Ridurre rumore termocamino
  • Ridurre rumore termocamino
    ho installato il termocamino e da qualche giorno lo sto provando.
    Quando la ventola aspirazioni fumi gira sento un po' di rumore e visto che si trova in sala in un ambiente unico, il rumore é un po' fastidioso.
    Considerando il camino é in cassato in un angolo che é completamente ispezionabile avevo pensato di inserire dei panneli fonoassorbenti sulle pareti che danno verso l'interno della sala.
    Cosa ne pensate? É rischioso considerando le temperature?
    grazie!
    direi proprio di si, dovresti pensare a qualcosa che sia anche ignifugo, anche se in verità fossi in te non mi sentirei così sicuro (pensa la notte se vai a dormire ed il camino è ancora acceso)
    iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
      È un termo a pellet quindi le temperature dovrebbero essere inferiori ma anche io avevo quel dubbio
      io lo mettere non a contatto con il camino ma solo nel dietro del carton gesso mattoni che lo separano dalla sala....
        Abbassare la potenza/giri dell ventola?
        Ventola difettosa, non perfettamente equilibrata?
        Parti del termocamino formate da lamierini che amplificano il rumore?
          Il camino é nuovo e penso che il rumore sia normale... cioé probabilmente la parte posteriore ispezionabile amplifica il rumore...
          Come posso regolare i giri della ventola? Il tiraggio é ottimo a detta del tecnico che ha fatto la prima accensione, ma non so se merito della ventola o merito della canna nuova
          Questi sono i valori che ho trovato sul libretto e non li ho modificati
          Pr16
          M – 9 – 6 – 16
          Velocità aspirazione fumi nella fase di accensione
          VELOCITA FUMI ACC
          Giri/min
          500 – 2800
          2300
          Pr17
          M – 9 – 6 – 17
          Velocità aspirazione fumi nella fase di avvio
          VELOCITA FUMI AVV
          Giri/min
          500 – 2800
          2300
          Pr18
          M – 9 – 6 – 18
          Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro a potenza 1
          VELOCITA FUMI P 1
          Giri/min
          500 – 2800
          1600
          Pr19
          M – 9 – 6 – 19
          Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro a potenza 2
          VELOCITA FUMI P 2
          Giri/min
          500 – 2800
          1850
          Pr20
          M – 9 – 6 – 20
          Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro a potenza 3
          VELOCITA FUMI P 3
          Giri/min
          500 – 2800
          2000
          Pr21
          M – 9 – 6 – 21
          Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro a potenza 4
          VELOCITA FUMI P 4
          Giri/min
          500 – 2800
          2200
          Pr22
          M – 9 – 6 – 22
          Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro a potenza 5
          VELOCITA FUMI P 5
          Giri/min
          500 – 2800
          2300
          Grazie!
            Ti posso dare solo delle indicazioni, ovvero solo provando capirai come risolvere.
            Mi spiace!
