collegamento termocamino-puffer-caldaia
  • collegamento termocamino-puffer-caldaia
    Buongiorno a tutti,
    apro una nuova discussione in quanto non ho trovato nulla su questo argomento. Mi trovo alle prese con una ristrutturazione completa di un appartamento di 150 m2 e ho dei dubbi sul collegamento dell'impianto termico.
    Spiego brevemente da cosa è composto l'impianto:
    -pannelli radianti a pavimento per l'intero appartamento
    -caldaia a metano
    -termocamino vulcano 30-3
    -puffer 500 lt con doppio serpentino e serpentino per acs
    Ho un dubbio sul collegamento tra termocamino e puffer in quanto non so quale attacchi devo prendere. Il vulcano 30-3 ha 4 attacchi nella parte superiore (ingresso/usxita per ogni serpentina) e 4 attacchi laterali dell'acqua del temocamino stesso tutti comunicanti.
    Per il collegamento avevo pensato a queste due possibili soluzioni:
    1 collego gli attacchi laterali dell'acqua del camino con una serpentina del puffer
    2 collego una serpentina del camino con il puffer
    La caldaia a metano la mando direttamente ai collettori di zona quando la temperatura del puffer è sotto una determinata soglia, mentre l'acs pensavo di farla entrare nella serpentina per acs del puffer e, all'uscita, se è sopra a 45°C mandarla direttamente alle utenze, altrimenti attraverso una deviatrice termostatica deviarla verso la caldaia.
    Potete consigliarmi secondo voi qual'è la migliore soluzione?
    Grazie.
    500 lt su quel tc di quella potenza, in rapporto ai mt di casa e al radiante, sono insignificanti
    serve un dimensionamento corretto, mi sa.......
    alias Dott Nord Est
      Il dimensionamento me l'ha fatto l'idraulico... a cosa posso andare incontro? sovratemperature nel puffer?
        consumi elevati, sovratemperatura del tc, ecc ecc
        alias Dott Nord Est
          Può suggerirmi uno schema di collegamento e dimensionamento puffer considerando che:
          la casa è ben isolata (ho realizzato cappotto interno)
          suddivisione in due zone (notte e giorno)
          la casa è abitata principalmente dalle 18 alle 8 del mattino durante la settimana
            per uno schema e un dimensionamento corretto, servono svariati dati e informazioni
            altrimenti sarebbe solo una cosa detta a caso......
            alias Dott Nord Est
              Originariamente inviato da danma Visualizza il messaggio
              -caldaia a metano
              Quali sono le T di lavoro del radiante?
              Come pensi di regolare le T di lavoro del radiante?
              Caldaia a metano? Se si a condensazione?
              Caldaia a metano produce anche acs?
              150 m2 di casa, con 50-60 kw di potenza di "fuoco" potrebbero andare bene in siberia! Che zona climatica abiti? Spero tanto in zona F!!!
              Un errore sbagliare le potenze dei generatori, e poi "tamponare" con mega accumuli!
                attenzione, a volte può essere un errore ed altre volte può essere una scelta, ad esempio per fare una sola carica al giorno
                ad esempio, se mi servisse un tc da 15 kW, e tale generatore ha un vano di carico che mi consente tre ore di autonomia, devo ricaricarlo più volte al giorno; se monto un 30 kW (esagerato) ma ha un vano di carico che mi garantisce i kW necessari per l'intera giornata, dimensionando di conseguenza il puffer posso fare una carica al giorno
                come tutte le cose..... dipende
                un'impinato si "costruisce" come un vestito, su misura, valutando moltissimi fattori, non solo l'esigenza termica dell'abitazione (cosa che invece posso fare con generatore a carico automatico, ad esempio pellet, gas, o simili)
                in questo caso, con un tale TC e un tale puffer, è un errore di dimensionamento.
                Ultima modifica di GiuseppeRG; 03-03-2020, 10:19.
                alias Dott Nord Est
                  ...sta ristrutturando casa (niente isolamento?) ha caldaia a metano (24 kw minimo per produzione acs), 150 mq e vuole mettere un termocamino dalle carinci da 30 kw, e il problema sarebbe il puffer?????????????????
                    sto ristrutturando la casa e come ho scritto ho messo isolante interno. La caldaia ovviamente a condensazione e non va nel puffer ma fa da ausilio per il riscaldamento (nel caso non volessi accendere il camino) e per acs nel caso in cui il puffer non sia a temperatura.
                    L'idea mia è quella di fare un solo carico di legna (intorno ai 25-30 kg) al giorno... e considerando i 500 lt di puffer, i 150 litri nel camino e gli svariati litri dell'impianto a pavimento penso che sia sufficiente (ditemi se sbaglio).
                    Per la gestione pensavo di fare una regolazione climatica con valvola miscelatrice con sonda di temperatura esterna.
                      forse non hai capito il mio discorso.....
                      quel tc viene installato per la potenza o per il vano di carico? sono due cose diverse
                      se per la sola potenza, è un errore
                      se per il vano di carico maggiore, non è un errore (dimensionando il restante)
                      un generatore a gestione automatica (gas, pellet, gasolio, ecc) si dimensiona in base alla potenza, mentre un generatore a legna si dimensiona in base al rapporto potenza/vano di carico, per stabilire con che frequenza voglio caricare al legna
                      alias Dott Nord Est
                        una cosa è quello che pensi, e una cosa i dati tecnici
                        30 kg di legna sono circa 120 kW, che al netto della resa diventano circa 95/100.
                        la tua casa di quanti kW abbisogna al gg ? serve questo dato per iniziare.....
                        poi, dici puffer con acs, quindi precedenza acs....
                        il puffer quindi non può scendere sotto i 50/55°, e puoi caricarlo al max a 75/80° (arrivarci...)
                        quindi un delta di 20/25° che per 500 lt danno una capacità accumulo di circa 13 kWh
                        se la combustione del tc dei 30 kg dura circa 4 ore, e la tua casa assorbe ad esempio 10 kW, e il tc ne produce 20, significa che devi poter "mettere via" 40, ma nel puffer ce ne stanno solo 13....
                        risultato? poca autonomia a tc spento e consumi che schizzano alle stelle......
                        questo un'esempio....
                        poi come sempre dico, fate come volete.... la casa e i soldi sono vostri.....
                        alias Dott Nord Est
                          giusto diciamo intorno ai 100 kWh
                          ho ipotizzato sui 100 kWh al giorno per riscaldamento e 20 kWh per acs
                          la caldaia la uso anche per acs... nel caso la temperatura dell'acs all'uscita dal puffer scenda sotto i 45°C la devio verso l'ingresso della caldaia a metano
                            .... vulcano dichiara 15 ore di autonomia con una carica di legna!!!
                            Ma il radiante come lo gestisci? Miscelatrice a punto fisso + termostati di zona? Regolazione climatica, ok per la caldaia a metano, ma per il puffer riscaldato da termocaino?
                            Non è che quello che chiami puffer..... in realtà è un accumulo di acs?
                              ok
                              ipotesi derivante da cosa?
                              hai una legge 10 o una certificazione energetica o storico consumi passati?
                              alias Dott Nord Est
                                No è un puffer con serpentina per acs dentro! la temperatura la gestisco con valvola miscelatrice elettronica, sonda temperatura esterna e termostato ambiente
                                  si, e mio nonno è andato sulla luna in bici.......
                                  una cosa è l'autonomia data da piena potenza e un'altra l'autonomia di qualche brace......
                                  se metto 30 kg di legna in un generatore da 30 kW, questa mi dura +/- 4 ore (120 kW : 30 = 4)
                                  la matematica non è mai opinione
                                  alias Dott Nord Est
                                    ok
                                    storico consumi passati... abbattendoli per via della coibentazione di un 30%
                                      bene, che consumi hai avuto da storico?
                                      i problemi li avrai nelle mezze stagioni, non quando fa più freddo.....
                                      alias Dott Nord Est
                                        Appunto!!!!
                                        Ricordati che ha anche radiante a pavimento su 150 mq di casa ristrutturata.
                                        E' la potenza del termocamino il primo dei problemi.
                                        Inoltre ha il metano.
                                        Scusa ma installare una bella stufa se vuoi a legna, nella zona giorno e far funzionare il radiante con la climatica della caldaia a metano....no???
                                          Ora non ho i conti sottomano.. però avevo verificato ed ero intorno ai 25000 kWh annui. Ora forse ho esagerato con i 20 kWh ma voglio tenermi largo... ovviamente devo sempre controllare la temperatura del puffer e fare carichi di legna di conseguenza... dici che è scomodo?
                                            lo è se il puffer non è adeguatamente dimensionato
                                            e lo è se ho parecchi kW all'aria e pochi all'acqua
                                            non lo è se ha pochissimi kW all'aria, e non lo è se scelgo un determinato modello per poter caricare più legna e quindi avere più autonomia (con puffer adeguato)
                                            questo per dire che un'impianto, per farlo bene, prima si tudia a tavolino e poi si decide
                                            in questo caso c'è un'errore di fondo da parte dell'utente: si parte già dal generatore e dal puffer senza analizzare il motivo per cui ci si arriva
                                            alias Dott Nord Est
                                              Appunto!!!!
                                              cosa cambia dal termocamino?
                                                zona?
                                                scomodissimo se sbagli dimensionamento, oltre ad avere consumi maggiori inutili
                                                alias Dott Nord Est
                                                  Originariamente inviato da giusepperg Visualizza il messaggio
                                                  zona?
                                                  Scomodissimo se sbagli dimensionamento, oltre ad avere consumi maggiori inutili
                                                  zona e...
                                                    zona E, quindi circa 150/160 gg di riscaldamento
                                                    se dividi 25000 per i gg, sono circa 150/170 kWh al gg
                                                    ma questa è la media...... e la media è data da picchi maggiori e inferiori......
                                                    e se vuoi poter caricare parecchia legna sempre, per avere molta autonomia a tc spento, devi dimensionae il puffer sui picchi inferiori (la potenza sui picchi superiori)
                                                    non è così semplice come sembra, se vuoi fare le cose per bene (servono molti altri dati)
                                                    alias Dott Nord Est
                                                      25000 era prima del capotto ora ipotizzando un 30% in meno diciamo siamo sui 115 kWh al giorno. picchi inferiori in che senso?
                                                        115 è la media......
                                                        a novembre non consumi come a gennaio.........
                                                        quindi ci sarnno periodiin cui ad esempio basteranno 60, e periodi in cui serviranno 200....
                                                        alias Dott Nord Est
                                                          ok ora mi è più chiaro.
                                                            Con il radiante dovrai comunque tenere acceso il riscaldamento continuamente ed a bassa T. Non puoi pensare di accenderlo a fasce orarie.
                                                            Quindi serve un sistema per apporto continuo di energia h24, secondo me ingestibile con un termocamino con una carica, anche se con megapuffer in cantina.
                                                            Spera, se hai già acquistato il termocamino, che le 15 ore promesse di autonomia dello stesso siano vere.
