< Predisposizione idrostufa - EnergeticAmbiente.it
  • Predisposizione idrostufa
    Ciao a tutti ragazzi è tanto tempo che vi seguo, leggendo molte discussioni.
    Ora vi pongo il mio problema/dubbio
    Sto per ristrutturare un appartamento all'interno di una villetta,in poche parole piano superiore miei genitori piano inferiore io, ci sono già montati 2 pannelli per ACS con relativo bollitore da 300 LT, loro si scaldano attraverso impianto a pavimento che è alimentato solo dalla caldaia, mentre i pannelli fanno solo ACS come detto in precedenza! la casa e di circa 100 mq.
    la caldaia serviva già i 2 appartamenti quindi anche io una volta finito l'appartamento mi servirò della stessa caldaia e pannelli!
    Ora accingendomi ad effettuare lavori nell'appartamento sarà circa 85/90 mq volevo predisporre dei tubi per allacciare in futuro una idrostufa che mi consenta di avere ACS anche in inverno! In poche parole la la stufa dovrebbe fare quello che fanno i pannelli in estate volevo alcune delucidazioni se questo sistema si possa fare o meno in attesa di risposte grazie in anticipo per la disponibilità
    idrostufa solo per acs invernale..? assolutamente no.. scaldabagno pompa di calore sarebbe mooolto meglio.. a limite la stessa caldaia a gas..??
    prima di tutto per fare acs diretta da generatore a pellet (penso intendi questo combustibile) ci vuole una stufa con almeno 24 kW, diversamente
    occorre puffer o bollitore... a questo punto tanto vale fare acs con pdc, sfruttando, se idoneo, lo stesso boiler esistente..
      Concordo.
      Predisponi un locale tecnico dove concentrare gli impianti e prevedere un pufferino autonomo da 200 litri, poi sceglierai con calma se puffer con pdc integrata o se mandare tutto il sistema di riscaldamento con pdc.
      Pensare al futuro guardando al passato va bene fino a un certo punto insomma
        Quindi dalle vostre risposte mi sconsigliate di usare la stufa per fare solo ACS !
        La caldaia che c'è funziona a gas metano!
        Tirando le somme io predispongo sempre in casa per allacciare una idrostufa ( a legna ) e dopodiche dove c'è già locale tecnico adesso invece del bollitore un domani dovrò mettere un puffer giusto?
        Potete darmi qualche consiglio per effettuare al meglio la predisposizione? Grazie
          Te fai le predisposizioni classiche, con arrivo acqua da contatore, mandata acqua calda, mandata e ritorno riscaldamento e uno scarico per liquidi, magari non ti servirá mai ma magari se monterai qualcosa che produce condensa avrai giá lo scarico
            Per i tubi cosa consigliate Come diqmetro?Calcolate che tra dove c'è ora il locale tecnico con bollitore e caldaia, a dove installerò la stufa ci vorranno circa 25 MT di tubo, i tubi sono al coperto nel senso che passeranno sotto pavimento isolato e poi attraverso la cantina!
            E poi dove in futuro andrà la stufa devo lasciare tutti questi tubi?
            - arrivo acqua
            Mandata acqua calda sanitaria
            - mandata e ritorno riscaldamento
            -scarico per condensa
            Tutti questi ci vogliono ?
              Bé, sono il minimo sindacale, ovviamente mandata e ritorno riscaldamento devi farli arrivare dove predisporrai la centralina dell'impianto, di solito si mette più al centro possibile dell'appartamento.
              Per la sezione dei tubi...bho, per i termo un diametro 16, se predisponi dei 20/22 sarebbe meglio nel caso si optasse un domani per ventilconvettori, per la mandata impianto alla centralina mi pare 28, non ricordo al momento che diametro ho messo a casa mi spiace.
              Parlo nel caso si usasse rame per i tubi.
              Se usi multistrato invece aumenta queste misure di 2/4, perché ha uno spessore di circa 3mm quindi tutti i diametri dei tubi vanno riconsiderati tenendo da conto questo spessore
                No multistrato sui generatori a biomassa, soprattutto a legna.
                Rame, non sbagli mai!
                  No, certo, mi sono scordato di scriverlo però [emoji52]
                    Si si La stufa e circa al centro dell'appartamento per adesso ho una stufa a legna normale in futuro però io predispongo per metterla idro non si sa mai...
                    Quindi farò una cassetta dietro alla stufa ( nel muro ) con dentro 1 tubo 3/4 per arrivo acqua. 1 tubo del 22 per ACS e 2 del 28 per riscaldamento + 1 scarico i tubi del 22 e 28 saranno in rame e andranno diretti nel locale termico con quello da 3/4 dove un domani vedrò come collegarli giusto ?
                    Grazie per le risposte
                      Le predisposizioni per una idrostufa al centro della zona giorno sono una buona idea, ma:
                      1- se a legna linea acqua + predisposizione per lo scarico della valvola di sicurezza (scarico termico + max pressione)
                      2- andata e ritorno riscaldamento (che collegherai ad un puffer, sistema anticondensa, etc)
                      3- canna fumaria
                      Lascia perdere linea acs. Con una stufa a legna non puoi produrre acs direttamente nella stufa, ma con un accumulo collegato e tramite la linea dell' acqua tecnica (puffer combi, boiler, scambiatore a piastre collegato al puffer...).
                      Unconsiglio.
                      Considerato:
                      1- radiante a pavimento
                      2- presenza di caldaia a metano e relativa tecnologia a condensazione adattissima alle basse T del radiante
                      3- presenza di accumulo acs e solare+ caldaia a metano di bakup
                      Non mi complicherei la vita con una termostufa, ma vista la posizione centrale nella zona giorno della stufa, ottima posizione! ed utilizzo di legna come combustibile,
                      ma spenderei in una bella stufa a legna, anche ad accumulo, o almeno con rivestimento in pietra ollare, ceramica da utilizzare al bisogno e quando possibile (presenza in casa di chi puo' inserire la legna...) che
                      integrerà la caldaia a metano, quando e quanto serve, con ottime rese (le termostufe a legna sono molto piu' delicate nel funzionamento e funzionano bene solo con un direi ottimo impianto termico a cui sono collegate).
                        Allora facciamo così io predispongo mandata e ritorno + linea acqua + scarico dopo se un domani metterò una idro ci sono già altrimenti resteranno dietro nascosti!
                        Meglio predisporre prima non si sa mai
                          Personalmente, parlando di domani...fai una cosa...se non ti costa troppo ovviamente...da una parte della centralina metti questi tubi in rame, predisponendo due cerniere per aprire e chiudere, dall'altra parte metti altre due cerniere con tubi in multistrato per mandata e ritorno che arrivino in un punto esterno di casa dove potresti ipotizzare, un domani, di collegare una pdc monoblocco per fare riscaldamento, e anche li predisponi uno scarico e un arrivo per l'acqua.
                          In bagno io fossi in te predisporrei anche mandata acqua calda e e arrivo acqua fredda per un ipotetico futuro boiler pdc.
                          Visto che stai facendo delle predisposizioni, portati ancora più avanti che i tempi corrono veloci, e la tecnologia pure [emoji6]
                          Ultima modifica di bravo666; 11-04-2020, 19:29.
