Idro stufa Palazzetti Jackie 26 Kw.. parametri ??
  • Idro stufa Palazzetti Jackie 26 Kw.. parametri ??
    è da molto che seguo le interessanti discussioni di questo ottimo forum, quindi colgo l’occasione per chiedere a voi utenti se conoscete la nuova Idro stufa della Palazzetti Jackie da 26 kw, perché avrei bisogno di regolarla con i parametri della versione da 20 kw.
    Vi spiego meglio: ho acquistato da circa un mese la stufa, l’idraulico ha provveduto a installarla, installata la canna fumaria, e poi è stata accesa. La stufa non ha problemi, il fatto è che ho dovuto comprarla da 26 kw in quanto tra pochi anni, dovrò aggiungere circa 50 mq di un appartamento adiacente alla mia casa attuale. Quindi l’ho presa sovradimensionata.
    C’è un modo per regolare i parametri impostandola con i valori di una stufa da 20 kw?
    Nel forum ho letto anche di possibili menu’ segreti (accessibili solo da CAT ) , ma io posso regolarli da me, ovvero come si può accedere ??
    Un saluto a tutti
    basta dirlo al CAT che ti ha fatto l'avviamento
    alias Dott Nord Est
      Per l’appunto non l’ho fatto fare perché il CAT mi ha detto che non c’era bisogno.. in pratica l’ha fatta partire l’idraulico che me l’ha montata.
      Il Cat mi ha parlato solo della manutenzione ogni due anni e della pulizia annuale.
        ma tu hai pagato un'avviamento quando l'hai comprata ?
        cmnq il menù tecnico è appunto segreto perchè ci dovrebbe entare solo un tecnico autorizzato
        per l'utente, c'è il menù utente, che in qualsiasi generatore prevede anche la potenza (che può essere espressa in %, in numero, con astine disegnate, ecc ecc)
        intervieni su quella e diminuisci la potenza
        se invece è abbinata a un puffer, non c'è nessun problema
        alias Dott Nord Est
          Infatti l’avviamento non l’ho pagato, non c’era.. comunque seguirò il tuo consiglio okkk
            Originariamente inviato da Andrea8219 Visualizza il messaggio
            Un saluto a tutti
            probabilmente è possibile farlo dal menù tecnico. però conta una cosa: quand' anche tu copiassi tutti i parametri della versione 20kw, è molto probabile che faresti un bel casino. o sei sicuro che le due stufe da 20 e 26 kw sono assulutamente identiche come dimensionamenti e progetti e poi sono solo limitate elettronicamente per sviluppare potenze diverse...oppure montano tubolari di scambio, coclea di carico pellet, ventola fumi ecc ecc ecc diverse tra loro. quindi, se per ipotesi tu metti i tempi di carico pellet della 20kw sulla tua da 26 che però ha una coclea più grossa ti butterà comunque più pellet. idem la ventola fumi e così via.
            segui il consiglio di GiuseppeRG e limitati a modificare dal menù utente la portata pellet e la velocità di estrazione fumi. già così avrai un buon risultato
              In effetti le stufe da 20 kw e da 26 kw sono assolutamente identiche ( mi sono guardato le caratteristiche dal sito della Palazzetti scaricando appunto le schede tecniche ), comunque eviterò di entrare nel menu’ segreto e mi accontenterò di variare solo la potenza della stufa.
                Ciao Andrea,
                ho la stessa tua stufa installata da meno di un mese e mi volevo confrontare con te su alcuni aspetti dell'utilizzo, in rete si trovano pochissime impressioni d'uso e a mio avviso è meglio scambiare quattro chiacchiere con un altro utilizzatore piuttosto che con un tecnico...
                La prima cosa che ho notato è che la maniglia di chiusura, una volta chiuso lo sportello, non rimane a filo (vedi foto 1) per cui nemmeno serve l'attrezzo in dotazione per riaprirla visto che si afferra comodamente: a sportello aperto invece la maniglia si abbassa del tutto (vedi foto 2) per cui sembra che ci sia qualcosa nei fermi di blocco nella stufa che ne impedisce il completo abbassamento....a te come rimane?
                Un'altra cosa che ho notato, ben più fastidiosa, è che quando il livello del pellet scende sotto un certo livello lo stesso non riesce a scivolare nella tramoggia di caricamento per cui la stufa mi da errore pellet anche se c'è (vedi foto 3 e 4) e mi tocca spegnerla e riaccenderla, ho cambiato l'impostazione del tipo di pellet ma senza successo.
                Forse potrebbe dipendere dal tipo di pellet che non è sufficientemente "scivoloso" e rimane sulle pareti del serbatoio creando una specie di imbuto con alla fine poco pellet che non riesce a scendere perché di fatto gli manca la "spinta" del pellet sovrastante...ipotesi che devo verificare magari cambiando tipo di pellet.
                Se tengo il serbatoio sempre pieno, diciamo oltre la metà, il problema non si verifica.
                Altra cosa, ma per pulizia automatica e del fatto che dovrebbe bruciare anche la cenere secondo te cosa intende?
                Io prima di ogni accensione la pulisco e trovo la parte metallica al centro del braciere pieno di robaccia nera e lo stesso nel cassetto sotto di essa...è normale?
                Il braciere stesso invece, cioè la parte in refrattario, effettivamente rimane abbastanza pulito salvo per degli accumuli di materiale ai quattro angoli.
                Lasciamo stare poi le tribolazioni per configurare il connection box, per fortuna il servizio clienti mi ha contattato e guidato a variare un parametro "nascosto", ora funziona ma l'applicazione è lenta da morire e ogni tanto la cb perde la connessione...pazienza!
                Un saluto!
                Stefano
                  Salve ragazzi,
                  sto valutando la stessa stufa....la consigliate??
                  Altra domanda: quando esegue la pulizia automatica dei tubolari è rumorosa??
                  La stufa io la tengo accesa h24 e si accende in automatico in base alla temperatura del puffer...quindi parte anche di notte ed ho paura che sia rumorosa...
                    Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggio
                    Salve ragazzi,
                    Ciao Lucio,
                    non so dirti quando faccia il ciclo di pulizia dei tubolari, quello che posso dirti è che se la tieni accesa la notte il rumore sarà senza dubbio avvertibile, io al momento non ho questa esigenza visto anche il fatto che me l'hanno installata esattamente un mese fa; confido sul fatto che la zona notte è separata dalla sala in cui è la stufa da due porte...vedremo il prossimo inverno!
                    Puoi limitarlo mettendo la potenza a 1 e spegnendo la ventola, ma non aspettarti il silenzio; i ronzii del circolatore dell'acqua e dell'aspirazione dell'aria non si possono azzerare del tutto purtroppo.
                    Il fatto che tu debba alimentare un puffer però penso sia un vantaggio, immagino che per tenere costante la temperatura dentro tale serbatoio la stufa debba lavorare poco...lo dico da profano, io al momento ce l'ho in configurazione che la fa lavorare sulla temperatura dell'acqua.
                    Per la cronaca i problemi da me indicati nel mio post precedente erano dovuti al fatto che tenevo la potenza a 1 quindi la stufa essendo sempre al minimo (anche in fase di modulazione) non alzava mai la fiamma ad un livello tale da bruciare i residui che si accumulavano quindi nel canotto porta resistenza, ergo quando faceva la pulizia questa non avveniva completamente ed alla successiva ripartenza il pellet scendeva in mezzo a tali residui e non ce la faceva ad accendersi.
                    Quello che mi portava fuori strada era la spia di mancanza pellet sul pannello di controllo, fortunatamente una volta che è capitato il problema avevo l'applicazione aperta sullo smatphone che mi ha comunicato il messaggio più completo ovvero "Mancanza pellet o mancata accensione", in più il tecnico quando gli ho detto del fatto che tenevo la potenza a 1 mi ha confermato che così la stufa non ce la fa a bruciare i residui, il che mi lascia perplesso....se c'è tale impostazione ma non la posso usare a che serve?
                    Quindi questo potrebbe essere un problema per te mettendola al minimo di notte, magari si potrebbe pensare di far fare alla stufa un periodo di funzionamento al massimo in modo che bruci i residui fermo restando che tale ciclo parte esattamente dopo 10 ore dall'accensione.
                    Comunque da allora la tengo almeno a 2/3 a regime ma la faccio partire a 5 in modo che scaldi l'acqua il più rapidamente possibile visto anche il fatto che io non ce l'ho collegata direttamente ai termosifoni avendo installato il kit di interfacciamento P1 con impianto esistente con caldaia a gas e quindi ci mette un po' di più; il problema non s'è più ripresentato.
                    Un saluto
                      Ciao Stefano,
                      grazie per la risposta...
                      anche da me la stufa è installata in cucina, separata dalla zona notte. Ora ho una ungaro che mi ha abbandonato e sinceramente il rumore di notte non da fastidio...spero che la jackie sia uguale.
                      Vedo di fare un po di preventivi...
                        Buonasera a tutti, avevo pubblicato il primo messaggio in questa discussione e adesso però mi trovo di fronte a un problema.. il tecnico non può venire perché incasinato di lavori vari, ma io dovrei resettare il monte ore della stufa a pellet Palazzetti Jackie 26kw in quanto mi è apparsa la chiave rossa e la scopettina arancione, segno che va fatta la pulizia ( fatta un mese fa) oppure il monte ore da resettare (così mi ha detto appunto il tecnico che non può venire in questi giorni). Qualcuno sa i parametri e i codici della procedura per effettuare questo reset ore?
                        Vi ringrazio per la disponibilità a priori !
                        Andrea
                          Andrea
                          Ciao Andrea,
                          sta cosa del monte ore non la sapevo proprio!!!
                          Ma se la pulizia l'ha fatta il tecnico penso che lo avrebbe dovuto fare lui, o no?
                          In ogni caso girando sul web ho trovato questo:
                          Riporto qui i commenti di alcuni di voi con le istruzioni per impostare le ore residue di funzionamento. Grazie a tutti! Clara Erre: “SOLUZIONE PER AUMENTARE LE ORE RESIDUE SUL DISPLAY ED ELI…
                          Visto che ci siamo ti volevo chiedere, nel caso tu avessi una Idro, se anche la tua "fischia" così:
                          Il tecnico (secondo me moooooolto incompetente e frettoloso nei giudizi, lasciamo perdere l'installazione che ha fatto, e meno male che è pure uno autorizzato) dice che è l'estrattore fumi...ma è assurdo che debba fare tutto 'sto rumore, la stufa è nella sala e averlo nelle orecchie mentre si cena o si guarda la tv è quasi insopportabile.
                          Ora sono seduto su un divano ad almeno 4 metri dalla stufa e lo sento distintamente, spesso sale e scende come intensità e frequenza.
                          Comunque leggo tante esperienze negative con le Palazzetti, speriamo bene!
                          A presto!
                          Stefano
                            Salve a tutti, ho una jeckie 20kw con acs e sono abbastanza soddisfatto. Unica pecca ho notato nel vano Inferiore dove ci sono i fasci tubolari si e formata rugine, il tecnico mi dice che il materiale (pellet) e molto corrosivo. Mi dite il vostro com'è? Ciao Andrea per quanto riguarda il fastidioso rumore fa parte della ventola estrazione fumi a mio parere prima che scade la garanzia te la fai sostituire, anche la mia ho notato che sta iniziando a far questo fischio.. a voi il pezzo per l'applicazione con internet e uscito di serie o acquistato a parte? Quanto costa?
                              come pellet ho usato per un po' la marca Swiss Warm (fornito con la stufa dallo stesso venditore) che mi ha dato un sacco di problemi.
                              Ogni 10 ore di funzionamento la stufa fa un ciclo di pulizia, ebbene con quel pellet il braciere non si puliva e la macchina andava in blocco in quanto il pellet scendeva nel braciere sporco (si creava una specie di malloppo) e non si accendeva.
                              Il tecnico mi ha detto che il problema era dovuto al fatto che usassi spesso la stufa al minimo della potenza e che quindi la fiamma non era potentissima in fase di modulazione.
                              Altra fregnaccia!
                              Ho comprato un altro pellet, marca Krone, e con quello posso tenere la stufa al minimo per tutto il tempo senza nessun problema... spero di ritrovarlo nel momento in cui dovrò rifornirmi.
                              Riguardo il fischio era effettivamente il ventilatore dell'estrazione dei fumi, una volta sostituito la stufa è diventata silenziosissima.
                              Ciao!
                                Salve a tutti.. cortesemente chi possiede la jeckie 20kw o 26kw con acs che è la stessa identica stufa. Postate tutti i problemi che vi da, e di come vi trovate grazie... in quanto ai parametri cercate di chiamare un tecnico della palazzetti, la 20kw si può trasformare in 26kw tranquillamente ma sempre da un cat. Quello che vi chiedo a voi la ventola fumi fa rumore? Credo in molti ci sia uscita difettosa, a l'inizio la mia era silenziosa adesso inizia un po' come un fischio dopo circa 3 mesi di lavoro. Chi ha l'app con il telefono? E uscita di serie a voi o acquista a parte? E quanto costa? Con la produzione acqua calda avete installato un boiler per l'accumulo o direttamente e come vi trovate. Grazie
                                  Che consumo avete? A me si accende alle 4 del mattino fino alle 8 poi dalle 14 alle 24 circa 2 sacchi..
                                    Originariamente inviato da Max jeckie Visualizza il messaggio
                                    Ciao Max,
                                    si, ti confermo che il fischio era la maledetta ventola, cambiata in garanzia, difetto manifestato fin dalla prima accensione e il bello è che il tecnico installatore non ci fece caso...o fece finta.
                                    Un altro tecnico che chiamai invece mi disse subito che era difettosa e mi disse che ne aveva un'altra con la stessa segnalazione ma ha dirottato il pezzo di ricambio sulla mia visto che l'altro cliente non aveva fretta in quanto la stufa era installata presso seconda casa e meno male perché quel rumore fa uscire di testa...
                                    Premetto che la mia non è una ACS, e ruggine sotto non ce n'è, la macchina non ha nemmeno un anno di vita e la sto usando praticamente da 6 mesi...
                                    Per i consumi mi trovo bene considerando pure che la stufa non è collegata direttamente all'impianto ma viene interfacciata ad esso tramite il kit P1 di Palazzetti che funge da bypass fra la stufa e la caldaia a gas preesistente (che ora uso solo per l'acqua sanitaria, meno male!!!).
                                    La tengo molto accesa, complice lo smart working, e male che va consumo un sacchetto al giorno (temperatura impostata a 55° e potenza 2 che abbasso a 1 dopo qualche ora e/o nelle ore centrali della giornata, ventola aria a 1) ma finalmente la casa si scalda, prima con il gas era un salasso e la casa non si scaldava.
                                    Certo, aiuta tanto il fatto che ho potuto installarla nella sala di casa che è l'ambiente più grande; fra il vetro davanti, la bocchetta dell'aria sopra e 2 metri di canna fumaria interna di calore ne emana tanto già lei.
                                    La connection box l'ho presa subito anche se è arrivata dopo mesi, ma te la consiglio caldamente, è molto più facile gestire la stufa specie se devi programmare il timer, da pannello anteriore è un rebus...
                                    Ciao!!!
                                      Stefano buongiorno grazie per tua collaborazione e disponibilità. Quindi devo chiamare il tecnico per la sostituzione della ventola la mia mi hanno dato 2 anni di garanzia. In quanto al braciere si formano degli accumuli di cenere dura che non brucia bene e quando fa la pulizia automatica rimane nel braciere, capisco che e il pellet non buono.. e una fortuna trovare pellet di qualità a prezzo. Per quanto riguarda la connection box sai quanto costa? Grazie
                                        Si si, chiamalo subito o apri segnalazione sul sito Palazzetti, non si inventassero storie...è un difetto noto.
                                        Il difetto che mi dici del pellet è lo stesso che ho avuto io e che mi ha fatto pensare a un difetto della stufa che non faceva bene il ciclo di pulizia, per fortuna ho risolto ma come detto devo cercare di trovare lo stesso pellet, non posso stare a fare esperimenti.
                                        La connection box l'ho pagata 130 euro, una tragedia configurarla ma tramite il supporto telefonico Palazzetti ci sono riuscito.
                                        E' un po' lenta, spesso perde la connessione ma è comodissima anche perché ti da tante informazioni sulla stufa.
