< Consiglio su come scaldare principalmente con legna - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su come scaldare principalmente con legna
    Ciao a tutti!
    Stiamo progettando una casa di due piani con pianta di 100 mq a 600 m di altitudine nel bellunese. La faremo in calce e canapa. Abbiamo tanto bosco intorno a vorremmo utilizzare la legna come fonte di riscaldamento, più fotovoltaico. Premetto che comunque abbiamo ancora le idee piuttosto confuse e non abbiamo trovato ad oggi nessun professionista davvero aggiornato sull’argomento. Ci piacerebbe un’unica fonte di calore centrale alla casa che irraggiasse anche al piano superiore. Essendo i muri in calce e canapa dicono che dovrebbero accumulare bene e cedere calore lentamente. Secondo voi è fattibile scaldare l’intera casa con una stube posta al piano terra vicino alle scale che portano di sopra? In questo caso nella zona attorno alla stube farebbe troppo caldo? L’altra opzione potrebbe essere termocaldaia a legna ma preferiremmo la prima opzione se fosse fattibile...
    Per i periodi in cui siamo in ferie penseremmo a stufette alimentate dai pannelli solari, così come per L’ ACS... cosa vi sembra?
    Grazie in anticipo per l’aiuto, Maria
    per la parte a legna lascio la palla ai più esperti..per quanto riguarda le stufette...bhe, non si può sentire,metti un climatizzatore e ci fai caldo, freddo e deumidifica con un'efficienza assolutamente non paragonabile alle stufette.
      Originariamente inviato da Fattoria Futura Visualizza il messaggio
      ...Essendo i muri in calce e canapa dicono che dovrebbero accumulare bene e cedere calore lentamente...
      tutto sta se lo cedono dentro la casa o fuori...
      Winter is coming ...
        curiosità....
        e i bagni, con cosa li scaldi ?
        alias Dott Nord Est
          curiosità....
          È proprio questa parte della mia domanda: costruendo una casa moderna e ben coibentata è possibile scaldare tutti gli ambienti (quindi anche bagni e piani di sopra) solo con la stube centrale o bisogna prevedere sistemi per convogliare il calore dalla stube alle varie stanze? In questo caso che possibilità ci sarebbero?
          Un costruttore di case in legno ci ha detto che basterebbe appunto una fonte di calore tipo stube e il calore si sarebbe irraggiato anche nelle stanze separate da muri (di legno). Cosa ne pensate?
            di solito, in bagno si chiude la porta.....
            no, non è possibile
            come minimo bisogna vedere come sono disposte le stanze, e dove non possibile per irraggiamento, bisogna convogliare.... (ma non è certo il max... per il ruomore dell'aria e la polvere che smuove)
            digli che te lo metta per iscritto, e poi se ci sono problemi risolve a spese sue.....
            alias Dott Nord Est
              Fai casa nuova immagino ben isolata!!?? fotovoltaico e ti piace il calore per irraggiamento?
              Semplice metti radiante e pdc aria acqua, che funziona di sicuro, bene, con ottima distribuzione del calore in ogni parte della casa.
              Se poi vuoi bruciare qualche qle di legna, nessuno ti vieta di mettere una piccola stufa tipo stube, o a fiamma rovesciata ed a vista, nella zona giorno. In questo modo:
              1- puoi depotenziare la pdc
              2- hai sicurezza di stare al caldo anche senza EE
              3- sei ancora piu' green!
              4- puoi allenarti con l' accetta nella pulizia del bosco intorno a casa
              5- se la domenica vuoi stare a letto fino a pranzo..... lo puoi fare senza doverti alzare ad accendere il fuoco ... farà tutto la pdc.
                SCRESAN ti ha offerto uno spunto giusto su cui devi meditare ed approfondire, il fotovoltaico potrebbe esser davvero la soluzione ad hoc per te. Ma, mi sorgono alcuni dubbi, il primo è che Maria richiedeva esplicitamente "Consiglio su come scaldare principalmente con legna", magari ha alcuni vincoli di luce o di esposizione del fabbricato che limitano l'uso del fotovoltaico. Immagino sia difficile che nel 2020, qualcuno non sia a conoscenza della sua esistenza, quindi Maria avrà già preso in considerazione questa risorsa anche se è qui a chiederci come può scaldare casa sua tramite la legna, scusate l'intrusione.
                iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
                  Si hai ragione per il riscaldamento ad aria calda...
                    Grazie infinite a Te e a tutti finora per i vostri consigli! Pdc si hai ragione, l’avevamo pensata effettivamente.. mi sa che faremo così ??
                      Originariamente inviato da amaxgraph Visualizza il messaggio
                      Grazie! In realtà pensavamo legna perché abbiamo tre ettari di bosco da tenere pulito e comunque vivremo sempre lì senza spostarci troppo quindi caricare due volte al giorno la stube non sarebbe un problema. Ci piace molto il tipo di calore emanato dal fuoco. La casa è a 600 metri ma è ben esposta al sole.
                      Quindi quello che suggerite è:
                      1) stube centrale per riscaldamento ambienti principali fino a dove si riesce (in questo caso diventa troppo caldo nelle immediate vicinanze?)
                      2) pdc per ACS, riscaldamento bagni e riscaldamento di emergenza in inverno.
                      Giusto?
                      Grazie infinite per il vostro aiuto!
                        1) la stube va "dimensionata" da tecnico capace (superficie irradiante, massa in refrattario, volume vano di carico) per la parte di casa che andrà a riscaldare.
                        La stube genera calore per gran parte come "irraggiamento" (la sensazione entrando in casa è quella di un tiepido sole che ti riscalda) e solo in piccola parte per convenzione (difficilmente le parti calde esposte della stube superano i 50 gradi).
                        In un certo senso la T in casa effettiva potrà essere tenuta piu' bassa rispetto al classico riscaldamento a termosifoni, in quanto il calore percepito grazie all' irraggiamento dello stesso da parte della stube, crea una sensazione di benessere molto naturale.
                        Quindi:
                        1- va costruita in una zona centrale della zona giorno
                        2- va dimensionata a doc per quella zona/casa da tecnico esperto (sono rari, ti consiglio il passaparola previa visita in case dove sono stati fatti lavori dallo stesso e discussione con i relativi proprietari)
                        3- si accende massimo 2 volte al giorno, in inverno, una nelle mezze stagioni: si riempie il vano di carico di legna secca, si accende a portello regolaria chiuso fino a fuoco vivace su tutta la legna inserita, poi a braci vive si chiude il portello principale. di solito 30 minuti, anche meno di impegno. Stop.
                        4- da un po (almeno qui in friuli, soprattutto inj Carnia) hanno iniziato a vedersi simil stube (stufe in maiolica con porta di carico in vetro simile ad un classico camino, ma di solito piu' contenuta) gestite da centralina elettronica con controllo attivo della modulazione e l' inserimento di 2-3 sensori sulle pareti "irraggianti" della stufa in modo da limitare la potenza del fuoco quando queste si avvicinano ai 50-55 gradi......
                        Tutto bello, ma tieni conto che questi sono sistemi che richiedono un certo investimento iniziale, non ci sono incentivi in quanto prodotti perlopiu' artigianali e c'è sempre il rischio che il tutto non funzioni perfettamente (dipende come ti dicevo da chi trovi!!).
                        Personalmente mi assicurerei un bell' impianto pdc+fotovoltaico, + una bella stufa a legna (da scegliere in uno show room a seconda dei gusti!) appunto per la legna autoprodotta, se ne avrete voglia e tempo, da bruciare la sera davanti alla tv o a cena con amici!
                          Se hai legna a disposizione , ti piace la fiamma e desideri fare 1 o 2 cariche al giorno , oltre alla stube classica ci sono anche le stufe canadesi , ovvio non risolvi il tutto devi pensare anche ad acs e riscaldare i bagni .
                            Quindi:
                            Grazie davvero per tutte queste informazioni molto precise, grazie a tutti per l’aiuto, mi avete chiarito le idee di molto! Un caro saluto a tutti voi, Maria
                              Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                              Grazie mi informo, non le conosco! Grazie!
