni , per marchio, cosa mi conviene acquistare? In attesa delle vostre risposte, vi ringrazio per l'attenzione accordata.
    1- perchè vuoi mantenere due caldaie di sicurezza e non una sola?
    2- se abbini puffer dimensionato, l'impianto generale è molto più gestibile e la resa generale aumenta
    3- tu fai l'errore di molti, pensando di "dover" scaldare il puffer se il tc si rompe..... ma è errato, in quanto il puffer non è una "cosa in più" da scaldare, ma è la stessa acqua del riscaldamento.
    Ti faccio un'esempio: se da una damigiana di 52 lt bevi 5 lt di vino, per riempiral devi rimetterne 52 o solo 5 ? ecco, è lo stesso discorso.....
    Leggi qua: puffer +carinci 200
      Grazie del consiglio dott nord est, infatti avevo parlato con l'idraulico, e abbiamo deciso di eliminare una caldaia, la casa l'ho presa da poco, e l'ho trovata con due caldaie per i due piani. Visto che devo collegare 12 termosifoni ad una caldaia da 34.8 kw, secondo voi, che tipo di puffer devo scegliere e da quanti litri? Vado bene se faccio incrociato l'allacciamento dell'entrate e le uscite del termocamino e mandata e ritorno per termosifoni? La caldaia e ACS posso colegarli tranquillamente sulle serpentine dedicate per far fare da scambiatore di calore? E questa la miglior soluzione, , oppure no? Mettendo un termocamino
      da 34.8 kw, rischio qualcosa per la somma delle potenze con il piano cottura.? Grazie per l'attenzione accordata.
        che tipo di puffer e da quanto,è il risultato del dimensionamento che varia in base al volume di carico legna, ai kw netti resi all'acqua, al fabbisogno energetico abitazione, al tipo di riscaldamento, ecc ecc
        per il discorso gas (da integrare su riscaldamento), dipende se il tc è a vaso chiuso e lavora diretto su puffer, oppure è a vaso aperto e lavora tramite scambiatore (interno o esterno)
          Grazie per la risposta, per soma delle potenze non intendevo termocamino + caldaia a gas perché usando il pufer con 2 serpentine faccio la separazione idraulica, quindi non si somma la potenza. Quello che riferivo io era il fatto di avere il termocamino nella taverna insieme ad allacciamento gas per la cucina murata. Secondo voi, e possibile( ovviamente rispettando la
          normativa vigente)mettere nello stesso locale un termocamino da 34.8 kw insieme a un piano cottura che più o meno ariva a 4-5 kw? Grazie.
            mah secondo me non centra nulla.. sono per due usi diversi.. la somma vale su due o più generatori che finiscono in un unico impianto di riscaldamento.. in questo caso vanno separati da serpentine (come il tuo caso) o scambiatori a piastre.. è una regola che vale solo per il riscaldamento. il piano cottura ha un'altra funzione, se contemplato in altri casi non saprei, ma non credo proprio sul riscaldamento..
              la regola vale anche per due generatori posti nella stessa stanza, e senza funzionamento stagno
                allora non può installare, o meglio dovrebbe installare un tc da 30 kW max, considerando 4/5 kW del piano cottura..
                  .........esattamente, è quello che temevo anche io.
                    in questo caso l'unica soluzione sarebbe, se hai per forza bisogno di un tc da 35 kW e hai abbastanza spazio, separare con un muro a formare un angolo cottura, in modo che i 2 generatori risultino in ambienti diversi...
                      ....grazie Aldo....però facendo così rovino la taverna...piuttosto mi faccio mancare 3-4 kw dalla potenza del termocamino.
                        Comunque, visto il fatto che devo mettere un termocamino sottodimensionato(con la produzione di ACS),secondo voi, valle la pena ad abbinare un puffer? Grazie.
                          Robert78, e da cosa lo deduci che è sottodimensionato ?
                            Casa a 2 piani, piano terra 164mq, +primo piano 135 mq( esclusi
                            vani scale) ... ..12 termosifoni per 124 elementi....boh, dopo aver parlato con il loro perito e il mio idraulico siamo arrivati a questa conclusione . ..in queste condizioni
                              la questione del sottodimensionamento è nel 99% dei casi una pura paura tipica degli installatori vecchio stampo italiani....
                              tu lo sai che con 30/35 kW si possono scaldare senza problemi 350/500 mt scarsamente isolati ?
                              il segreto sta nel giusto dimensionamento del tutto... e nel suo giusto utilizzo
                                Boh...almeno io sono ignorante....appunto per questo fatto avevo chiesto dei consigli su forum....magari riesco a fargli capire oppure cambiare l'idea.....
                                  mah.. posso dirti che io dal 2002 al 2010 scaldavo comunque bene la casa con tc di 7 kW inferiore all'attuale.. da 2010 in poi, per il solito errore di dimensionamento ho installato un tc più potente.. la casa è di circa 360 mc, mediamente isolata con 8 termosifoni, di cui un ventil-convettore che ha una potenza pari a 3 normali termosifoni.. al di là di questo, 30 kW non sono pochi per 135 mq., per cui non eviterei nel modo più assoluto di mettere un puffer ben dimensionato. tutt'altra gestione da non averlo.. il tc non ti da sempre gli stessi kW.. a volte se si sbaglia caricarlo sono guai e ti fai la sauna se non hai il giusto impianto.. inoltre, se qualche volta non dovrebbe essere sufficiente hai sempre una caldaia a gas che potrebbe intervenire. ma dubito che un tc da 30 kW sia sottodimensionato per casa tua.. gli idraulici (sopratutto se non esperti nel settore) tendono a sovradimensionare nell'installazione di un tc.. se comunque temi questo, scegli un tc che ceda il meno possibile all'aria.. ci sono tc che hanno potenza nominale di 30 kW e resa all'acqua di 21/22 kW e altri di stessa potenza nominale che all'acqua rendono 25 kW--
                                    Grazie per la risposta aldo55... avevo sbagliato prima io, non inserendo 164 mq del piano terra...poi ho coretto..comunque sono 300mq+ACS....isolamento classe G......secondo voi il puffer va benissimo inserito nell'impianto? Che capienza mi consigliate, visto i dati del problema?
                                      per dimensionare e strutturare un'impianto..... non si fa a caso.....
                                      servono innumerevoli dati.... altrimenti fai l'errore di pensare che un'impianto di riscaldamento sia come una pentola che si trova in internet.....
                                      solo un bravo tecnico con esperienza può consigliarti il giusto impianto e il suo dimensionamento, ricordalo.....
