Ciao a tutti delucitazione su stufa idro pelle nordica
  • Ciao a tutti delucitazione su stufa idro pelle nordica
    Innanzitutto ciao a tutti i partecipanti del forum, mi sono appena iscritto.
    Dopo i saluti posso esporre il mio problema dovuto alla non conoscenza dell'argomento.
    Ho appena comprato una stufa pellet idro ventilata nordica extraflame modello costanza 18 kw vorrei sapere se è normale che consuma in 6 ore un sacchetto da 15 kg di pellet marca firestixx con queste impostazioni potenza stufa 5 (su una scala da 1a5) temperatura impostata H2O di 68 gradi. Grazie anticipatamente. Se servono altre info ditelo.
    18 kW x 6 ore sono un totale di 108m kW
    15 kg di pellet, a 5 kW sono 75 kW
    se fosse stata a piena potenza, e togliendo la resa, avrebbe dovuto consumare circa 25 kg
    il consumo non è MAI dato dal generatore, ma dalla sua resa in rapporto al fabbisogno dell'abitazione
    quindi, se per esempio tu con quel consumo hai scaldato 20 mt2 hai consumato un'esagerazione, se hai scaldato 150 mt2 è normale (è un puro esempio, in quanto poi dipende dalla coibentazione, dalle T°, se casa fredda o casa calda, ecc ecc)
    il consumo di un generatore/abitazione si calcola nell'arco di un anno, non di 6 ore......
    alias Dott Nord Est
      Originariamente inviato da giobbe121 Visualizza il messaggio
      Riesci a tenere calda la casa ?
        Grazie per la tua celerità nel rispondermi, credo di aver capito. Cmq la mia casa è di 120mq quindi ci può stare. Vorrei farti un'altra domanda, sul manuale della stufa mi da la possibilità di agire su un menu chiamato EASY SETUP che nn ho capito bene a cosa serve ma in ogni caso si agisce sulla caduta del pellet nel braciere. Faccio un copia ed incolla di quello che c'è scritto "EASY SETUP" Il peso volumetrico del pellet è il rapporto tra il peso ed il volume del pellet. Questo rapporto può cambiare mantenendo inalterata la qualità del pellet. utilizzando la funziona easY seTuP si ha la possibilità di variare la taratura del peso volumetrico aumentando o diminuendo i valori preimpostati.
        Nel programma della stufa i valori disponibili vanno da “– 3” a “+ 3”; tutte le stufe vengono tarate in produzione con il valore ottimale che è 0.
        se si dovesse notare un deposito eccessivo sul braciere, vi invitiamo ad entrare nel programma easY seTuP e abbassare il valore a “- 1”; attendere quindi il giorno seguente e, se non si dovesse vedere un miglioramento, diminuire ulteriormente fino ad “- 3”.
        Nel caso in cui si evidenziasse invece la necessità di aumentare la taratura del peso volumetrico del pellet, vi invitiamo a passare dal valore di fabbrica “0” a “+ 1, + 2, + 3” secondo l’esigenza. Chiedo come faccio a sapere se c'è o meno un deposito eccessivo di pellet nel braciere?
          il pellet è eccessivo se quello che cade è maggiore di quello che brucia
          quindi, se è eccessivo, vedrai che pian piano sale il livello e brucia sempre peggio
          alias Dott Nord Est
