Variazione Potenza Termica Stufa
  • Variazione Potenza Termica Stufa
    Un saluto a tutti gli utenti del gruppo.
    Vorrei togliermi un dubbio riguardo la potenza delle termostufe. Ce ne sono di vari modelli, di molte marche, tuttavia mi sono accorto di una cosa, di quello che sembra una “furbata”. Premetto che non sono esperto, ma se io prendo un modello di una stufa qualsiasi, noto che esistono 2-3-4 potenze disponibili. Per esempio ““Stufa Modello XXX da 20-22-24 kw”. Ebbene, leggendo le schede tecniche, si nota che nonostante cambi la potenza termica globale e quella resa al fuoco, le caratteristiche tecniche,i materiali usati, sono gli stessi per quel modello di Stufa. Tuttavia se io compro la stufa Modello XXX da 20 kw la pago un prezzo, se prendo il modello da 22kw la pago di più, quella da 24kw la pago ancora di più.
    Questa regolazione di potenza mi sembra proprio la facciano i CAT in sede di prima accensione inserendo i parametri..
    Ripeto, non sono un esperto ma mi è venuto questi dubbio proprio esaminando le varie schede tecniche...
    Quindi, in pratica, non conviene prendere il modello base e poi regolarselo con i parametri che più ci fanno comodo? Esempio comprare una 20 Kw e poi regolarla come se fosse una 24 Kw ? ( si parla sempre di solito modello e marca di stufa ).
    Se ho detto una cavolaia correggetemi pure, un saluto a questo splendido gruppo che da sempre ottimi suggerimenti e consigli a tutti.
    Si hai ragione, ma:
    1- la potenza nominale della stufa determina in parte l' importo del conto termico!
    2- oltre alle regolazioni, molto spesso ci sono dei dimensionamenti specifici del braciere (nr fori aria) o nel motore della ventola (potenza) o nella dimensione interna del ventilatore aspirafumi.
    Del resto l' industria da sempre ottimizza la componentistica dei suoi prodotti, per un motivo di costi, magazzino ricambi, e perchè in una certa misura chi progetta tiene conto di queste ottimizzazioni dei componenti proprio in fase di progetto.
    Le modifiche dei parametri della centralina, se possibili (sono bloccate da pw, hanno ormai log delle operazioni) alla fine potrebbero invalidare la garanzia, se non autorizzate dal produttore della caldaia.
      Sull’ultimo punto ti do ragione ma se la stufa non fosse più in garanzia, ci si potrebbe permettere anche di modificare quei parametri.
        Originariamente inviato da Andrea8219 Visualizza il messaggio
        certo, ma....
        - da quel che dici nel primo post, hai intenzione di prenderla nuova (e perdere da nuova la garnzia per risparmiare pochi euro, beh...... non è il max)
        - prendere una stufa usata non ha senso se non si spende al max 1/4 del prezzo a nuova, in quanto non hai garanzia e spendi più del nuovo (infatti, sul nuovo, dal prezzo devi togliere il valore della garanzia, e la quota che risparmi con il CT2.0 o la detrazione)
        alias Dott Nord Est
          Usata non la comprerei mai, più che altro pensavo che fanno i furbi i produttori.. con un’unica stufa che a catalogo permette 2 o 3 potenze intascano più soldi semplicemente modificando i parametri..
          Tutto qua.
            ti faccio un'esempio:
            un motore diesel, può avere 90 - 110 - 130 -150 cv, pur avendo la stessa cilindrata (cambiano i settaggi della centralina)
            e in rapporto, cambia la versione dell'auto e il suo prezzo
            nessuno fa il furbo..... è tutto regolare
            se ogni potenza dovesse avere un motore diverso, l'auto costerebbe come minimo 25/30% in più
            alias Dott Nord Est
              Quindi se tutto è regolare, se quindi il motore è lo stesso, come mai si deve pagare di più?
              Se io compro una stufa da 20 kw la pago X; la stessa stufa, il solito modello, invece da 20 kw la voglio da 26 kw la pago 400 € in più.
              Vedi.. non è proprio così normale. Ognuno, nel proprio settore, vede che ci sono cose che non quadrano, ma ci si specula sopra.
              Comunque, detto questo, la stufa a pellet la compro lo stesso eh :-)
                Se ti va di dirlo, tu che lavoro fai?
                Così cerco di fare un'esempio adeguato al tuo lavoro....
                alias Dott Nord Est
                  Ristorazione, cuoco
                    perfetto, vediamo se riesco a farti un'esempio utilizzando il tuo lavoro....
                    Con la medesima cucina, con la medesima pentola, con il medesimo tempo, con la medesima pasta (quindi rapportato come fosse lo stesso generatore), posso fare una pasta asciutta che in un locale andrà venduta a 3 euro, in un'altro a 5 euro e in un'altro ancora a 7 euro.
                    Lo stesso prodotto venduto a prezzi diversi in base alle stelle del ristorante (potenza in kW del generatore)
                    Non per questo, i ristoratori fanno "i furbi", ma danno lo stesso prodotto in situazioni diverse e a costi diversi.
                    alias Dott Nord Est
                      Tuttavia la solita pasta ha lo stesso sapore sia che tu la paghi 3€ o 5€ o 7€...
                      Vedi.. mi hai dato conferma ;-)
                      So che è il mercato a fare questo o a portarci a fare questo, Va bene così dai.
                      Ci ritroveremo in questo forum per altri confronti, sempre molto interessanti e istruttivi.
                        nel tuo ristorante la pasta quanto la pago ?
                        alias Dott Nord Est
                          Dipende dal tipo di pasta naturalmente, da 5€ a 11€. Però sono paste diverse.. un conto è un pasta semplice a burro e salvia, un conto è una pasta condita da scampi e pesce fresco..
                            quella da 11 euro, com'è?
                            e il tuo ristorante quante stelle ha?
                            alias Dott Nord Est
                              Tagliolini al nero di seppia con vongole veraci..
                              Nessuna stella comunque.
                              Perchè?!?
                                la stessa pasta dal ristorante "Pinco pallino" la pago 9 euro.....
                                questo non vuol dire che tu sia "furbo", ma semplicemente darai "qualcosa" in più, a parità di alimento
                                quindi, rapportando, a parità di motore si può avere di più pagando di più (il motore/pasta rimane uguale, ma ho prestazioni diverse/ristoranti diversi e costi diversi 9/11)
                                spero di essermi spiegato
                                alias Dott Nord Est
                                  la prestazione diversa non l'hai sulla pasta/motore ma su altre cose extra appunto.. il motore resta quello.
                                  Più o meno ci siamo capiti okk
                                    esatto, e le cose extra sono la regolazione scheda, i kW maggiori, la certificazione diversa, ecc ecc
                                    alias Dott Nord Est
                                      Tutto qua.
                                      Diciamo che la "cosa" si è sviluppata assieme al conto termico, e di fatto la "furbata" vale per tutta la filiera: produttore, venditore e cliente!
                                      Senza conto termico ..... meglio trattare prima il prezzo.
                                        E' il conto termico che fa sfruttare il mercato.. concordo ;-)
