termocamino +PDC
  • termocamino +PDC
    Buon giorno mi stanno costruendo una villetta di 90 mq piano terra più 50 primo piano in provincia di varese in classe A con riscaldamento a pavimento , PDC e FV 3KW senza allaccio gas, siccome metteremmo un camino bifacciale che divide pranzo da soggiorno stavo pensando di installarne uno ad H2O invece che ad aria e collegarlo all' impianto di riscalsamento e ACS per aiutare la PDC .
    Secondo voi è una buona idea ??
    Quali termocamini ad H2O o ad Aria consigliate?
    Onestamente...no, non trovo sia una buona idea.
    Il camino di per se intendo.
    Punto primo, il riscaldamento a pavimento lavora a basse temperature, un camino h2o dovresti collegarlo ad un puffer dove sfogare il suo calore, e creare tutto un impianto apposito di ausilio alla pdc nei periodi più freddi ammesso che in casa classe A ce ne sia veramente bisogno.
    Niente di impossibile, ma una bella spesa senza dubbio.
    Secondo punto...casa in classe A...qualsiasi generatore a legna o pellet dovessi mai mettere dentro casa temo ti farebbe maledire il giorno in cui ti é venuta in mente questa cosa...rischi seriamente di accenderlo una volta sola e non farlo mai più, a causa dell'eccessivo calore generato in casa...
    Se é solo per il piacere della fiamma in casa, fossi in te e con casa con quelle csratteristiche, metterei un inserto a bioetanolo tanto per "compagnia" da usarsi di tanto in tanto, coi soldi risparmiati da camino, puffer e via discorrendo aumenterei il fotovoltaico a 6 kw almeno, e camperei tranquillo godendomi la vita senza pensare a legna e rotture varie
      grazie dei consigli , dici che anche nelle mezze stagioni come ora produrrebbe troppo calore anche tenendo spento il riscaldamento ?
        Originariamente inviato da gibico Visualizza il messaggio
        secondo me è sempre corretto parlare di quanta energia richiede casa tua, prima di "sparare" sentenze che sono decisamente a caso. Non credo che la necessità che senti d'installare un camino sia soltanto dettata dal desiderio di avere una fiamma da "vedere". se hai pensato a questa possibilità, di base hai necessità d'aver maggior comfort in casa, quindi descrivi quanti termosifoni hai in casa e come mai sei intenzionato ad installare un termocamino, poi vediamo insieme quale potrebbe essere l'esigenza che soddisfa meglio il tuo problema.
        iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
          se in classe A, non puoi installare generatore tipo TC interno
          ti sballerebbe tutta la gestione del riscaldamento, vanificando quanto speso per renderla in classe A
          inoltre, 90 + 50 mt in classe A (se reale) hanno un consumo talmente basso, che non ha senso mettere null'altro internamente
            la costruzione viene fatta in climablock com pdc per riscaldamento a pavimento e acs, impianto di ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero di calore statico, quindi nessun termosifone, il camino oltre che per estetica pensavo potesse essere un "aiuto" a diminuire il consumo di energia elettrica nella stagione invernale che è la cosa che mi preoccupa di più per le spese.
            L' installazione del TC è un po una fissa della mia compagna, non che a me non piaccia, e che lavorando a casa necessita di una temperatura adeguata per tutto il giorno e si pensava facesse risparmiare corrente.
            Mi pare che da quello che mi dite però non è proprio vero
              Il problema é che hai impianto a pavimento.
              Quel tipo di impianto di solito ci vogliono giorni per farlo andare a pieno regime, difficile usarlo come un riscaldamento tipico a termosifoni ad alta temperatura, ovvero con gli orari di accensione/spegnimento.
              Se i timori della compagna sono di restare al freddo...tranquillizzala, l'impianto a pavimento gestito a dovere ti fa sudare, d'inverno, girerá per casa in maglietta e intimo
                Originariamente inviato da amaxgraph Visualizza il messaggio
                Basta leggere il suo primo post, e la sentenza non sará "sparata" a caso, semplice.
                  Adesso il problema sarà convincerla a non metterlo allora
                    se gli spieghi i motivi, magari con carta e penna se sono persone non esperte del settore, conpazienza ci si riesce
                    poi.... se proprio non capiscono, vabbè.... importante è dirgli "te l'avevo detto"....
                      Te lo avevo detto è un classico
                        Scusate se ritorno sull' argomento ma forse sono un po duro a capire.
                        Ho letto ad esempio sul sito onor e borin e in altri di impianti per case a basso consumo energetico dove abbinano TC a PDC con riscaldamento a pavimento proprio per ovviare al grande consumo di elettricità dela PDC in caso di temperature invernali al di sotto dei 5°C anzi consigliano la soluzione.
                        Secondo voi è solo perchè loro vendono camini ??
                          secondo te perchè?
                          poniti una domanda: 90 mt in classe A abbisognano di circa 3/4 kW. Come puoi gestirli (in tutta la casa) se già per irraggiamento il TC ne da di più dove è collocato?
                          te lo dice uno che è specializzato sulla biomassa.... nel tuo caso, la biomassa non è la scelta giusta (usa PDC e stop)
                            ok mi arrendo
                              Al massimo, ma proprio al massimo, più per mettere a tacere i timori che non altro, una caldaietta stupida a pellet per uso integrazione nei periodi più freddi se proprio si teme di sforare troppo con la corrente, ma da tenere comunque nel locale caldaia o in ogni caso fuori di casa
                                Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                sei te o tua moglie a parlare in questo momento? come dicevo sopra, se per te è così importante avere un'altra fonte di calore oltre la PDC, ribadisco che a mio parere questa casa sebbene tutte le classificazioni non fornisce un comfort ottimale a chi ci abita
                                  Non capisco il quote al mio post, sinceramente.
                                  Detto ciò...la casa é ancora in costruzione a quanto sembra, devono ancora vedere come rende l'impianto ma a quanto pare mettono le mani avanti per timore che la pdc "ciucci" troppo, non che non ce la faccia.
                                  Ma con pannelli fotovoltaici portati a 6 kw in luogo dei 3 previsti e con lo scambio sul posto l'ultima cosa di cui mi preoccuperei sarebbe proprio il consumo della pdc su radiante a pavimento in abitazione classe A insomma, basta che gli dimensionino a dovere la pdc senza esagerare né in basso tantomento in alto
                                    .... letto quanto sopra, proverei a convincere la dolce metà con uno schermo oled di ultima generazione, e salvaschermo
                                    ✰ 8 HOURS ✰ Best Fireplace HD 1080p video ✰ Relaxing fireplace sound ✰ Christmas Fireplace ✰ Full HD - YouTube
                                    con qualche aiuto per scaldarla meglio......
                                    quoto bravo666 ... per il resto!
                                      scusami bravo666, credevo che il post fosse di Gibico, comunque l'esistenza del timore è già di per se una spia d'allarme, se poi basta l'oleo come ha detto scresan, tutti contenti
                                        i 6 kw non me li posso permettere di sicuro già sono al limite del budget, comunque mi pare che il TC non è consigliato nella situazione in cui mi trovo.
                                        Eventualmente posterò i dati dell' impianto quando me li danno i costruttori per nuovi consigli ....per ora
                                        grazie a tutti
                                          Perdonami se mi faccio i fatti tuoi...ma il termocamino era stato preventivato o ancora no?
                                          Perché se si...puoi investire quella quota nell'aumento della potenza del fotovoltaico, probabilmente spendi anche meno rispetto al tc e relativi lavori di impiantistica e via discorrendo...
                                          Se non era giá preventivato il camino...bé...fossi in te, dopo apposito preventivo, un pensierino ce lo farei...
                                          Più che altro perché a quel che ne ho capito avrai una casa unicamente elettrica, senza nemmeno il gas, 3 kw ci fai davvero davvero poco...
                                            Aggiungo la mia... 3kw di fotovoltaico e solo pdc sono il top per la tua casa.
                                            Se metterei qualsiasi altra cosa butterai soldi e poi dovrai sentirti dire... Te lo avevo detto.
                                              Ma no, hanno solo il timore, non sapendo di cosa si parla, che la pdc li possa lasciare al freddo e consumare molto. Se e' una casa il classe A reale, avranno anche troppo caldo con la pdc ed i consumi saranno minimi.
                                                se lo dira' da solo..."me lo avevano detto"....
