< chiedo suggerimenti su come impostare potenza della idro stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • chiedo suggerimenti su come impostare potenza della idro stufa a pellet
    ciao a tutti ho una stufa idro 18 kw e vorrei fare una domanda. Avendo la mia stufa da 18kw una scala di potenza che va da 1 a 5 è meglio impostare la potenza a 4 in modo che impiega molto tempo per raggiungere la temperatura impostata oppure impostare la potenza al massimo cioè 5 in modo che dopo 45 minuti inizia a modulare?.
    bella domanda.. dipende da molti fattori.. tipo riscaldamento, elettronica della stufa, dimensionamento, gestione etc.. ma penso che alla fine, in termini di risparmio sia la stessa cosa.. a potenza 5 consuma il massimo ma ci rimane poco tempo. a potenza 4 consuma meno ma impiega di più ad arrivare alla T di set.. ma fasciarsi la testa per queste cose ha poco senso.. la stufa nasce così e in linea di massima così andrebbe lasciata.. se invece il motivo è altro, nel senso che rimane troppo tempo in modulazione e crea qualche problema vuol dire che la stufa è sovradimensionata..
      ... la risposta sta in una domanda diversa!
      Qual è il sistema che ti permette il massimo confort in casa?
      Accendere la stufa all' ultimo momento e riportare in T l' ambiente dove vivi, oppure tenerlo bello caldo tutto il tempo? e al massimo abbassare di 1-2° la T sui crono di zona la notte o quando non sei presente?
      Normalmente le stufe idro non tollerano molto bene le max potenze (ne risentono con il tempo il braciere ed il telaio della porta con vetro che chiude la stufa) .... meglio la media potenza sempre che ci sia un sistema anticondensa presente. Senza questo meglio lasciare che la termostufa arrivi subito in T!!
