< pompa per camino - EnergeticAmbiente.it
pompa per camino
  • pompa per camino
    mi consigliate una pompa per il camino che mi ha dato forfait la mia che avevo? vechcia vecchia?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   C7F9635A-E2F2-423B-99D6-511D58068486.jpeg
Dimensione: 313.4 KB
    ho questa e a volte fa rumoracci e si spegne poi si riprende dopo un po’ sempre con rumori
    Ultima modifica di ilgio; 14-11-2020, 15:19.
    Ho notato che è la centralina del camino che non funziona bene. Cioè anche quando deve essere spenta la pompa. Continua a dare impulsi di tensione. Oppure in alternativa esce una tensione costante esempio di 90v. ?????? La mia centralina è la sy250. Che posso fare?
    Ultima modifica di ilgio; 15-11-2020, 09:20.
      ... triac di potenza rovinato? o sonda che rileva le T starata?
      Va indagato il motivo di questi stop and go.
        Ho provato a sostituire il triac e non cambia nulla.
        se fosse stata la sonda vedrei sul display il valore starato. Invece è 40° e lei parte ma tutta a scatti
        però quando deve essere spenta non dovrebbe uscire un valore di 90v
          ... hai settato l' uscita verso il circolatore come "modulante" ? Controlla che la centralina sia alimentata con Fase su L e neutro su N....
          Stacca il circolatore ed attaccaci una lampadina a 230 volt. Se funziona normalmente, forse è davvero andato il circolatore.
          Stessa cosa, attacca il circolatore ad una presa e verifica se gira normalmente.
          Altro non mi viene in mente!
            Già attaccato il circolatore direttamente e funziona.
            idem se stacco la pompa e verifico con tester L uscita dalla centralina e non c’è senso cosa esce. A pompa spenta esce a caso 70-90 o 100v. Poi quando parte esce 220. Poi quando si spegne random schizza e varia continuamente da 100 a 220 continuamente.
            non so da chi andare a Milano per farla controllare. Oppure non so se conviene cambiarla del tutto.
            e poi è andata per 5 anni. Da qualche settimana che da problemi. E giorno dopo giorno peggiora sempre piu
              .. intendevo i due fili che alimentano la centralina L e N, che corrispondano con fase e neutro di casa tua.
              Da quanto descrivi sembra si sia bruciato il triac o qualche componente vicino (resistenza ? condensatore? ) che lo controlla.
              90 volt ai capi del circolatore non sono normali......
                Ok allora portata da un elettronico e mi ha detto che L anomalia è data dal controllore sn74hct541.
                  ...se è quello piu' che elettronico, forse ti serve una scheda nuova.
                  Comunque sia, tienici aggiornati.
