< MDB pf24 - EnergeticAmbiente.it
MDB pf24
  • MDB pf24
    Buongiorno a tutti, ho una pf24 e quest'anno volevo usarla con il nocciolino d'oliva. Avendola usata sempre a legna o pellet non riesco a "configurarla" per il nocciolino.
    Ho il manuale per entrare nel menù segreto. Ho provato a modificare un po i valori di coclea e ventilazione, ma non trovo il settaggio "perfetto". Per ora mi fa troppo fumo .
    Qualcuno di voi l'ha settata per il nocciolino? Ha qualche dritta da darmi?
    Grazie a tutti.
    FV integrato innovativo da 5,875Kwp con pannelli ALEO S18 solar 235 Kp MONTEU DA PO(TO) Zona:E Gradi Giorno: 2619 Irradianza:276 Altitudine:177 Latitudine:45° 8' Longitudine:8° 1'
    quanti mt scaldi ?
    alias Dott Nord Est
      quanti mt scaldi ?
      Circa 150 mq su due piani
        Il nocciolino, specie in accensione, fuma parecchio perché molto umido.
        Per questo la coclea va rallentata e l'aerazione aumentata, per farlo bruciare per bene e ad alte temperature, altrimenti fumerá sempre.
        Devi fare attenzione però a non aumentare troppo la ventola che potrebbe farlo volare via dal braciere, non é facile aiutarti così a distanza purtroppo, é un lavoro da fare di fino stando attorno alla caldaia per parecchie ore
          Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
          E lo so, infatti ieri sera ho aggiustato un po qui e un po li... ma chiedevo se c'era qualcuno che usava la pf24 a nocciolino e che aveva settato i valori di clochea e ventola in modo da partire almeno da una base già collaudata. Avendo il manuale del menù segreto volevo impostarla per bene
            e come mai hai deciso di usare nocciolino ?
            prima, a pellet o legna che consumi avevi ?
            alias Dott Nord Est
              Onestamente ho voluto provare il nocciolino visto che costa meno del pellet
                ok, era per capire.....
                con tutti i problemi che da, volevo capire la motivazione e il risparmio reale.......
                alias Dott Nord Est
                  Che problemi? Io ho questa stufa da 8 anni e onestamente mi sono sempre trovato bene
                    Originariamente inviato da scaltrito Visualizza il messaggio
                    Meno a tonnellata...si...ma a meno di prendere il nocciolino in frantoio e pagarlo meno di 15 euro al quintale non conviene molto in ottica di zozzeria, fumo e odori vari...ppi sporca davvero tantissimo la caldaia se non mandata almeno a 75 gradi, dovresti mettere una vac almeno a quella temperatura per evitare condense indesiderate, e la canna fumaria te la rende di un lordo allucinante...
                    Spassionatamente, a meno di trovarlo a prezzo davvero ridicolo o usare quello che deriva dalla spremitura delle proprie olive, non lo userei...
                    Poi hai un puffer almeno? O la caldaia é attaccata diretta all'impianto?
                      Ho un Termo-boiler da 80 litri collegato alla caldaia, ma naturalmente serve per ACS. la stufa è collegata direttamente all'impianto, niente puffer, Tu hai qualche settaggio per tenerla a nocciolino?
                        certo, chiedo i consumi per capire la motivazione del cambio da pellet o legna a nocciolino
                        puoi gentilmente esporli?
                        alias Dott Nord Est
                          già questo, se usata a legna, fa capire dell'errato impianto
                          alias Dott Nord Est
                            La mia caldaia ha la ricetta preimpostata per il nocciolino, nonostante ciò sono dovuto intervenire nel menù utente per rallentare ulteriormente la clochea e aumentare la ventilazione, non sono intervenuto nel menù installatore.
                            Comunque niente, io ti consiglio di rinunciare al nocciolino a meno che non monti un puffer da almeno 1000 litri e non installi una vac a 70/75 gradi.
                            Solo installando la valvola sarebbe assai rognoso per l'impianto di casa, specie se c'é presenza di tubi in multistrato e non solo rame, ma poi mandare acqu a 70 e più gradi ai termosifoni non so quanto sia piacevole stando in casa...viceversa con vac e puffer puoi parzializzare la mandata ai termo a temperature più decenti, e sfruttare appieno la caldaia col nocciolino.
                            Collegato così come lo hai te diretto all'impianto non é combustibile idoneo, la caldaia non andrá mai a temperature elevate e avrai sempre fumo e sporcizia in camera di combustione e canna fumaria, purtroppo
                              Onestamente non ci ho mai fatto caso. ma posso dirti che un sacco di pellet da 15kg qui in Piemonte lo pago 5euro, mentre il noccionino dalla Puglia l'ho pagato 10euro al sacco da 25kg
                                Guarda, non sono molto pratico di queste cose. Posso dirti che la pompa della stufa mi parte quando l'acqua è a 50 gradi....
                                  non sai cosa consumi in un anno per scaldare la tua casa ????
                                  cambia fornitore......
                                  in Piemonte si trova A1 a 3.90/4 euro al sacco
                                  controlla umidità e % ceneri.....
                                  inoltre sono 40 euro a ql, mentre il pellet, anche pagandolo a 5 euro (prezzo sbagliato), viene 33 euro a ql
                                  mi sa che stai prendendo una cantonata.....
                                  alias Dott Nord Est
                                    Cioé...40 euro a quintale? Ma questi stanno fuori [emoji23]
                                    Ma lascia stare, non c'é risparmio a 40 euro a quintale, significa pagare 400 euro la tonnellata questi che lo vendono sono matti come cavalli, da noi nel frusinate costa 22 al quintale, ed é giá troppo caro...
                                    Certo, col pellet a 5 euro a sacco é dura me ne rendo conto...non compri in prestagionale quindi?
                                    Edit: a conti fatti paghi meno il pellet al quintale, comunque...
                                      Ho sempre preso 2 pedane di pellet. quest'anno ho preso il nocciolino, su per giù stesso quantitativo
                                        ok, ma il pellet lo paghi (caro) a 33 euro al ql, mentre il nocciolino lo paghi 40 euro al ql........
                                        e dove trovi il vantaggio ? oltre ai problemi che il nocciolino da.....
                                        alias Dott Nord Est
                                          Ma scusa, i conti non tornano...se hai preso lo stesso quantitativo, presumo significhi lo stesso peso, come hai fatto a pagarlo meno del pellet, tanto da farti venire voglia di provarlo?
                                          Ma lo hai giá preso e pagato?
                                          Perché nel caso mi sentirei di consigliarti di non prenderlo più se fai in tempo...e se giá lo hai...devi intervenire almeno sulla vac della caldaia, installandone una idonea, poi ragionerai sui valori da inserire nel menù...
                                          Ma così come stai prevedo purtroppo una brutta invernata, perdona la franchezza...
                                            E mi sa che ho fatto male i conti, ma ormai ho comprato il nocciolino!
                                            Ora, la mia domanda era un altra, qualcuno riesce ad aiutarmi per settare bene bene giri clochea e ventilazione?
                                            APPURATO CHE NON HO FATTO UN BUON AFFARE!!!
                                              rispetto al pellet devi aumentare l'aria comburente di circa il 50%
                                              alias Dott Nord Est
                                                OK, GRAZIE. mENTRE LA CLOCHEA LA LASCIO INVARIATA COME DA "FABBRICA"?
                                                  Indicativamente rispetto al pellet devi rallentarla di buono il 30%, e vedi come va.
                                                  Ricordati di segnarti i valori preimpostati però per eventuale ripristino dei parametri
                                                    Quindi ricapitolando:
                                                    Aumento del 50% la ventilazione
                                                    Diminuisco di un 30% la clochea
                                                      No, non è così.
                                                      Di sicuro come ha già scritto bravo666 devi poter mantenere la caldaia sopra i 70 gradi. Il prezzo che ti hanno fatto è un furto! Di solito vale 1/3 del pellet, anche meno per quanti hanno un frantoio vicino (quest' anno lo pago 6 euro a qle + il costo del trasporto!).
                                                      Anche la qualità del nocciolino non è scontata. Deve essere "lavato" con acqua nel separatore centrifugo, altrimenti rimane sporco di sansa, e quando essiccato è pieno di polvere ... che pesa ma non brucia!
                                                      In generale nelle caldaie si riesce a bruciare bene se:
                                                      1- setti la caldaia a max T possibile (nel tuo caso NI, dato che oltre a 70-75 gradi non puoi andare)
                                                      2- setti la potenza massima della caldaia al 50% della nominale (sulla stufa prendi per buono lo step 3 su 5, ovvero i valori di carico riferiti alla coclea)
                                                      3- setti l' aria un 20% in meno di quanto serve per quello step di potenza con il pellet (poca aria altrimenti ti va a finire tutto il nocciolino incombusto nella cenere).
Nome:   IMAG0391.jpg
Visite: 3
Dimensione: 206.5 KB
                                                      Allego foto per darti un' idea di come funziona, se tutto settato bene!
                                                        Buonasera a tutti,
                                                        qualcuno può inviarmi il manuale per entrare nel menù segreto della stufa MDB PF24 Kw o PF34 Kw
                                                        grazie in anticipo
                                                        Ultima modifica di Niki2020; 04-12-2020, 18:30.
                                                          se posso permettermi , ti dico che il nocciolino da me , a Cosenza, lo paghiamo tra i 20 /22 euro a quintale imbustato . Comunque io da anni vado solo a nocciolino e mi rende più del pellet.
                                                          Comunque entra nel menù segreto e regola i parametri clochea e aspirazione.
                                                          Considera che ogni tipo di nocciolino va regolato. Consumo dopo varie sistemazioni ( valvola anticondensa esbe, puffer 300 litri - piccolo- , valvola miscelatrice ecc, termoboiler fer , ) intorno 30 /35 q.li con climatica a 20,5
                                                            Salve questi sono i parametri del "Menù Tecnico" della mia stufa a pellet Nordica Extraflame Mod Costanza idro ventilata vorrei sapere quale devo variare per diminuire la valocita di caduta del pellet, grazie
                                                            COCLEA P1 0,750"
                                                            FUMI ACCENS 1500
                                                            FUMI P1 1240
                                                            ARIA P1 135V
                                                            ARIA P5 185V
                                                            ARIA SPEGN 185V
                                                            PRECARICA ACC 100"
                                                            VAR COCLEA 0%
                                                            VAR ASPIRATORE 0%
