Buongiorno a tutti. Attualmente ho 3 pompe di calore aria aria che mi servono per il riscaldamento con consumi bassi e per questo sono molto soddisfatto. Per l'acqua sanitaria (problema solo invernale) ho in uso una caldaia ad incasso
della junker. Sono un felice possessore di un impiato solare termico naturale sempre della junkers che mi fornisce acqua calda sanitaria dal 1 di aprile al 30 di ottobre senza l'uso della caldaia. Infatti, in questo periodo rimane spenta. Mi è venuto in mente, e per questo che scrivo, di voler sostiutire la caldaia ad incasso posizionata fuori sotto un pergolato in procinto di essere chiuso su tutti i lati con un inserto idro. Secondo voi è fattibile? In questo modo toglierei definitivamente il gas e la idrostufa la userei principalemente per l'acqua sanitaria e in caso di necessità ad intergrazione delle pompe di calore. Eviterei, ho pensato, grossi lavori di muratora e idraulici, visto che tutti i tubi dell'acqua sono già li. Cosa ne pensate? Sarei grato di un Vs parere. Grazie
Idrostufa al posto dalla caldaia ad incasso, Consigli
per produrre solo acs non so se convenga....Originariamente inviato da lupoooo Visualizza il messaggiocon un inserto idro. Secondo voi è fattibile?
inoltre, se usi una termostufa solo per acs, devi abbinarci un boiler se vuoi prestazioni "decenti".
ma tu usi gpl o metano ? con che consumi in euro ?alias Dott Nord Est
L'idea è eliminare il gas (metano). Consumo al massimo in un anno 80mq (spesa di circa 120/140 annui) + la manutenzione annuale della caldaia + bollo 80 Euro circa. Ho un serbatio di 200lt circolazione naturale. L'inverno uso sanitari bagni normale. Durante la giornata siamo fuori. La sera la doccia ogni 2giorni perchè, praticando sport, la facciamo quasi sempre fuori. L'estate la doccia viene fatta tutti i giorni e sfrutto a pieno il solare termico naturale con caldaia spenta. Non mi sono ancora informato dei costi per la idrostufa. Economicamente può risultare nel breve periodo non conveniente, sono consapevole, ma vorrei togliermi il gas e rendere l'ambiente sotto il pergolato più familiare, anche in caso di mangiate con amici. Presumo, ad occhio, una spesa tra 2000/2500 euro per una eventuale sostituzione. Oltre, secondo me non ha senso, visto che opere murarie, escluso il tubo scarichi fumi, sono quasi assenti.Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioQuanto ti costa mettere un idrostufa quasi esclusivamente per ACS
la caldaia che hai ora era solo produzione ACS ?
Hai un accumulo ACS da quanti litri e quanti ne usate al giorno?
con una spesa così bassa, che senso ha cambiare?Originariamente inviato da lupoooo Visualizza il messaggioL'idea è eliminare il gas (metano). Consumo al massimo in un anno 80mq (spesa di circa 120/140 annui) + la manutenzione annuale della caldaia + bollo 80 Euro circa
anche per una termostufa, se sopra i 5 kw, serve manutenzione e controllo fumi (oltre alla canna fumaria a norma)
boh, non capisco il senso della sostituzione...... (puoi sempre cambiare di posto alla caldaia a gas se punti all'estetica)alias Dott Nord Est
Grazie a tutti per i consigli. A questo punto devo verificare la fattibilità di tutto.Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggiodevi pensare a un rivestimento, si tratta di prodotti con componenti elettronici
ottimo togliere il gas se è solo per ACS , mi daranno contro tutti, metti una resistenza nel boiler , o forse c'è già (almeno la predisposizione) con quei 200€ ci consumi 1000kwh/anno , vai a corrente per quello che manca anche in inverno il sole qlc ti dà , son sicuro che spendi meno dei 200 + il consumo di gas attuale , metti casomai un timer che ti intergri la resistenza 3-4h al giorno e spesso non serve nemmeno perchè la centralina del solare può attivare una fonte esterna sia a set temperatura che orario e sei apposto.....Originariamente inviato da lupoooo Visualizza il messaggioL'idea è eliminare il gas (metano). Consumo al massimo in un anno 80mq (spesa di circa 120/140 annui) + la manutenzione annuale della caldaia + bollo 80 Euro circa. Ho un serbatio di 200lt circolazione naturale.AUTO BANNATO
il solare è tss 200 della junkers. Devo parlare con il mio amico fornitore. La serpentina elettrica esiste per questo modello , anche marchiato junkers. Effettivamente cosi risolverei parecchie grane. In questo modo, se dovesse andare bene potrei dire addio al gas. Grazie davvero il consiglio
Ho visto online la resistena costa sugli 80€ , non avevo pensato che il tuo è circolazione naturale quindi il timer ti serve esterno, tanto comunque scaldi lo perdi sempre un pò la notte per via dell'esterno , però ho letto anche che il boiler ha 52mm di isolamento non sono neanche pochiAUTO BANNATO
chi vuole mandarci un'altra fonte di calore in quel boiler ?
non mi sembra di aver letto da nessuna parte questo.....
tu ti lavi con acs a 35° ? (tenendo conto dei 200 lt, del tratto di discesa e realtive perdite)
se per questo, allora basta mettere un secchio fuori al sole, e qualcosa si scalda......
alias Dott Nord Est
Hai ragione per la non possibilità di integrare dentro un CN , ma se gli fate mettere un boiler in serie , che in ogni caso è all'esterno, alimentato da altra fonte di energia , quelle invece non sono dipersioni ?! tra l'altro vanificando completamente o quasi apporto solare .....AUTO BANNATO
hai letto che ho scritto che "bisogna ripararlo/isolarlo" ?Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioche in ogni caso è all'esternoalias Dott Nord Est
mi dispiace vedere questa discussione sia diventata "accesa". In primis ringrazio tutti, vista l'alta competenza dei parteciapanti. Ripeto, togliere il gas sarebbe bello per me. Trovare una fonte/soluzione alternativa, senza svenarmi economicamente, sarebbe ancor più bello. Se poi, trovo qualcosa anche di bello esteticamente (esempio termocamino) ancora meglio. Solo una cosa chiedo! Voi, al mio posto cosa fareste? Elencate le idee, consigli (sempre ben accetti), faro una mia scelta. Ho bisogno di raccogliere quante più informazioni da chi ne capisce/esperto più di me. Grazie
oppure puoi sostituire caldaia con scaldacqua elettrico istantaneo. integrerà quello che il solare non da;
lo metti al posto della caldaia, quindi non si vedrebbe per nulla e non hai accumulo che disperde.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
resterei come sono...... (in estate, anche se hai il solare, se piove per più giorni qualcosa ti serve...)Originariamente inviato da lupoooo Visualizza il messaggioVoi, al mio posto cosa fareste?
oppure, come dice simonez, se non vuoi boiler pdc, di gran lunga meglio un boiler istantaneo acs che non una resistenza su un boiler sopra il tetto.alias Dott Nord Est
Disperderà meno ,ma disperde sempre , uno scaldabagno ha 3cm e meno di isolamento e sotto niente ..... poi per ridurre la dispersione aumentate la supeficie mettendo 2 accumuli al posto di uno ?Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioquindi non si vedrebbe per nulla e non hai accumulo che disperde.
visto per chi ci lavora è un calcolo troppo difficile il boiler da 200lt esposto a 0° con 45° interno disperde 1,83kwh gg circa , lo scaldabango sempre 45 con 15 esterni disperde 1,1kwh , visto che quello esterno a 0° ci starà qualche ora all'anno , quanto è la differenza a spanne in quei 3 mesi invernali ? 2-300wh/gg di differenza media ? sono 30kwh anno , vi calcolo x100kwh/anno altrimenti è come sparare sulla crocerossa
, 20€/anno di differenza, solo per ripagarsi il boiler rispetto alla resistenza sono 3-4 anni , a me non frega niente se vuol spendere lo faccia , io non sono un installatore
AUTO BANNATO
Scusa ma elettrico istantaneo a parte la potenza , sono a norma , o meglio sono venduti regolarmente in Italia ? oltre al fatto che 3-4kw non possono sostituire i minimo 10 che serevono per avere un flusso di scqua da poterci fare la doccia , vanno bene per lavarsi le mani un attimo , non per sostenere un flusso di 5-6lt'AUTO BANNATO
ovviamente ha un consumo di picco elevato ma esistono e sono a norma.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
ecco un'esempio di boiler elettrico, che preferisco 1.000 volte rispetto a una restenza su un boiler esterno sopra il tetto........
503 - Service Unavailable Erroralias Dott Nord Est
Mi metti un link di una a norma IItaliana , io non la trovo e spiegami cosa mettiamo a fare caldaie da 24kw per fare ACS se ne basterebbero 3 - 4 ?Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioovviamente ha un consumo di picco elevato ma esistono e sono a norma.AUTO BANNATO
