Puffer in poco spazio
  • Puffer in poco spazio
    Qualcuno sa per esperienza quali siano i puffer che sfruttano maggiormente l altezza anziché il diametro ?
    Mi serve un 1000/1500 litri che stia dentro 90 cm :-((((
    Diciamo che i produttori di puffer ne fanno anche di personalizzati, pagando un pò di più, ma un 1500 litri in 90 cm... comprendendo il rivestimento...bho...viene un siluro...ma se quello é lo spazio amen...
    Prova a sentire pacetti cosa può crearti
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      cordivari la serie HE per 1000 litri sta in 94 cm .... basterebbe fosse uguale ma alto un po di piu ...
        Il 1000 litri he della cordivari mi sembra sia alto circa 1,90 , non ricordo precisamente, da 1500 di uguale diametro sarebbe un terzo in più presumo...circa 2,80...bella bestia...
        Comunque credo sia difficile trovarne di misure adatte preconfezionati, da 1500 litri, come detto so che molti produttori (mi sembra anche Cordivari) li fanno anche personalizzati secondo le esigenze, ovviamente su ordinazione specifica...
        Io proverei a mandare qualche mail
          .... piu' leggo le tue esigenze e piu' mi mi convinco che a te servirebbe un prodotto come questo:
          CALDAIE A LEGNA FIAMMA ROVESCIATA (Novita) - Tecnobioma Caldaie di Negri Alessandro & C.
          Niente puffer, è integrato, ti produce acs se vuoi, ha un magazzino legna parecchi capiente, ed una funzione di "spegnimento/mantenimento" praticamente unica nel panorama.
          Brucia anche legna non molto pregiata, per il particolare tipo di combustione.
          Un' occhiata al prodotto la darei!
            ho paura dei costi ....
              ... costa nulla chiedere!!!
              Guarda questa:
              Caldaia TECNOBIOMA Caledo T20A fiamma rovesciata - Elettrodomestici In vendita a Alessandria
              secondo me sufficiente nel tuo caso!
                Guarda questa:
                Vista ma con quella cifra ci pago il cappotto quasi ??
                Bisogna esser ricchi e non ci sarebbero tutti questi problemi vero ? ??
                  .... è sempre così. Senza lilleri non si lallera!!!
                  Ma caldaia a pellet, puffer, acs etc non li fai con 1000 euro, ad occhio ti avvicini ai 4000.
                  Se devi scegliere..... chiaro che il cappotto va fatto per primo, regolata la canna fumaria, accatastata e stagionata la legna, se non presente aggiunto un sistema anticondensa sul termocamino, e non lasciare raffreddare la casa ad inizio stagione.
                    una caldaia a fiamma inversa da 20KW a legna con 500L. di puffer (25L/KW), son sicuro che il signore su Subito sarebbe ben contento di venderla quanto prima (se lo contatti di certo ti farà anche uno sconto notevole). per esperienza personale, ti voglio solo ricordare che stamattina Puffer da 800L. (sensore in basso a 29°) all'accensione, carica di 12/15kg. tondelli di legna dai 8/10 cm. in basso, e di 3/5 cm. in alto, partenza in reverse (accensione della legna dall'alto, migliore per la combustione ma decisamente più lenta) h. 6:40 circa, alle 8:30 momento in cui uscivo di casa, termocucina a 72°, puffer a 38° con pompa riscaldamento accesa dalle 7:50 e termosifoni caldi (non li ho misurati ma di certo sopra i 50°). e la mia termocucina non è a fiamma inversa ed ha un vano di carico decisamente limitato (in larghezza ed in altezza). fai pure le tue considerazioni.
                    iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
                      Originariamente inviato da amaxgraph Visualizza il messaggio
                      una caldaia a fiamma inversa da 20KW a legna con 500L. di puffer (25L/KW), son sicuro che il signore su Subito sarebbe ben contento di venderla quanto prima (se lo contatti di certo ti farà anche uno sconto notevole). per esperienza personale, ti voglio solo ricordare che stamattina Puffer da 800L. (sensore in basso a 29°) all'accensione, carica di 12/15kg. tondelli di legna dai 8/10 cm. in basso ai 3/5 in alto, partenza in riverse (accensione della legna dall'alto) h. 6:40 circa, alle 8:30 momento in cui uscivo di casa, termocucina a 72°, puffer a 38° con pompa riscaldamento accesa dalle 7:50 e termosifoni caldi (non li ho misurati ma di certo sopra i 50°). e la mia termocucina non è a fiamma inversa ed ha un vano di carico decisamente limitato (in larghezza ed in altezza). fai pure le tue considerazioni.
                      Si ma io ho già un impianto, l aggiunta di un Puffer la faccio con 1000 euro e con gli altri 4000/5000 faccio il cappotto alla casa .
                      Per la caldaia ne spenderei più o meno li stessi e avrei un termocamino praticamente da non usare, una caldaia e comunque sia la casa senza cappotto che potendo accendere un giorni si e uno no si raffredderebbe tantissimo ....
                        aggiungere un puffer della dimensione che vuoi tu (1500L.), su misura (per poter entrare nello spazio di 90cm. che indichi) e dal costo esiguo di 1000€, mi sembra una missione degna di nota, se trovo qualcosa di simile ti giro il link.
                          Infatti per ora rimango sul 1000 Lt che ho trovato da 940mm e con il costo di circa 800 euro + 200 euro di impiantistica varia che mi manca
                            ho trovato questo, ma non so se rispetto a dove abiti ti è conveniente, Puffer 800l - Giardino e Fai da te In vendita a Novara
                              se hai molto spazio in altezza, 2 da 800 uguali. il primo tagliato sopra, l'altro sul fondo e saldati.. ma sarà sui 3,50 di altezza.. altrimenti l'unica sokuzione se si ha la possibilità, fare esternamente un costruzione, anche in legno, coimbentato che ci stia un puffer adeguato e relativi collegamenti.. baaterebbe 1,50 x 1,50..
                                una caldaia a fiamma inversa da 20KW a legna con 500L. di puffer (25L/KW), son sicuro che il signore su Subito sarebbe ben contento di venderla quanto prima .....
                                Non è a fiamma rovesciata, ma funziona in modo diverso !!!
                                Anch'io con fiamma rovesciata classica consiglio 100 lt a kw di potenza, soprattutto se non utilizza centraline evolute per la gestione del sistema.
                                La caldaia in questione ha 180 lt di magazzino legna, soffre molto meno l' umidità della legna, e non ha il problema della fase di mantenimento, in quanto studiata proprio per ottimizzare questo aspetto.
                                E' un prodotto ingombrante, ma non serve altro nella sala termica.
                                Sono d' accordo che meglio fare il cappotto, il miglior investimento possibile per la casa, come già suggerito in altri posto, ma ho letto quello che vuole fare in futuro (aggiunta del puffer e di una caldaia a pellet, che se economica non avrà piu' di 2 gg di autonomia come tramoggia, oppure serve un magazzino a lato che occupa altro spazio.....)
                                  non una missione..... ma praticamente impossibile
                                  servono puffer, anticondensa, espansione, mix riscaldamento, sicurezze, tubazioni e lavoro.....
                                  alias Dott Nord Est
                                    FIAMMA INVERSA O FIAMMA ROVESCIATA sono la medesima cosa, è come se ti dico vuoi un hamburger doppio o un BIG MAC, per tua info ti posto il PDF di questi signori che te le spiegano loro Scarica il PDF qui >>>
                                      ... non so come dirtelo.
                                      Non è una fiamma inversa, non è una a fiamma assiale.
                                      In realtà la fiamma è "normale" ovvero si sviluppa da basso verso l' alto ma sotto un tunnel che si trova immerso nella brace.
                                      La differenza sta proprio nella gestione possibile, utilizzando questo sistema, della legna dentro il magazzino, ovvero la caldaia si spegne anche se piena di braci incandescenti, in quanto viene sigillata da due valvole a tenuta stagna.
                                      In questo discorso entra perchè ajanty ha descritto i suoi futuri interventi: cappotto, puffer ed aggiunta di una caldaia a pellet, ma con budget limitato.
                                      Sommando quanto costerebbe puffer + caldaia a pellet (ripeto se economica difficilmente avrà grosso magazzino di combustibile, ovvero serve ancora spazio fra puffer + caldaia+magazzino pellet che gli permette 2-3 giorni di funzionamento ) + magazzino pellet,
                                      avevo ritenuto utile indicare una soluzione diversa
                                      cioè una caldaia che insieme ha tutte queste cose (500 lt di puffer, caldaia e 180 lt di magazzino) e che puo' utilizzare anche come puffer accessorio per il termocamino.
                                      Non servono geni per collegarla all' impianto, ha tutto integrato.
                                      Ce n'è una usata a prezzo, ed ho messo il link.
                                      Poi ajanty farà come meglio crede, ma la vedo dura fare quanto ha detto per meno di 5000 euro. (escluso cappotto).
                                        si fa, si fa..... se non vuole una Ferrari, si fa....
                                        alias Dott Nord Est
                                          Piu' che altro sarei curioso di sapere come fa a fare cappotto con 4000 € sogna a occhi aperti......................
                                            Originariamente inviato da passera 65 Visualizza il messaggio
                                            Preventivo fatto da una ditta specializzata e gia accettato ma come si fa rispondere cosi se non sai quanti mq2 ho di muri e di infissi ????
                                            Di fatto ho poco piu di 110mq2 di muro da coprire e nessun infisso da spostare essendo gia tutti incassato nei muri da 95cm.
                                            Pannelli da 10cm .......
                                              Lui ha preso l'unica strada per andare "lontano", bravo, la pensi come il sottoscritto..................consumare meno per scaldarsi di piu
                                              Il contrario di quanto in molti consigliano.....................io avrei fatto uguale
                                              P.s. il materiale per il cappotto come deve fare lui costa meno di 20Euro Mq.............................se trovi uno "onesto" si fa benissimo con quelle cifre..., anzi se la facciata è bassa e in zona poco ventosa risparmia ancora un paio di Euro Mq per i tasselli
                                              Utente EA dal 2009
                                                Quella consigliata da Scresan assomiglia molto ad una TestaRossa........................................ .............strano ma vero
                                                Utente EA dal 2009
                                                  Veramente onesto sono contento, prima di tutto isolamento se ben fatto la richiesta di calorie si riduce di molto.
                                                    se hai molto spazio in altezza, 2 da 800 uguali. il primo tagliato sopra, l'altro sul fondo e saldati.. ma sarà sui 3,50 di altezza...
                                                    Questo non lo farei... piuttosto soppalcarli...
                                                    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                                                    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                                      Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                                                      si ci avevo pensato ma pensando all'altezza occuperebbero ancora più spazio.. ma penso siano comunque opzioni limite, quasi assurde..
                                                        Magari uno in verticale e uno sopra in orizzontale...
                                                        il peso no è un grosso problema, a livello di impiantistica?
                                                          no assolutamente.. in orizzontale la stratificazione non cè.. vanifica tutto..
                                                            Si, ma il primo stratifica, il secondo accumula la t max del primo. Può funzionare?
