< IDRO stufa a Pellet.. quale potenza? - EnergeticAmbiente.it
  • IDRO stufa a Pellet.. quale potenza?
    Un saluto a tutti gli utenti.
    intanto mi complimento per il forum che è veramente un aiuto per tutti quelli che decidono di intraprendere un percorso per ottimizzare i loro consumi.
    Vi spiego la mia situazione.
    Ho una casa a Pistoia, libera su due lati, zona climatica D, di 170 mq, 45 al piano terra e 125 al piano superiore. Infissi nuovi, messi 3 anni fa. Cappotto solo sul tetto.
    Sono in zona D, gradi giorno 1885.
    Purtroppo non ho uno storico consumi, in quanto vado un po’ a legna e un po’ con la caldaia a gpl..
    Al piano terra sono presenti 2 termosifoni in salotto e 1 in cucina. Al piano superiore ci sono 5 camere con 6 termosifoni e un bagno con 1 termosifone.
    Devo fare alcuni lavori in casa, principalmente imbiancatura e realizzazione di un controsoffitto in cartongesso per diminuire l’altezza e la dispersione termica di alcune stanze al piano superiore.
    Stavo valutando l’idea di installare una termostufa a Pellet in sostituzione della stufa a legna presente e della caldaia a gpl ( con consumi veramente infernali... ). Ho dovuto escludere la Pompa di Calore perché non metterò il fotovoltaico sul tetto..
    Arrivo al punto.
    Mi è stata consigliata, per essere sicuri, una idrostufa a Pellet da 24 kw, però io vorrei metterla da 20kw. Esattamente il nuovo modello Jackie da 20 kw della Palazzetti.
    Avendo circa 480 metri cubi da riscaldare, con un medio isolamento, penso di farcela. Quella da 24 kw, mi sembra eccessiva, anche per quanto riguarda la media del consumo orario.
    Voi che ne pensate? Potrà bastare una 20 kw?
    un grazie a tutti quelli che mi posso aiutare :-)
    Andrea
    Ultima modifica di Andrea8219; 19-02-2020, 14:45.
    perchè non pensare direttamente ad una caldaia e accumulo da mettere in locale tecnico.. oltre a non fare polvere in casa, le rese e la gestione sono diverse e puoi pensare a fare acs invernale ed estivo, risparmiando sicuramente rispetto al gas..
    se non hai spazio e per forza di cose devi optare per una termostufa , diciamo che per la potenza è difficile senza avere dei dati che indichino il fabisogno della casa..
    ma la stufa attuale è ad aria o idro..? quanti kW..? ... e quando vai a legna la stufa scalda in modo adeguato glu ambienti, in qualsiasi condizione...?
      Buonasera Aldo,
      ho notato che se uso il GPL solo per la cucina e per l’Acs, senza il riscaldamento, l’IVA passa dal 22% al 10% (c’è da presentare una richiesta al fornitore del gpl, non passa in automatico... ) quindi c’è sempre un bel risparmio. Per questo volevo evitare di avere un locale termico, non avendo spazio tra l’altro ed anche perché eviterei di accendere la caldaia/stufa d’estate, dato già il basso consumo che ho.
      Comunque ti ringrazio per le dritte, fa sempre comodo sentire pareri e consigli, grazie ancora.
      Buona serata
        Io so che l'iva al 10% sul gpl spetta solo se in zona non metanizzata, indipendentemente dall'uso
