Stufa a pellet Extraflame Nordica Iside 2.0
  • Stufa a pellet Extraflame Nordica Iside 2.0
    Salve a tutti sono nuovo del forum e spero di aver scelto bene la sezione apposita. Mi aiutate a capire se la stufa lavora bene guardando gli stati a 30 60 120 ?
    GRAZIE PER LA DISPONIBILIA'
    ho apportato le modifiche alla Nordica Iside 2.0, dopo 1 anno ho cambiato i tubi da diametro 8 a diametro 10 perchè quanto
    il "Tecnico" me l ha installata aveva tolto la riduzione dietro la stufa da 8 a 10 ed era partito con i tubi da diametro 8 per un altezza
    di 8 mt circa, la canna fumaria tutta verticale passa dentro una vecchia colonna 40x30 di un vecchio termocamino per poi uscire sul tetto con cappello
    antivento. Vorrei con il vostro aiuto settarla al meglio, ho in casa 9 termosifoni tutti con valvole termostatiche. 1° piano: cucina dov'è
    installata la stufa e un termosifone, poi corridoio 1 termosifone, sala 1 termosifone, bagno 1 termosifone. Salendo le scale un pianerottolo
    1 termosifone, una cameretta 1 termosifone, una cameretta 1 termosifone, un bagno 1 termosifone e in fine una camera da letto 1 termosifone.
    - Presenza della valvola anticondensa Esbe a 55°c
    - Metri quadri da scaldare: 120mq 2 piani
    - Valvole Termostatiche installate su tutti i Termosifoni impostate più o meno sui 18/20°c
    - Numero di elementi dei termosifoni: 67. Altezza 68cm,Tot Termosifoni 9.
    La stufa è piulita tutta quanta, ho cambiato cuscinetti al motore fumi e cambiatom boccole alla coclea.
    Menù utente
    Easy set up: 0
    Pellet utilizzato: Binderholz
    Parametri Generali:
    Coclea accensione: PG01 0.550
    Coclea avvio: PG02 0.650
    Coclea P1: Pg03 0.500
    Coclea P5: Pg04 1.625
    Fumi Accensione: Pg05 1620
    Fumi Avvio: Pg06 1720
    Fumi P1: Pg07 1000
    Fumi P5: Pg08 2100
    Aria P1: Pg08 170v
    Aria Spegnimento: Pg11 190v
    Soglia Compensa: Pg12 55°c
    Soglia Aria: Pg 13 60°c
    Parametri Fabbirca
    Tempo Start: Pf00 10"
    Tempo Accensione: Pf01 15'
    Tempo Avvio: Pf02 07'
    Precaria Accensione: Pf03 35"
    Modula Fumi: Pf04 190°c
    Modula Serbatoio: Pf05 Off
    Soglia T1: Pf06 50°c
    Soglia T2: Pf07 55°c
    Ritardo Candela: Pf08 15"
    Cambio Potenza: Pf09 30"
    Ritardo P2-P1: Pf10 01'
    Abilita Compensazioni: Pf11 Off
    T Fumi perc-max: Pf12 30
    Temp-Fumi P1: Pf13 100°c
    Temp-Fumi P5: Pf14 180°c
    Fumi Start: Pf15 2250
    Fumi Spegnimento: Pf16 2250
    Fumi Allarme: Pf17 2250
    Soglia Fumi Of: Pf18 80°c
    Attesa Fiamma: Pf19 75"
    Aspira Attesa Fiamma: Pf20 600
    Delta Temp-1: Pf21 07°c
    Delta Temp-2: Pf22 15°c
    II Precario: Pf23 10"
    Delta F Press: Pf24 30
    Più Fumi P1: Pf25 300
    Più Fumi P5: Pf26 150
    Parametri Pulizia
    Intervallo Pulizia P1: Pp00 30'
    Durata Pulizia P1: Pp01 30"
    Fumi Pulizia P1: Pp02 1800
    Coclea Pulizia P1: Pp03 0.500
    Intervallo Pulizia P5: Pp04 30'
    Durata Pulizia P5: Pp05 30"
    Fumi Pulizia P5: Pp06 2300
    Coclea Pulizia P5: Pp07 0.500
    Par-H2o
    Set Sanitario: Ph00 80°c
    Delta Temp-Modul: Ph01 05°c
    Delta Off h-Off: Ph02 03°c
    Delta On h-Off: Ph03 05°c
    Ritardo h-Off: Ph04 100"
    H-Off Immediato: Ph05 85°c
    Temp-Anticondensa: Ph06 60°C
    Temp-Antigelo: Ph07 03°c
    Antiblocco: Ph08 30"
    Off Pompa Ricircolo: Ph09 119"
    Antilegionella: Ph10 Off
    Scambiatore Istantaneo: Ph11 On
    Puffer: Ph12 Off
    Out z4: Ph13 01
    Ritardo T-Off: Ph14 02'
    Delta On p/Solare: Ph15 05°c
    Delta Off p/Solare: Ph16 05°c
    T/Max Serbatoio: Ph17 90°c
    T/Max Collettore: Ph18 170°c
    Raffred-Sistema: Ph19 Off
    Imposta Aria
    Chiave Accesso
    Attiva Modi
    Encoder Fumi: Pe00 On
    Depressione: Pe01 On
    Candeletta: Pe02 On
    Seriale: Pe03 On
    H2o-Press: Pe04 2
    Encoder Coclea: Pe05 Off
    Pulizia Escludsa: Pe06 1
    Attiva Compensa: Pe07 3
    Installatore
    Variazione Colea: PI00 0
    Variazione Fumi: PI01 0
    Variazione Flusso: PI02 0
    Accensione ore 13:00
    Valori 30 min dall'accensione ore 13:30 Potenza 5 (Pellet Usato Binderholz)
    ST0 136°c
    ST1 1.625
    ST2 2090
    ST3 42'
    ST4 50°c
    ST5 5.92F
    ST6 16
    ST7 19°c
    ST8 12'
    ST9 ON
    STA 1.2b
    STB 0107
    STC OFF
    STD 27°c
    T° acqua impstata: 65°c
    T° acqua raggiunta: 58°c
    Valori 60 min dall'accensione P5 ore: 14:00
    ST0 124°c
    ST1 1.125
    ST2 1620
    ST3 13'
    ST4 62°c
    ST5 4.56F
    ST6 09
    ST7 21°c
    ST8 20'
    ST9 ON
    STA 1.4b
    STB 0107
    STC OFF
    STD 32°c
    T° acqua impostata: 65°c
    T° acqua raggiunta: 62.5°c
    Valori 120 min dall'accensione P5 ore: 15:00
    ST0 103°c
    ST1 0.775
    ST2 1270
    ST3 00'
    ST4 64°c
    ST5 3.95F
    ST6 04
    ST7 22°c
    ST8 32'
    ST9 ON
    STA 1.4b
    STB 0107
    STC OFF
    STD 33°c
    T° acqua raggiunta: 64°c
