Buongiorno ragazzi, non so se è una domanda stupida....ma vorrei sapere se esiste in commercio una stufa a pellet ad aria che riesce a scaldare acqua da accumulare in un boiler.Grazie per le vostre risposte.
Stufa pellet ad aria che scalda acqua
si tutte le "termo-stufe".
Una parte del calore va all' ambiente circostante, una parte all' acqua che circola dentro la termostufa.
In molti paesi dell'est applicano degli scambiatori al tubo fumi ma sulle stufe a legna e per aumentarne la resa.....
Nel 100% delle nuove stufe a pellet in vendita ora, non c'è questa opportunità perche le T dei fumi sono molto basse per dare un senso al lavoro, oltre ad una serie di problemi di funzionamento corretto, poi, della canna fumaria, leggi e regolamenti che di fatto lo vietano...
quindi potrei attaccare l' impianto della stufa ad un puffer, per scaldare 500 litri, giusto ?? Se si....... il circuito di acqua che passa dentro la stufa sarebbe lo stesso che farei arrivare all' accumulatore oppure sarebbe un circuito separato che passa dentro la resistenza del puffer e scalda l' acqua per induzione ??
